1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,67оценок: 3
Альтернатива тротуарной плитке
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Cottager, 03.06.08.
  1. Nickolas81
    Nickolas81
    Nickolas81
    Москва, Зеленоград
    2 danai
    Есть разные способы укладки плитки. Можно класть тротуарную плитку на песок, на песко-цементную смесь (не обязательно в соотношении 8 к 1) и даже на раствор. Если всё делать правильно, то отличия будут в нагрузочной способности и долговечности получающегося покрытия. У дорожки сделанной на песке данные свойства самые низкие, у дорожки уложенной на раствор - самые высокие. Повторюсь, это при соблюдении технологии, когда все делается правильно.
    Общие рекомендации по выбору я бы сформулировал так:
    - для малонагруженных пешеходных дорожек идущих в одной плоскости с избытком хватит технологии укладки на песке - дачный вариант;
    - для сильно нагруженных пешеходных дорожек, или дорожек идущих по сложному рельефу (например, имеются подъемы и спуски) лучше укладывать плитку на песко-цементную смесь - загородный дом постоянного проживания;
    - для дорожек (площадок) на которые осуществляется въезд автомобилей, лучше укладывать плитку на раствор - вариант для парковок и подъездных дорог.
    Так что какую технологию выбрать, зависит от того, какую дорожку Вы в итоге хотите получить.
    Если Вы выберете технологию укладки, основанную на применении песко-цементной смеси, то песок для приготовления смеси должен быть сухим.
  2. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    У меня на даче - кирпичи от сгоревшего дома. Я думали ими замостить дорожки, возможно - покрасить кирпичи как-нибудь красивенько. Но начиталась умных слов в ветке, и теперь думаю - глупость, наверное, придумала? Подскажите, люди добрые!
  3. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Увы, в дорожке эти кирпичи прослужат недолго. А вот в качестве бордюров (к дорожке ли, к клумбам ди) - их можно красиво использовать.
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вот тут не понял. Клинкер от полнотелого кирпича (я надеюсь у Анны кирпич без дырок?!:)) отличается процентом водопоглощения и циклами разморозки заморозки. Разницы--в дороге или бордюре-не наблюдаю. От 5 лет до 10 лет--прослужит (зависит--насколько хорош был изначально) если окунать в это--гораздо дольше.
    У меня на даче столетний. ( на некоторых попадается надпись-луковка, потом выяснил--псковский кирпичный завод до революции так клеймо ставил. Стоят.)
  5. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    Без дырок, однозначно. Уже становится веселее. Спасибо за подсказку.
  6. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Все может быть. Смотря как горел дом))
  7. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    Что значит как? Весело горел, потрескивал.
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    После 1200 гр, глина переходит в стекловидное состояние (спецы правильно сформулируют есиЧо) может у Вас кирпич превратился в клинкер ?
  9. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    Сколько там было градусов - никто не мерил, но стекла оплавились, и водочные бутылки спеклись вместе. А кто такой клинкер, простите за невежество?
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Все, что осталось от древних цивилизаций – это камни, керамика и золото. Обожженная при 1200 градусов до полного спекания глина и есть клинкер или керамический тротуарный камень, как его называют в Европе. Высокопрочный, морозо-и цветостойкий, кислото – и щелочеустойчивый клинкер, предназначен для мощения тротуаров, мостовых, площадок, не теряет со временем цвет, прочен и долговечен.
    Дальше тут ...
  11. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    Спасибо. Клинкер у меня или нет -определю опытным путем. Все равно плитка пока не в смете, придется использовать подручный материал. Продержится лет 5 - и то слава Богу.
  12. danai
    danai
    danai
    Дд
    где же сейчас взять сухой песок ? т.е. если сейчас смешать цемент с влажным песком то получится фигня ?
  13. Nickolas81
    Nickolas81
    Nickolas81
    Москва, Зеленоград
    2 danai
    Если возможность приобрести сухой песок поблизости категорически не просматривается, то я вижу три возможности: укладывать плитку по другой технологии, подождать пока песок подсохнет, приобрести готовую сухую песко-цементную смесь.
    При укладке на сухую песко-цементную смесь увлажнение смеси (пролив) осуществляется уже после завершения работ по подготовке основания и укладке плитки. В данном случае цемент "работает" и повышает прочность дорожки (площадки).
    А как оно будет в случае когда песок изначально мокрый, тут наверное более полно сможет ответить специалист по песко-цементным растворам (а я таким специалистом не являюсь). Ведь по сути, при работе с влажным песком, Вы уже будете готовить не сухую смесь, а некий песко-цементный "раствор". Я специально употребляю термин "раствор" в кавычках, так как у меня качество этого "раствора" вызывает очень большие вопросы (при соблюдении рекомендуемого для сухой смеси соотношения песка и цемента 8 к 1 или даже 10 к 1), и я вообще не уверен, что цемент в данном случае при укладке тротуарной плитки будет эффективно "работать".
    А при увеличении количества цемента в смеси и приготовлении нормального раствора, мы уже переходим на другую технологию - кладка тротуарной плитки на раствор. В этом случае все будет хорошо, но это уже, как говорится, будет "совсем другая история".
  14. BORISYTCH
    BORISYTCH
    BORISYTCH
    Новокузнецк, Кемеровской обл.
    Уважаемый nir! В том то и дело что "столетний". Наш народ и церкви строил, только взрывать и дома и мебель делал не из стружечной плиты, да и Европу поил и кормил не соей. А уж потом разучили народ думать и творить. Сдавили всеопщей уравниловкой, загнали в клетки квартир-многоэтажек. Дали отдушину в 6соток. И только сейчас понемногу отпускают, только душат налогами. А народ разленился и разучился работать по настоящему. Просто отбывает барщину. А кирпич Ваш дореволюционный "пскопской",простоит еще не один десяток лет ОН настоящий РОССИЙСКИЙ. А мы будем довольствоваться тем, что завезено из-за бугра. Красиво но недолговечно. С уважением.
  15. Цветочь
    Цветочь
    Дизигнер
    Цветочь
    Дизигнер
    Пенза
    Это жутко не экологично! Вся ядовитость в землю идёт. Я читала об этом. И даже когда, например, шины в землю закапывает ваш сосед, вашему огороду тоже может достаться..
