1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Наконец разрешили выложить на всеобщее обозрение фотографии по технологии мокрого фасада
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 03.07.12.
  1. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Добрый день!
    Вопрос по утеплению стен снаружи из газоблока, можно производить ПСБ 35?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Можно ПСБ-С 25Ф и ПСБ-С 35Ф, но первый лучше, дешевле и удобнее в работе. Но прежде чем утеплять нужно сделать теплотехнический расчёт и расчёт на влагонакопление в конструкции, на основании этого выбрать необходимую толщину пенополистирола, чтобы расчётная зона конденсации-точка росы всегда оказывалась в толще утеплителя!
  3. Рус81
    Рус81
    Рус81
    Костанай
    буква Ф надо полагать означает фассад?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Именно так
  5. Рус81
    Рус81
    Рус81
    Костанай
    а чем отличается пенопласт с такой гравировкой от обычного?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сырьё и выдерживают его кубиком месяц до того, как разрезают на листы.
  7. Рус81
    Рус81
    Рус81
    Костанай
    и что он становится крепче только из за того что месяц полежит на складе не разрезаным на пластины? а как это влияет на его структуру?
  8. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Снимается внутреннее напряжение в материале. Если сразу порезать, то листы может винтом повести.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В нём происходят процессы перераспределения внутренних деформаций, если его раньше разрезать на листы, то листы сильно крутит.
  10. Andrey603
    Andrey603
    Andrey603
    Лобня
    Добрый день! А подскажите пожалуйста сколько стоит работа по внешней отделки. Стены из газосиликата AeroStone, D500, 300 мм ширина.
  11. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    И мне пожалуйста стоимость на данный момент. Силикатный кирпич, сложен ровно. Сколько обойдется мокрый фасад по пенопласту с короедом. И еще интересно если на базу короед не наносить а покрасить, то как и чем? Спасибо!
  12. tritony
    tritony
    tritony
    Сейчас материалы дорожают раз в месяц, что будет весной никто не знает!
  13. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Никто не выдерживает. Это манагерские сказки. Сырьё одинаковое.
  14. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    У всех по-разному. Этим летом я лично делал по 1700 за квадрат. Только работа, включает всё "на круг" с лесами.
  15. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Дороже рублей на 300 по работе и менее долговечно.
