1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Требования к вытяжному каналу вентиляции в топочной
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем voal, 03.07.12.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Mstarapun,
    1. Нет
    2. Нет
    3. ЕВ, при горизонтальном участке длинной 3,4м и кирпичной вентшахте - работать не будет.
  2. Mstarapun
    Mstarapun
    Mstarapun
    @DiJo, и нет вариантов как присоединиться к этим вент каналам? А если в перекрытие трубу и под наклон?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Mstarapun, а что мешает сделать вытяжку в самой пристройке, а не тянуть в дом?
  4. Mstarapun
    Mstarapun
    Mstarapun
    @DiJo, так её же как я понял под козырёк дома тащить надо. А это портит эстетику
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Mstarapun, под какой козырек? Выше крыши надо!
    Причем, выхлоп, при ЕВ, должен быть на высоте порядка 4-5м от уровня всаса.
    Вам эстетика важнее, чем более-менее (летом ЕВ все равно крайне плохо работать будет) нормально работающая вентиляция?
  6. Mstarapun
    Mstarapun
    Mstarapun
    @DiJo, да выше крыши, не правильно выразился. Летом у меня котел почти стоять будет, как в прочем и у всех. только на бойлер иногда включаться. А для горения коаксиалу эта вентиляция не нужна. Она нужна для проветривания помещения. А ради проветривания как то фасад здания трубой портить, это не очень радует. И это при наличии стационарных 3 труб для вентиляции дома
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Mstarapun, вентиляция в помещениях с газоиспользующим оборудованием нужна для:
    1. Аварийного удаления газа, в случае его утечки
    2. Аварийного удаления продуктов сгорания, в случае попадания их в помещение
    3. Для удаления теплоизбытков от работы оборудования
    Так что вентиляция в котельной нужна "работающая нормально в любое время года"!
  8. Djpunker
    Djpunker
    Djpunker
    Смоленск
    Добрый день всем. В топочной по проекту предусмотрен вентканал по серии 5.905-28.08.1-2 из азбестоцементной трубы. Котел с коаксиальным дымоходом 24Квт. Внутренний диаметр вентканала 150мм. Возможно ли заменить без вопросов пожарников при приемке вентиляции материал трубы азбестоцемент на сэндвич трубу такого же диаметра из нержавейки?
  9. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Возможно, обязаны принять. Оцинкованной стали за гланды, внутренняя нержа воздуху не нужна. А нержа наружная нужна Вам если для красоты только (оцинковка простоит столько же, сколько и кровля) имхо.
  10. Djpunker
    Djpunker
    Djpunker
    Смоленск
    Огромное спасибо за ответ. Буду закупать сэндвич на вентиляцию.
  11. andy519
    andy519
    andy519
    Друзья, а на каком расстоянии от потолка топочной должен находиться центр вентканала (в моем случае сэндвич 220/150)?
    Заранее спасибо за ответ)
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Верх отверстия (если его плоскость вертикальна) на 250-300мм ниже чистового потолка (экономится тепло зимой).
  13. геннадий21б
    геннадий21б
    геннадий21б
    @Gaser, Здравствуйте! Как всегда нет времени на изучение мат. части). Подскажите можно использовать для вентиляции котельной-кухни объемом 50м3 (котел и плита) трубы сечением 100х200 из оцинковки 2мм. Планирую 3 шт и одну ф150 нерж. для дымохода. Достаточно будет? Проекта на газ нет а крышу заканчивают, вот не хочется переделывать потом.
  14. геннадий21б
    геннадий21б
    геннадий21б
    ВДПО говорят: ставьте три асбестовые по 150мм и четвертую на дымоход. говорю, что хочу 3шт 100х200 оц. поставить, как то их смущает труба нестандартная. Говорят птичка какая может застрять).
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @геннадий21б, ну вот скажем мы "можно", а они Вам газ не подадут, потому что будет не так, как они требуют. И кто в этом виноват будет?
    Делайте так, как они говорят = меньше проблемм будет.
