1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Наконец разрешили выложить на всеобщее обозрение фотографии по технологии мокрого фасада
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 03.07.12.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Системожержатели такие эксперименты не рекомендуют, а Вам решать соблюдать технологию, либо нарушать!
  2. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    Nadegniy, понял, а по поводу работ, вчера сделал базовый слой ст85, сетка, дюбеля, слой ст85, сетка, слой 85, делал вечером, ночью пошел дождь, как думаете схватиться клей ? и при температуре на улице где то +10-15 ? ночью около 0, клей я так понимаю надо разводить уже по зимней версии теплой водой градусов от +20 до +30 ? как правильно работать в таких условиях ?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Главное чтобы не смыло дождём, а так конечно схватится. Водой затворяете любой температуры.
  4. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    Спасибо, а то уже нервничаешь по поводу и без повода, просто в нескольких местах как бы раствор высыхает и трещенки есть ? вот думаю как быть замазать их или так оставить потом штукатуркой закроется ?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если есть трещинки, то это толстый слой клея поверх сетки. Если ожидаете заморозки, а у Вас свежая база, то на гвоздях вечером вешаете плёнку, если будут заморозки, то лёд будет на плёнке а свежая база не замёрзнет!
  6. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    Хорошо понял да видимо толстый слой, ну первый раз делаем, так теперь как быть так и оставиить ? или когда подсохнет зашкурить и провести армирование с сеткой еще раз только небольшим слоем ?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Лучше кинуть ещё сетку слой клея почти на сдир.
  8. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Назрел еще один вопрос:) хоть вы и по фасадам специализируетесь, подскажи на счет внутренней отделки стен из газобетона. Или скажите где написано про это.
    Предположим стены очень ровные, можно ли обойтись отделкой в 2-3 мм без маяков (часть стен обои, часть покраска). Если можно то какие материалы применять? и как лучше наносить?
    вы часто рекомендуете ст24, но я так понимаю если 2-3 мм то лучше гипсовая штукатурка? или шпатлевка? под покраску же нужно все таки финишной шпатлевкой?
    И вопрос по мокрым помещениям (ванная сан. узел), как все таки там делай пирог отделки? под плитку и под покраску
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Хороши и гипсовые, и цементные штукатурки, во слажных помещениях конечно же цементные, можно в том числе и СТ 24, многие с ней работают.
  10. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Простите, nadegniy, но как раз по основному вопросу и не услышал ответа:faq:
    Заранее благодарен;)
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    2-3 мм не сможете положить, фактически будет 5-6 мм
    во влажных помещениях используйте цементную штукатурку
  12. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Nadegniy, подскажите, можно использовать СТ83 для приклеивания пенополистирола и минплиты без последующего крепления "грибками"? (в случае, если не предполагается дальнейшая отделка и будет отсутствовать механическое воздействие)
    Я хочу утеплить стояки (из бетонных блоков) вентиляции и дымохода в зоне холодного не эксплуатируемого чердака. Т. е. просто обклеить пенопластом/минватой на СТ83 и все. Или без дюбелей это не живет?
  13. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Ёпрст, надежный заблокирован, только сейчас заметил.
    Может еще кто подскажет, будет ППС/минвата держаться на клее CT83 без последующего дюбелирования?
  14. Gesund
    Gesund
    Gesund
    Иркутск
    Посмотри там https://www.forumhouse.ru/threads/39853/
    Помнится Надежный упоминал, что до 2-этажей дюбилирование необязательно.
  15. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    сегодня вроде должны дать ему свободу :)
