1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Чан для купания (банный чан) на дровах
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Veterenarus, 03.07.12.
  1. maxon
    maxon
    maxon
    Москва, скидка в Петрович 4564907
    Диаметр 1.2 метра маловат я считаю, вы попробуйте на земеле съэмулировать - нарисуйте круг в 1.2 метра и попробуйте туда вместится с кем-нибудь. У меня был метровый чан на учатске, хотел сначала его юзать, но потом отказался, потому что чан к низу сужается и если сверху метровый, то внизу 800 см, залез в него посидел, понял что будет не айс и продолжаю искать ёмкость. По объяве звонил я посонам в Кулебаки, у них там тоже чаны только метровые. Есть квадратные ёмкости, но я квадрат себе не хочу.
  2. DrBoomer
    DrBoomer
    DrBoomer
    Россия, Московская область
    и не видал больших ...)
    если серьёзно - то печка сбоку плохо греть будет, быстрый прогрев даёт печка снизу - поэтому можно под чаном сварить печку по всей площади с трубой сбоку и без зольника. у меня нагревает за 3 часа с +3 до 38 гр, при 0 на улице. фотки бани см. выше.
    На колесах не получиться - вся консрукция будет весить под 200 кг без воды, с людями и водой еще 300-400 кг - нагрузка на колеса будет ого-го, еще и риск нагрева - поэтому колеса только литые - а это пипец неповоротливость. проще уж на салазках)
  3. maxon
    maxon
    maxon
    @DrBoomer есть лайф хак чтобы было быстрее, подсмотрел в Войковских банях, когда вода остывает в бочке или они заливают новую, то из дома вытягивают шланг с горячей водой и наливают
  4. stalin71
    stalin71
    stalin71
    Здравствуйте коллеги! У нас в Туле на Тулпромзаводе льют чугун, и чаны в том числе (любого размера по вашему заказу). Я интересовался чаном диаметром 2350мм - оценили в 186000р. Вес 1500кг.
    До этого вышел на производителя в Екатеринбурге - запросили 300000р.
    Настоящий Карпатский чан - чугунный. И если с доставкой вопрос решаем, то с установкой на участке, особенно куда не подъедет техника, возникают проблемы.
    С нержавейкой все проще, но есть ли у кого чертеж идеальной формы? Чтоб получилась не кастрюля с почти вертикальными стенками, а именно чан для купания...
    (на фото чугунный)
  5. DrBoomer
    DrBoomer
    DrBoomer
    я тоже так делаю, кады новую воду заливаю)
    прикол в том, что я люблю париться на талой воде, а для этого надо снег топить почти весь день. зато водичка изумительная получается.
  6. DrBoomer
    DrBoomer
    DrBoomer
    1. на фото треш конечно.
    2. чертёж есть см. посты выше.
    3. чугун конечно классно, тока он ржавчиной покрывается и может лопнуть если оставить на морозе с водой на неделю скажем. не поставишь форсунки. нержавку можно заварить без проблем за 5 мин, ставить форсунки и потом их заварить если не понравилось.
  7. stalin71
    stalin71
    stalin71
    1. на фото коммерческий чан, для дома конечно великоват.
    2. чертежи я просмотрел ранее, но интересует именно раскрой листа нержавейки, чтобы сделать чан d 2-2,5 м.
    3. от чугуна в пользу нержавейки пока отказываюсь из-за его дороговизны и проблемой транспортировки и установки. Поэтому свой первый чан решил изготовить из нержи.(тем более есть кому варить).
  8. DrBoomer
    DrBoomer
    DrBoomer
    попробуйте сделать по подобию разрушителей мифов - они макет сначала делают. сделайте раскрой чана из бумаги в масштабе 1:10 скажем.
  9. stalin71
    stalin71
    stalin71
    Да, как вариант. Спасибо!
  10. dudukin002
    dudukin002
    dudukin002
    Ребята я хотел услышать ваше мнение о спросе на данное изделие. Пошли бы вы отдохнуть в таком чане на берегу какой нибудь мелкой речушки в лесу земляночку рядом поставить.
  11. stalin71
    stalin71
    stalin71
    Dudukin002, у тебя ресивер 1,2м диаметром - это на 1-2 человек. А для коммерции, по моему, нужен чан человек на 8-10, метра 3 в диаметре (см. пост №94 (фото). А такой особо не потаскаешь (даже если из нержи будет), стационар надо делать.
    О спросе? ХЗ. Надо делать, облагораживать, потом раскручивать. Хорошо если рядом с банькой поставить.
    Я бы сходил, бил бы такой чан поблизости...
  12. DrBoomer
    DrBoomer
    DrBoomer
    Я тут в выхи купался- погодка чудная стояла-мороз -5 и ветра нету, идеально. разбавил скипидарные ванны, и совсем отлично получилось.
    вобщем пришла мысль, а не совместить ли обычную баню и японку: сделать печь под бачком в траншее, и удлинить её, чтобы можно отапливать небольшое помещение в котором желающие могут париться.
    я тут эскиз набросал.
    единственные гемор - перегрев воды в чане свыше 40 гр, но можно разбавлять снегом
  13. maxon
    maxon
    maxon
    @DrBoomer отличная идея!
    У меня была тоже идея - греть воду в чане не прямым огнем, а котлом КЧМ-5 например, но для этого нужен не чугунный чан, а самопальная ёмкость с патрубками для воды, таким образом КПД будет больше.
  14. stalin71
    stalin71
    stalin71
    А как же дым от костра, открытое пламя... половина кайфа теряется
  15. DrBoomer
    DrBoomer
    DrBoomer
    неее спасибо, я так 3 года купался - все глаза слезяться, и потом башка болит из-за дыма. работает только если на углях греть, или в ветренную погоду. рад радешенк был, кады печку соорудил.
