Отопление дома подскажите
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Вячеслав28, 03.07.12.
  1. Вячеслав28
    Вячеслав28
    Вячеслав28
    Кимры тверская обл
    Если рассматривать мою с трубой 32 подвод к батареям можно сделать 20 или 25
  2. Вячеслав28
    Вячеслав28
    Вячеслав28
    Кимры тверская обл
    Все таки буду делать двух трубной а такой вариант пойдет или нет если первый радиатор будет подключен как у однотрубной и обратку пустить через полотенцесушитель
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Смысл данной "комбинаторики"?:faq:
    -при таком варианте 1-й коридорный (подключение "низ-низ" без заужения ППф25);
    -температура полотенце сушилки на 10...15 градусов будет ниже Т* подачи (Т* обратки) + посадите циркуляцию на этом крыле.
  4. Вячеслав28
    Вячеслав28
    Вячеслав28
    Кимры тверская обл
    Как вы подсказали у меня подача и обратка в ванную проходит по вверху двери и обратка общая этого крыла тоже получается поверх входной двери иначе не как полы уже сделаны как это повлияет ? поэтому я и хотел обойти обраткой эти двери но если посажу циркуляции то это отпадает
  5. Вячеслав28
    Вячеслав28
    Вячеслав28
    Кимры тверская обл
    Ребят а так пойдет к полотенцесушителю в ванну трубой 20 не будет оно сажать всю ветку
  6. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Не будет, только вот протяженности этого участка на схеме нет, а ведь не исключен вариант, что полотенце сушилки по зиме окажется недостаточно для комфортного принятия душа и тогда встанет вопрос установки дополнительного радиатора (на подобные грабли уже приходилось наступать у заказчика).
  7. Вячеслав28
    Вячеслав28
    Вячеслав28
    Кимры тверская обл
    Протяженность 1.5метра но еще она опуститься 0.3метра у меня сама кухня на 0.3 метра выше остального пола
  8. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Для Вашей СО с ПЦ сие не суть важно. Подъемы и спуски на функционирование СО с ПЦ в целом не влияют, но в верхних точках возможно образование "воздушных мешков", метод борьбы - пост#11, при "нырке" (проход двери снизу) вопрос по удалению воды из "нырка" в случае полного слива системы и консервации на зиму.
  9. Вячеслав28
    Вячеслав28
    Вячеслав28
    Кимры тверская обл
    Еще вопрос обвязка котла так правильно будет балансовые вентили нужны ? КОТЕЛ.png
  10. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Вы прям решили лучше перебдеть, чем недобдеть. Балансировку по крыльям можно выполнить кранами на обратках крыльев.
  11. Вячеслав28
    Вячеслав28
    Вячеслав28
    Кимры тверская обл
    Если можно еще задам пару вопросов. Радиаторы можно подключать низ низ ? На радиатор 14 секций также после трубы25 подключение 20 или?
  12. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Можно, вверху "Маевского".
    Лучше или, а лучше "расколоть" на две "семерки" тогда ф20.
  13. Вячеслав28
    Вячеслав28
    Вячеслав28
    Кимры тверская обл
    Выкладываю план на подключение посмотрите может что лишнее или подключение не так план  радиаторов.png
  14. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Над дверью забыли автовоздухоотводчик. ( как гипотеза: SOS не греет правое крыло)
  15. Вячеслав28
    Вячеслав28
    Вячеслав28
    Кимры тверская обл
    Автовоздухоотводчик я забыл нарисовать на обратку его тоже поставить? еще забыл слив воды.
    ( как гипотеза: SOS не греет правое крыло)-что может не работать ?
