Как сделать потолок с видимыми балками перекрытий (лагами)?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем NataljaD, 03.07.12.
  1. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Теплый пол будет только на первом этаже, на втором радиаторы. Лаги просто установлены в пропилах бревен. Дом строился в декабре прошлого года, в феврале поставили черепичную крышу. До того дом стоял год, потом его разобрали и он еще лежал года 3. Это по истории продавца, а как было на самом деле... бог знает.
  2. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    Под лагами должны быть опоры. Это аксиома. Вы какой этаж делаете?
  3. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Этаж второй, он же потолок первого этажа.
    На фото видно по установленной перегородке, что уровень лаг оставляет желать лучшего...
  4. Захар62
    Захар62
    строю дом
    Захар62
    строю дом
    Рязань
    А я по фотографии понял, что стойки поставленные для перегородок, приподняли балки в которые упираются. Дерево усыхает по толщине, а по длине не изменяется. Поэтому стены сели а балки с подпорками остались на прежней высоте. Стены ещё сядут, а при увеличении влажности приподымутся. Выход стойки подкоротить, сделать скользяще соединение. Когда окосячку делают ведь зазор оставляют.
  5. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Не не, стойки не при чем, они были поставлены пару недель назад и к балкам крепятся на скользячках. Когда паставили эту перегородку и сверху горизонтально вывели на уровень тогда и заметили что лаги совсем не по уровню стоят. Тоесть когда собирался дом они были по уровню, потом периметр дома сел (под тяжестью крыши) а вот балки (стены-перегородки) собранные в середине дома, на которые ставились лаги остались без нагрузки и вот к чему все это привело.
  6. Захар62
    Захар62
    строю дом
    Захар62
    строю дом
    Рязань
    Вы наверное подумали, что я стропила со стойками путаю. А я именно о стойках будущих межкомнатных стен писал
  7. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    да да я все правилņо поняла, стойки перегородок между комнатами. Они ставилисьбуквально пару недель назад, и к лагам не крипились а пропускались между ними. А крепились собственно к брусу на скользячих пропилах.
