1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Копаю колодец, стены бетонирую
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем kfr, 03.07.12.
  1. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    Меня это тоже насторожило. Так как покупая несколько лет назад у них эл пилу, меня так же отговаривали, и предлагали Хамер. Уверяя что это лучше.
    Насос нужен, чтобы воду из колодца качать. Глубина колодца где-то 7-7,5 метров плюс бочка рядом еще 1-1,5 метра. Несколько бочек по саду на расстоянии 15 - 25 метров.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Вам нужен насос, который поднимает воду минимум на 10 м., лучше с запасом на 11-12.
    Дренажники подходящие под эти параметры, дешевыми не будут.
  3. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    Вот как прошлой весной углубил, потом вода набежала так и стоит.
    Я в итоге подсоединил поверхностный насос. Он у меня в хозяйстве был. Купил армированный шланг и обратный клапан. Воду заливать муторно. Дырочка маленькая, а воды три небольшие лейки уходят. Но воду поднимает, и качает по саду.
    Вчера откачал почти всю воду, и увидел по краям ручейки. Они пробиваются там где нет бетона. Там где я прошлым летом копал. Утром вода опять была на том же уровне. Сегодня опять откачал все. И мне кажется что эти ручейки стали заметно сильнее. Вода набежала часа за три. Завтра надо в город ехать, а когда приеду продолжу откачку. Сейчас по объему, в колодце выходит около 600л. воды. Но думаю если что, его можно углубить. Я даже подумал - а не закопать ли мне на дно пластиковую бочку. Сделать ее борта немного выше дна колодца. В эту бочку и опускать шланг с сеткой на конце. Бочку при необходимости, всегда можно подмести:)] помыть :)]:)]. .
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Между насосом и трубой установите тройник с краном. Когда надо залить, открыли кран и лейте хоть из ведра. Понятно что кран смотрит в небо, чтоб удобней заливать. Вместо крана, можно использовать обычную заглушку, выйдет дешевле.
    Хорошая идея. Бочку можно достать и продолжить углубление.
  5. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    Декабрь месяц. Воды полно. Сделал крутилку с веревкой и карабином на конце. Пристегиваю ведро, так и поднимаю. Теперь, точно, надо будет летом сделать крышу с дверками. Углублять скорее всего не буду. Воды очень много. :hello:
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Главное чтобы дело было не в нынешнем "мокром" лете.
    Желаю конечно водообильного колодца в любой год, но проверка наступит в сухое лето... момент истины, так сказать. ;)
  7. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    @urok, значит буду копать глубже:)] ... вода два года как есть постоянно, но правда на разном уровне. А в "засушливое" время может любой колодец высохнуть? Это уже по обстоятельствам.
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    По разному, kfr - именно от обстоятельств все и зависит.
  9. alg0rt
    alg0rt
    alg0rt
    Сыктывкар
    Товарищи, в начале темы автор дал ссылку на чертеж опалубки для бетонирования колодца изнутри. Я ее сохранил, но телефон поменял и не нашел. Сейчас ссылка не работает. Может у кого-то сохранилась картинка?
  10. alg0rt
    alg0rt
    alg0rt
    Сыктывкар
    Отвечу сам, может кому тоже пригодится
  11. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    13 лет назад писал про " недельное" производство своего колодца глубиной 7.5м. d-1м.в колодезных темах...там подробно. процесс не сложный и дешевый!
