1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Крепление лаг пола на перфорированный крепеж
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Krosh, 02.07.12.
  1. diress
    diress
    diress
    Подскажите, как в данном случае лучше закрепить лаги на ленточный фундамент? (к нижнему венцу не хочу привязывать)..Уголками к фундаменту на анкера а сами лаги к уголкам на саморезы?
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Уголок бросить по периметру, полкой вверх, и на него поставить
  3. diress
    diress
    diress
    Не совсем понял..уголок туда запихать между торцом лаги и нижним венцом? а как а нему прикрутить тогдс лагу?
  4. diress
    diress
    diress
    Я думал уголки перфорированные с боков присунуть .
  5. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Пс. Не рассмотрел с телефона, думал лента с боку. Тогда да, только уголки на бетон
  6. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Я бы пустил вдоль опорную доску на 150. К фундаменту крепил бы в промежутке между лагами по два анкера минимум на 12, друг над другом. К бетону гидроизоляция разумеется.
  7. ovb167
    ovb167
    ovb167
  8. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Чтобы не разводить философию нужен разрез вашей сборки.
  9. LaserPribor
    LaserPribor
    LaserPribor
    Советский союз
    Достаточно ли лаги прибить к двойной обвязке или необходимо использовать опоры бруса? Толщина доски 45 мм. Одноэтажный дачный дом, лаги 2,25м с шагом 0,5м
  10. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @LaserPribor, можно поставить балки перекрытия сверху обвязки; если уж жалко опоры бруса (и/или нет надлежащего крепежа в виду металл-коннекторных (анкерных) гвоздей или конструкционных шурупов).
  11. Peacedata
    Peacedata
    Peacedata
    Сооблазнился ценой опор боуса 50 на 140, а потом толщину металла померил, а она 1,6 мм, менять или остваить? Вроде должно быть 2 мм. Не обрушится мой пол?
  12. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Вопросом на вопрос. А где вы взяли, что они должны быть 2мм?
    Ну, и раз спрашиваете в каркасном разделе, отвечу каркасным СП 31-105-2002 6.1.9:
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Оставьте. Из-за опор не обрушится.
