Фундамент из плит перекрытия. Бетонная плита под фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Энди Е., 03.06.08.
  1. Энди Е.
    Энди Е.
    Домохозяин
    Энди Е.
    Домохозяин
    Это уже дот получится, а не гараж :)
  2. дмитрий 31
    дмитрий 31
    дмитрий 31
    Белгород
    Может, их реально с помощью перфоратора распустить вдоль по шву и эти шматки класть в ленту как ФБ?
  3. Энди Е.
    Энди Е.
    Домохозяин
    Энди Е.
    Домохозяин
    Так и собираюсь сделать + поперечно скреплю плиты арматурой и бетоном + всё это на подушке и арматурной сетке.
  4. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    А я еще добавлю, что бетон плит перекрытий не проходит по морозостойкости необходимой для бетона фундамента. Почему у chicken-A на влажном грунте бетон еще "жив" я не знаю... Так что можете конечно и делать, но на свой страх и риск. При нарушений технологий вероятность неблагоприятного результата сильно возрастает.
  5. Энди Е.
    Энди Е.
    Домохозяин
    Энди Е.
    Домохозяин
    Чем это грозит? Посыпятся от мороза?
  6. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Работает это так - начинает разрушаться поверхностный слой бетона, появляется сеть трещин. Со временем оголяется рабочая арматура и начинает ржаветь. Процесс ускоряется. Арматура теряет сцепление с бетоном и перестает работать на растягивающие усилия в конструкции. Бетон не справляется с этими усилиями и появляются сквозные трещины. Конструкция перестает работать так, как предполагалось вначале.
  7. Serogasod
    Serogasod
    Serogasod
    Кемерово
    Подниму тему. т. к. попал в такую-же ситуацию. На участке в виде мусора куча бетонных плит.
    Думаю под гараж снять до глины плодородный слой. Засыпать щебёнкой до уровня 0, разравнять, хорошо тромбануть и положить плиты. На них гараж из шлакоблока. Вот только думаю как утеплить. Гараж думаю отапливать зимой. (температура зимой до -40). Будет плиты карёжить?
  8. RudiLV
    RudiLV
    RudiLV
    Доброго дня. Ну что, живёт у кого нибудь подложка из плит перекрытия? Я тоже хочу на отсыпаный участок толщиной в 1.5 метра положить плиты перекрытия а на них гараж ставить. Идея имеет право на жизнь?
  9. RudiLV
    RudiLV
    RudiLV
    Ну так что, подскажет кто нибудь?
  10. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Подниму. Есть плиты, думаю на них сделать терассу из лиственицы. Открытая площадка для посиделок. Часть с крышей, часть без. Можно на плитах устроить лаги и по ним покрытие итоговое?
  11. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Снять прс, постелить геотекстиль, песок утрамбованный, на него 50мм Эппс, далее подбетонка 5см, чтобы Эппс не сломать при укладке плит, потом укладка плит. Для беседки думаю на век хватит.
  12. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Правильно понимаю, что для пола из дерева по лагам не обязательно использовать сплошной настил из плит, а можно ограничиться размещением их с промежутком в метр.
    Условно на 5 метров длины положить три плиты по метру и две пустоты по метру.
    В таком случае эппс не нужен. Плиты между собой не связываются.
    Второй вариант обратный. Плиты укладываются сплошным настилом. По коротким сторонам с дырками устраивается монолитный пояс/ребро. Связать их между собой.
  13. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @Todosman, Я бы сделал по своиму варианту, т. к., по работе одинаково стоит, перевязывать их армопоясами не вижу смысла, беседка из дерева, небольшие подвижки она выдержит незаметно, а вот если не утеплить, то зимой там где крыша не будет снега и грунт под плитами промерзнет и перекосить может нормально, а по весне не факт, что обратно верентся. Думаю при должной сноровке можно сразу плиты на эппс укладывать, естественно предварительно нанеся раствор. Эппс под основание имеет самое лучшее соотношение цена-эффективность.
  14. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Хм. Эппс совершенно гладкий материал, после укладки образует плоскость. Плита совершенно гладкий материал. После укладки образует плоскость.
    Если между ними положить раствор - то только идеальным сплошным слоем, что невозможно.
    А любым другим способом - продавит эппс локально.
    Мне представляется, если и класть на эппс, то насухо или через слой песка, который распределить проще.
  15. Комплектовщик
    Комплектовщик
    Комплектовщик
    Попытаю и я счастья- может кто подскажет по опыту- на работе есть плиты- монолитные 0.3м х 1.5м х 20м, армированы 16й и 22й арматурой, бетон B35 w8 f 300, их залили не в уровень и надо переделывать. и вот думаю, может их себе забрать, порезав пополам. можно хоть в два слоя уложить. обвязать их по кругу металлом и еще сверху потом небольшой общий ленточный фундамент.
