1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Копаю колодец, стены бетонирую
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем kfr, 03.07.12.
  1. TELBOT
    TELBOT
    TELBOT
    Киев
  2. TELBOT
    TELBOT
    TELBOT
    Киев
    Наличие влажного песка говорит или о близости воды, иль о хорошем водоупорном слое рядом, т. е. глубже (что хуже).:hello:
  3. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Лучше бы песок влажный закончился так же резко, как и начался.
    Если грунт сменится на пгс, что более вероятно, то считайте Вам повезло и колодец Вы достроите без особых проблем, главное, остановится на проходном горизонте, где вода имеет минимальное количество примесей минералов и т. п. я Вам подскажу. :|:
    Если вскроете плывун, нужно будет делать "детёныш". Не знаю почему, но так странно называли накопительную часть колодца в старых деревянных колодцах, которые заканчивались плывуном и строились похожим способом с верху в низ.
    Деревянная конструкция, которая позволяет взять максимальное количество воды, при минимальном заглублении. В плывунах проходной горизонт проходит не глубоко, "детёныш" позволяет взять чистую проходную воду из плывуна.
  4. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    :hndshk: Спасибо. Я как до чего нибудь дорою, так буду спрашивать. Дело для меня это не знакомое, первый раз копаю :hello:
  5. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Обалдеть. Сколько труда и упорства... Удачи Вам. :hello:
  6. чирман
    чирман
    чирман
    Снимаю шляпу! Удачи Вам в достижении результата!
  7. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Титаническая работа в одиночку !
    Я так понимаю диаметр уменьшается и уменьшается ? а дальше что когда места будет совсем мало?
  8. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    -) нет, диаметр остается один, внутренняя опалубка - она конусообразная, как тут http://akvada.ru/monolit.html.
  9. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    А какая высота кольца?
    Как подаёте бетон вниз?
    Раствор без щебня? Какие пропорции? Армируете?
    Я, когда дошел до воды, столкнулся с тем, что прёт песок с водой и не даёт забетонироваться. Как будете решать эту проблему?
  10. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Leletau, Извините почему? :faq:
  11. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Бетонируют новое кольцо сверху, а внизу подкапывают и вся колона опускается вниз.
  12. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Наносит грунт. Бетон водой чрезмерно размывает.
    А если в качестве внешней опалубки использовать стенки шахты, т. е. грунт? Вот у меня и было так сделано. Теперь я делаю гладкие стенки для того, чтобы колонна опускалась
  13. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Если использовать грунт, то гладких стенок не получиться, соответственно колонна будет зажата.
    Гладкие стенки это правильно.
  14. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Leletau, Наносит грунт. Бетон водой чрезмерно размывает. Вы меня проясните- КАК? Каким образом?- Не доезжаю! :faq:
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Присоединяюсь к вопросу Ув. Anatoly49.
    Каким образом бетон размывает, если бетонируем СВЕРХУ, а в забое уже СОЗРЕВШИЙ (набравший прочность) бетон (его не размоет)?
