1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Чан для купания (банный чан) на дровах
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Veterenarus, 03.07.12.
  1. stroymateriall
    stroymateriall
    stroymateriall
    Я хотел бы реализовать баню-чан для коммерческого использования, есть опыт использования русской бани в коммерческих целях, то все упирается во время то есть все должно быть быстро-клиент всегда прав. Есть готовые варианты чана с прямым нагревом с металлической печью, и вот вопрос чем быстрее можно нагреть чан, мне кажется прямым нагревом быстрее, но котлом дольше и больше КПД и расход дров поменьше. При оптимальных условиях как быстро можно нагреть 2 тонны воды 20квтным котлом? чан_для_купания_на_свежем_воздухе.jpg
  2. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
  3. MikRSmile
    MikRSmile
    MikRSmile
    Топил последний раз чан сухими дровами, на улице минус -16. Нагрел за полтора часа. Объем воды 900литров. Если бы не ветер нагрел бы быстрее. Поэтому буду думать крышку. Потому как возьмите чайник полный, поставьте на огонь с открытой крышкой, а потом такой же чайник с закрытой. Разница в нагреве процентов 30 примерно. Значит за час бы уложился. Да и дров в разы меньше)
  4. stasmus
    stasmus
    stasmus
    1.5 часа при какой интенсивности горенья?
    у меня выходит, если не ошибаюсь, на улице -5, вода +4, 2 тонны воды, дров килограмм 40, 4 часа нагрева
  5. MikRSmile
    MikRSmile
    MikRSmile
    В видео видно. по обьему дров не скажу. У меня напилена кучка. Но воды у меня всего 900, максимум тонна. Поэтому и греется быстрее. Ну и конструкция чана другая скорее всего. На днях скину как выглядит со всех сторон.
  6. alena2000
    alena2000
    alena2000
    Я сделал чан с закрытыми бортами повыше что бы стенки чана грелись дополнительно от печи !
  7. alena2000
    alena2000
    alena2000
    В общем при минус 15 греется 4 часа минимум без крышки. Примерно 1.5 куба воды
  8. MikRSmile
    MikRSmile
    MikRSmile
    долго как то. У меня быстрее. Но возможно конструкция чана другая.
  9. DrBoomer
    DrBoomer
    DrBoomer
    Россия, Московская область
    От дров зависит, если сосновые доски сухие - греют очень бысто, а если березовые то медленнее. вообще греют угли, я как-то топил даже газетами, так нагрели, да еще потом долго поддерживали. еще зависит от конструкции печи, у кого есть. с печкой лучше можно поддувалом и заслонкой регулировать подачу тепла прямо сидя в чане.
  10. MikRSmile
    MikRSmile
    MikRSmile
    Поставили бассейн. с чаном круто, но не то не много. Хочется баньку.)
  11. Rock_n_rolla
    Rock_n_rolla
    Rock_n_rolla
    @MikRSmile, можете скинуть на почту n-saprykin@mail.ru чертежи и всю другую информацию по Вашему чану? Я именно такой и хочу сделать! Искал неделю и вот наткнулся на своей любимом форуме)
    У меня участок прям над обрывом над Волгой, хочу сделать в свою межвахту такой чан, чтобы купаться. Просто вид будет из этого чана бомба, да и процесс супер. Еще хочу сделать съемную вставку от одного ребра до другого, чтобы было как стол. Сели с товарищами, поставили между собой эту вставку, на нее пиво, раки) И каааааааайф обеспечен, фокруг снег идет, а ты сидишь в тепле с пивком...СУПЕР ЖЕ!)
    Вот думаю, как крепить внутри по периметру лавчки?)
    Вопрос тем, кто сам делал: инвертором норм можно сварить все это дело? Нашел в городе производство, где лазером вырежут все как надо, только сварить останется.
    Красили валиком? Краскопультом может лучше покрасить, если он есть в наличии)?
  12. pwolf
    pwolf
    pwolf
    @MikRSmile, в какой стадии сейчас ваш проект? Обложили кирпичом?) Может какие-то советы\комментарии дадите после эксплуатации?
    Планирую следующим летом изготовить себе по Вашим чертежам:)
    Выкладывайте фотки!)
  13. MikRSmile
    MikRSmile
    MikRSmile
    красили молотковой краской. обычными кисточками. чертежи поищу. Куда то пропали. Резали тоже лазером мне. И варили полуавтоматом.
  14. MikRSmile
    MikRSmile
    MikRSmile
    Кирпичем пока не обложили. чан перенесли еще чу чуть. облагораживание территории идет. Пока с чаном все супер. Уже больше месяца не грел. Лениво как то. Ну либо морозов жду) Думаю через недельку запущу и сниму видео. Покажу в каком виде все и сделаю обзорчик.
  15. pwolf
    pwolf
    pwolf
