Вход в 110ку двумя 50ками
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем riselost, 03.07.12.
  1. Borp
    Borp
    Borp
    Зеленоград
    Если 110-ая труба Вам в этом помещении в будущем не понадобится, я бы сделал так. Отрезаем 110-ую вровень с полом, и внутрь 100-ой заделываем намертво кусок 50-ой раструбом вверх. Для этого на нижний конец 50-ой наматываем тряпку (капроновый чулок) пропитанную клеем и плотно вставляем в 110-ую. Выставляем 50-ую на нужную высоту и заливаем пазуху между 50-ой и 110-ой трубами цементным раствором до уровня пола. Когда раствор схватится, вставляем в 50-ую подходящий тройник. Можно вставить тройник заранее и заливать раствором вместе с тройником. Недостаток только один – соединение не разборное.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Предыдущий" диаметр пласт. канализационных труб - 90мм. нар. диаметра.
  3. riselost
    riselost
    riselost
    Да вот искал - пока не нашел ничего подобного, 90ю с двумя отверстиями под 50 - и было бы счастье.
    Пока пробую искать, вариант с цементом - слишком сложный, проще вырезать в углу D50 отверстие и прямо вставить туда трубу, предварительно засиликонив.
    Думаю варианты оба рабочие.
    Хочется конечно пока по феншую, а по феншую нужна труба чтобы вошла в 110ку. :)
  4. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Залазить в ванну будет неудобно. Особенно пожилым (со временем никто не молодеет :)). Ступеньки к постаменту строить - тоже не гуд.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Разогрев (феном?) торец (~5cм) трубы 110, можно сделать ей ..раструб, "насильно" всовывая нужный тройник.(крестовину 100х50х50)
    Вокруг "расширяемой" трубы должен быть зазор, если дело происходит ...в полУ. :close:
    Предварительно потренируйтесь.
  6. riselost
    riselost
    riselost
    У меня трубы бесшумные немецкие, их феном нереально взять, толщина почти 1см стенки и оочень прочные + плитка вокруг ее обжимает и стяжка, расширить по ходу не получится. :(
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не бывает "безвыходной" канализации. Сварите-закажите, наконец, нужную крестовину из стальных труб нужных диаметров. Сортамент их более широк и позволяет любые "выкрутасы" нестандарта.
    Сразу после сварки, пока горячее, осмолить куском битума снаружи и изнутри.
    Стоять будет не меньше чугунной трубы.
  8. ost742
    ost742
    ost742
    Напора в вашей кнанлизационной трубе нет и не будет никогда. Срезайте на уровне пола и вгоняйте внутрь 50-ку поглубже. Вокруг 50-ки сырую резину намотайте.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Туда видимо еще с унитаза сток сливаться будет, так что резать и загонять полтиник не вариант.
  10. riselost
    riselost
    riselost
    Там от уровня пола до самой трубы, которая лежит горизонтально и идет в септик еще 50 см, действительно есть еще унитаз на схемке, но у него своя труба (на схемке два кружочка), которая впрочем в эту же магистраль включена. Если сырую резину мотать - будет не феншуйно, и оччень много сырой резины нужно будет. Вариант с металл трубами рабочий 100%, но более дорогой и долгий в исполнении. Подручными средствами хочется таки решить вопрос. Но если по другому никак - то может прийдется заказывать сварку...
  11. riselost
    riselost
    riselost
    В итоге вырезал коронкой и засиликонил, получилось так:
    думаю стоять будет. :) Не то чтобы по феншую, но и не сильно коряво. Сделано из сподручных материалов...
    Эти трубы будут закрыты парапетом, так что в принципе проблема можно сказать решена. :)
  12. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
