1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Чан для купания (банный чан) на дровах
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Veterenarus, 03.07.12.
  1. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    Здравствуйте, может и поднимался вопрос очистки воды от ржавчины, подскажите, как и какой фильтр ставили?
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    в теме бассейнов поглядите, там многие с этим маются.
    А лучше вода из скважины.
  3. brilick
    brilick
    brilick
    Подскажите пожалуйста, где покупали чаны. Можно в личку. Территориально нахожусь в Тюмени.
    И ещё, какой диаметр выбирали для себя 2-4 человека максимум думаю будет сидеть за раз
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Надо понимать, что чем больше диаметр чана, тем больше воды надо в него налить, а потом куда-то слить. И нагреть! Правда, и тепло держит дольше.
    Но чан тем отличается от купели с подогревом, что при горении огня под чаном, вода равномерно по всей глубине прогревается, а не собирается кипяток сверху, а ледяная снизу.
    У меня был чан на 2т Д2м. Для меня это был еще тот гимор!
    На выезеде пользовались чаном от Сибач, самый маленький, вроде около 160см, воды в него около 750л. Это уже более разумное время нагрева. 4 человека помещались в него легко!
    Сейчас бы вместо чана для себя установил бы 2х метровую чугунную ванну и под ней костер).
  5. brilick
    brilick
    brilick
    Спасибо
  6. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Тоже задался вопросом выбора чана, а их тьма...
    По каким критериям выбирать?
    Корпус вроде определился из нержавейки, толщиной 2мм. А вот по остальному. Какие формы удобнее, круглые, с гранями... По печи есть нюансы нет. Дерево надо постоянно будет обслуживать?
    И на какого производителя обратить внимание. Я тут еще попутно сауну кабинку смотрю, тут я с производителем вроде определился. Альтвуд. А они чаны тоже делают оказывается. Но че за контора не ясно, если по кабинкам мне их даже рекомендовали, то вот по чанам инфы вообще 0.
    И еще не ясно какое под чан основание, вот думаю что плиту надо будет заливать? Ну да и как зимой вообще? Думаю пару тройку раз я бы его затопил на морозце не сильном погреться
  7. Fedul
    Fedul
    Fedul
    Здравствуйте! Брали чан в чбч, при первых же морозах начал замерзать слив. Он сделан не под наклоном- вода в нем стоит и быстро замерзает. Может кто с таким сталкивался?
  8. DrBoomer
    DrBoomer
    DrBoomer
    Россия, Московская область
    тоже замерзает, я либо воду сливаю утром, как остынет, либо горелкой, либо в той же воде потом купаться повторно
  9. mamai9090
    mamai9090
    mamai9090
    В начале темы спрашивали, про купель из бетона. Если отлить на подобие деревянной купели с погружной печью. Как думаете будет работать ?
  10. Алексей_НВРСК
    Алексей_НВРСК
    Алексей_НВРСК
    А деревянные лавочки в чане и отделку покрывать чем то нужно или нет?
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    лиственницу или осину используют в колодцах, купелях, помостах при условии полного погружения в воду без всяких пропиток
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    а сами как думаете?
    только это будет не чан, а купель с печью. может, там и спросить, в той теме?
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    чану из лиственницы пятый год пойдёт, фирма где покупал покрывала вот этим Dufa Wood protect палисандр
    На третий год подкрашивал т. к довольно сильно облезла.
    Но я на мой взгляд сделал ошибку, несколько раз оставлял чан с вечера на утро заполненным водой с растворенными затравками, мне кажется долгое пребывание дерева и привело к облезанию пропитки.
    Теперь стараюсь после купания сразу сливать воду.
    По факту 1 час наливается вода, потом 3-4 часа нагревается на открытом огне до 34 градусов и ещё часа 3-4 купания итого 10 часов.
    А если оставить на ночь то там уже все 20 часов выходят.
    Зимой накрываю тентом.
    Если кто знает пропитки качественнее, напишите.
