Утепление пола над неотапливыемым подвалом с помощью ЭППС
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Lipchanin, 03.07.12.
  1. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Пожалуйста.
    Тут уже начинают угарать - "у физики свое мнение" - мнение может и своё, а у нас просто ребенок босиком бегает по полу, когда морозы уже до -25 доходят (кстати у меня цоколь неотапливаемый и неутеплен пока), и при этом по 30 руб. в день на отопление (в мес. = =1000руб. для 96 м2), и у нас отопление только печью, без радиаторов и прочего, за счет конвекции воздуха между комнатами. Короче теплый пол у нас получился, благодаря ППС.
    Заинтересовали, никогда даже не задумывался по этому поводу, полы и так теплые, ну в общем попробовал:
    = в детской, отдаленной от печи через коридор, на полу (линолеум) под окном (надеюсь самое холодное место) термометр показал +22, в комнате+23 на уровне 170см от пола
    = в нежилой комнате (как склад сейчас), на полу без линолеума, положил термометр прям на стяжку +19, в комнате +23
    На улице -25. Печка затухла вчера в 17-00, сегодня только вечером в 19-00 запалил.
  2. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    Спасибо за проведённые научные исследования.
    Можно позавидовать :super:
  3. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    У меня пол над неотапливаемым подпольем утеплен ЭППС. Баня 2 эт. 32+32м. В прошлом году толщина ЭППС была 100мм, в этом добавил еще 100мм. Но у меня теплые полы как основной источник отопления. К сожалению сказать, что дополнительное утепление именно полов помогло, не смогу, т. к. параллельно утеплил 2-ой мансардный этаж оочень сильно, и скорее всего именно это больше всего повлияло на теплопотери. А в списке теплопотерь именно полы стоят на самом последнем месте, горячий воздух стремится вверх.
  4. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    На здоровье!
    Завидовать не обязательно, просто для сведения принимайте. :hello:
    Удачи!
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    [quote="Adviser_chin, post: 5047326, member: 210054". А в списке теплопотерь именно полы стоят на самом последнем месте, горячий воздух стремится вверх.[/quote]
    Нет, не поэтому. Потому что под полом не будет таких температур как на улице. Ну если только дом не на курьих ножках.
  6. rokkinsk
    rokkinsk
    rokkinsk
    По всем калькуляторам толщина утеплителя на чердаке и полах 200 мм...в этом году довел утепление на чердаке до 200 мм ...эффект есть...На данный момент раздумываю что положить на пол..ЭППС или ППС...так появилось желание к радиаторам добавить теплые гидравлические полы ...
    Кстате у Вас они на сколько понимаю Электрические? каков пирог пола?
  7. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Можно поинтересоваться, как Вы это сделали? То есть, есть строение, с финишным покрытием полов, установлены двери, а, тут, возникла идея поднять пол ещё на 100мм. Нельзя ли подробнее, очень интересно!
  8. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Конечно можно).
    При строительстве, я заранее предположил, что там в подпол, где у меня идет проводка и трубы ГВС, канализации (угв у меня высокий) нужен доступ. При заливке полов я заложил рамки на будущие люки, в парилке правда не делал, чтобы не сифонило, и там пол 100мм так и остался. Люки конечно небольшие, но порезав на куски ЭППС и наняв худого и шустрого узбека, второй слой положил, швы проклеил Ал. скотчем. Скажу сразу, явного эффекта не ощутил, т. к. люки немного травят холодный воздух... вроде приток для вентиляции получается). Но на первом этаже выше 19 поднять без постоянного нагрева ТП не получается. (у меня ДТ котел включается 2 раза в сутки по Т воздуха, как с 24 на 22.5 упадет.) На 2 эт пожалуйста- 24 держится легко, возможно с 1 этажа все тепло наверх убегает.
  9. Серджио82
    Серджио82
    Серджио82
    поселок Ачит
    Здравствуйте, а какое у вас основание под утеплителем ! "пружинящем основании" Деревянное если да то опешите весь пирог пола.
  10. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    У меня полы по грунту. Только утеплитель (ЭППС) положен не под бетонную стяжку, как рекомендуется повсеместно в литературе, а поверх неё. Половое покрытие лежит на ЭППС. ЭППС плотностью не ниже 35 в полах не пружинит.
  11. Серджио82
    Серджио82
    Серджио82
    поселок Ачит
    А сверху по доске можно сделать ЭППС и фанеру на саморезы?
  12. city4d
    city4d
    city4d
    Здравствуйте, нужен совет.
    В новостройке монолитного дома присоединяю лоджию 4х2,5м, получился ровный пол в комнате и лоджии. Мучаюсь вопросом утепления пола лоджии, чтобы был в один уровень с комнатой, т. к. пол будет единым, покрытие - паркетная доска.
    В комнате планирую стяжку с керамзитом около 7-8см, под моей лоджией неутепленная лоджия.
    Вопрос: как правильно сделать утепление? Можно ли на пол лоджии уложить ЭППС 35 плотности, а поверх единую стяжку, но на лоджии не добавлять керамзит?
    Теплый пол планирую, но постоянно им топиться накладно будет.
  13. duzhev_vv
    duzhev_vv
    duzhev_vv
    Все привет!
    Подниму тему :)
    Перелопатил достаточно инфы, но ответа на 100% так и не нашел.
    Имеем монолитное перекрытие 200 мм над неотапливаемым подвалом без продухов.
    Будет монтироваться водяной теплый пол, как единственный источник отопления этажа.
    Регион - Москва
    Высота этажа не большая, потому боремся за каждый см.
    Первоначально план был таков:
    50 мм эппс на корявый черновой пол;
    маты Knauf Therm Pro (44 мм = 22 мм подложка + 24 бобышки)
    Полусухая стяжка 40 мм (местами 60 мм)
    Ребята, которые будут монтировать утепление предлагают:
    100 мм ЭППС
    60 мм стяжка (над трубами будет 60-16мм)
    Разница в 26 мм.
    Что посоветуете?
  14. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    я за второй вариант голосую - XPS, во-первых толще, что уже плюс. К тому же вариант XPS, стяжка и теплый пол - это настоящая батарея. Бетон отлично накапливает тепло и даже при временном отключении отопления, такой пол еще долго будет отдавать тепло.
  15. duzhev_vv
    duzhev_vv
    duzhev_vv
    Принято. Спасибо!
