1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Чан для купания (банный чан) на дровах
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Veterenarus, 03.07.12.
  1. DrBoomer
    DrBoomer
    DrBoomer
    Россия, Московская область
    молодцы, крышку не забудьте еще сделать.
    хотя я бы заглубил на половину высоты
  2. maxon
    maxon
    maxon
    Москва, скидка в Петрович 4564907
    @stasmus, подскажите какой диаметр у вас чана
  3. stasmus
    stasmus
    stasmus
    160
  4. sinitsin_o
    sinitsin_o
    sinitsin_o
    Долго мы думали, считали, с десяток чертежей на просчеты в фирмы, где варят и режут метал отправляли, но по итогу купили готовый чан за 28000 грн (около 1000 долларов) производства "пан чан". Купили бюджетный вариант из нержавейки на 2 метра диаметром, с топкой (изначально хотели его подвесить на цепях) и всеми крепежами для досточек (прикрутим сами липу, тк производители только дуб и ясень предлагают), от всяких лестниц и накрытий тоже отказались - это можно и самим сварганить. Наш поиск длился около года, теперь уже всё, замуруем чан и будем принимать процедуры зимой (и не только).
    После замуровки, когда будет чем похвастаться, обязательно сброшу фотографии. :)
  5. stasmus
    stasmus
    stasmus
    Дорого конечно. Мы за 800$ сделали все: чан, доставка, пологи, лестница, краска, кирпич, глина, цемент, кладка, труба дымохода, сварка, уголки, фундамент
  6. MikRSmile
    MikRSmile
    MikRSmile
    Поздравляю. Шикарно вышло. Я решил в зиму не обкладывать. Пусть усядется. Деревом зашил и все)
  7. stasmus
    stasmus
    stasmus
    бока деревом? как это?
  8. MikRSmile
    MikRSmile
    MikRSmile
    Сделаю фото. Покажу) приставил листы металла и обшил досками) Выглядит странно, но так быстрее греется и дождь (а потом и снег) не попадает.
  9. MikRSmile
    MikRSmile
    MikRSmile
    кирпич выдержит жаровню? и дымоход не низко? хорошо тянет?
  10. гога1975
    гога1975
    гога1975
    Саратов
    Топку нужно шамотным кирпичем обложить. Тогда выдержит.
  11. MikRSmile
    MikRSmile
    MikRSmile
    Да то понятно. Либо металлом закрыть и обложить обычным)
  12. stasmus
    stasmus
    stasmus
    время покажет выдержит или нет. думаю должен сделано из обычного кирпича, так как внутренняя часть печи обложена отдельно, а потом выложено внешним кирпичом. Вообще из-за трудности плотной стыковки метала кирпича, допускаю, что между баком и кирпичок сверху может травить дым не много. Но в данном случае не критично, так как строение на улице. Тяга прекрасная, диаметр 20 см. Дым в бак не спускается и не мешает
  13. stasmus
    stasmus
    stasmus
    Ну, на первом фото удлинения трубы еще нет, хотя основание заложено. вот конечный вариант
  14. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    А чан у Вас не глубокий?
  15. MikRSmile
    MikRSmile
    MikRSmile
    судя по кирпичной кладке 20кирпичей вроде. 1.3метра до земли, ну минус до купели см 30. метр примерно.
