1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Чан для купания (банный чан) на дровах
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Veterenarus, 03.07.12.
  1. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Как вам такой вариант бака? Видел один раз как из торца бочки в которой продавался квас, сделали дымосборник для круглого камина, а чем плох такой бак для купания. Круглый, дно закругленное, из одной бочки получатся два прекрасных чана.
  2. DrBoomer
    DrBoomer
    DrBoomer
    Россия, Московская область
    если нержавейка - сойдёт и квасная бочка, тока края надо загнуть, чтобы не порезаться.
  3. DrBoomer
    DrBoomer
    DrBoomer
    У меня есть задумка из бетона сделать чашу, обложить мозаикой. тока как греть там воду с помощью дров не могу сообразить. снизу не вариант, ибо долго будет, встраивать лист нержавки вниз тоже не катит, герметичности не будет между бетоном и металлом, кто знает, подскажите?
  4. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Ну если в этих бочках возили квас, а раньше и пиво возили, среда весьма агрессивная, то уж задницу погреть в такой емкости, думаю, можно без проблем. Кстати, и молочная бочка подойдет, а она метра два диаметром, борта можно и деревом покрыть.
  5. DrBoomer
    DrBoomer
    DrBoomer
    мне кажеться такие бочки алюминивые, я бы в алюминиевой ёмкости не рискнул бы. везде где я был в спа салонах нержавку юзают
  6. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    А чем плох алюминий? Кастрюли из него делали, ложки делали. У него прочная оксидная пленка, спору нет нержавейка лучше, такую ванну для спа салонов купить не вопрос, но цена...
  7. DrBoomer
    DrBoomer
    DrBoomer
    бытует мнение что он вредный, я сейчас на западе живу, тут вообще нет ни кастрюль, ни ёмкостей из него, но с другой стороны в нем продают охлажденные напитки.
    потом варить его геморно
  8. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    В том то и смысл, что и варить не надо, достаточно отрезать торец от цистерны и получается готовая емкость, вся из себя закругленная, достаточно облагородить борта. Кастрюли из алюминия и на западе и на востоке уже редкость, да и цистерны, не уверен, что они алюминиевые, поинтересуюсь специально, видел я одну цистерну из под кваса на задворках одного предприятия, ну и молочную посмотрю на молочном заводе, отпишусь.
  9. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Господа, увы и ах, действительно для бочек под молоко и квас использовался пищевой алюминий. Совсем современные емкости делают из нержавейки, но кто же их нам даСТЬ? Но..., а чем плох пищевой алюминий?
    Кто как, а я не побрезгую принять ванну в емкости из пищевого алюминия. Ежели не злобствовать, не чистить емкость изнутри, наждачной шкуркой и прочими образивами, то это прекрасный вариант.
  10. DrBoomer
    DrBoomer
    DrBoomer
    как я и предполагал, у самого стоят 6 бочек., я даже не знаю что с ними делать. я скипидарные ванны принимаю, так стенки жиром покрываются потом, и необходимо скрести абразивом, поэтому кады алюминий скребёшь, то все руки в нём.
  11. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Приходилось наблюдать как моют молоковозные цистерны, никто ничего не трет в рукопашную, какая то химия, типа жидкого мыла и вода под давлением. Все внутри просто сияет. Думаю, что с мойкой типа кёрхер будет не хуже получаться.
  12. DrBoomer
    DrBoomer
    DrBoomer
    поделюсь своим опытом использования бани в морозы.
    кады на улице -18, а именно в морозный вечер хочется попариться, поглядев на звёзды, времени хватит тока быстренько ополоснуть ёмкость горячей водой из ведра, потереть там где реальная грязь, и всё. дальше заливается чистая вода, которую одновременно и нагревать надо. после принятия водных процедур, я воду сразу же сливаю, дабы не сковало за ночь льдом, после бани я никогда ёмкость не мою, ибо лень и хочется пойти расслабляться дальше, а не мытьём заниматься, да и вредно на морозе распаренным бегать.
    возможно для больших емкостей мойка высокого давления пригодиться, я только буду ставить большую ёмкость этим летом, соответственно как с ней обращаться в морозы пока опыта не имею. мойка у меня есть, причем самовсасывающая, не надо гемороиться со шлангами, думаю остатки скипидарной смеси она смоет, посмотрим.
    кстати в вдогонку к алюминию, я делаю ещё йодовые ванны, как йод с алюминием реагирует без понятия, может химики подскажут. с нержавейкой никак не реагирует, она даже не тускнеет. выдерживает всё.
  13. DrBoomer
    DrBoomer
    DrBoomer
    Вот моя красавица баня
  14. DrBoomer
    DrBoomer
    DrBoomer
    Я себе воздух буду подводить, есть мысль поставить компрессор в подвале (можно зимой осталять), оттуда через шланг воздух подавать в чан (длина магистрали метров 10).
    для этого сварю круглую насадку на дно с дырками для воздуха. осталось только продумать как управлять компрессором, есть мысль через реле 12В-220В.
  15. maxon
    maxon
    maxon
    Москва, скидка в Петрович 4564907
    @DrBoomer думаете с пузырьками будет по приятнее? Не проще поставить механизм от гидромассажной ванны?
