Дом из шпал
Тема в разделе "Экология жилища", создана пользователем fxb, 03.06.08.
  1. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Так от строения добиваются не что бы он не сгорел, горит всё, а добиваются что бы если начался пожар, у людей было время эвакуироваться.
  2. Minato
    Minato
    Minato
    Владивосток
    В доме нижний венец из шпалы вони вроде нет
    Прочитав тему опасно это или нет так и непонял + ток 1 венец из шпал остальное брус, в планах штукатуркой гипсовый заделать и далее профиль и гипсокартон.
    Вопрос будет ли этого достаточно? с наружной стороны хотел просто зашить сайдингом все, надо ли чем то с наружной стороны мазать или зашивать дополнительно шпалы?
  3. Domny
    Domny
    Domny
    Из шпал нельзя, тут не о чем говорить. Лейкоз можно получить (можно и не получить, дело случая, только некоторые штуки случаи увеличивают). Детям маленьким вообще нельзя такие вонючки, беременным - уж я вообще молчу. Тут уж риск будет такой, что никто и не поймет, какой он величины в данном конкретном случае.
    Если кто уже долго живет в таком доме и сам старый, то и живи, проветривай. Может, не доживешь до своего рака-лейкоза по возрасту. :)
    Хотя для рабочих креозотного производства смотрели риски раков и лейкозов, вроде не сильно увеличены или вовсе нет (на некоторых предприятиях).
    Однако там у них явно и вентиляция и ТБ.
    Короче, семьей с малыми детьми - нельзя, и спорить тут не о чем. Но если вообще негде жить, тогда - можно. Всё лучше, чем на улице, а до рака-лейкоза, может, случай и не доберется.
    Но успокаивать себя, что "вреда нет", это смешно. Сейчас Интернет есть, можно и найти про креозот, даже по-русски.
  4. Minato
    Minato
    Minato
    Владивосток
    Спасибо за информацию начитался я про креозот, надо менять нижний венец пока не заехал
  5. Хана56
    Хана56
    Хана56
    абсолютно верное решение, особенно если есть дети .
  6. Minato
    Minato
    Minato
    Владивосток
    Cегодня заезжал посмотрел эти шпалы, решил ковырнуть у них слой пропитан очень маленький меньше 1см, а дальше нормальная древесина!
    Если пройтись в круг срезать всю черноту, кроме самого дна т. к он уже намертво к фундаменту поможет это? конечно в идеале поменять на брус все ну вот посчитали мне немало так выходит по деньгам
    Интересно если я обрежу все черное это даст положительный результат? или нет даже смысла ковырять
  7. Minato
    Minato
    Minato
    Владивосток
    Буду ждать ваших советов пока в дом не спешу переезжать
  8. Хана56
    Хана56
    Хана56
    Я из столбов пропитанных черным креозотом пытался сделать прожилины на забор. Столбы снаружи на вид были даже несколько гниловаты, когда их распилили на бруски появился запах свежего креозота, не помню точно как дальше было, но я типа свалил их в кучу возле стройки, через годик они постепенно исчезли, добрые и хорошие соседи наверное очень веселились над хозяином итих брусьев, ну на здоровье, дорогие, избавили от проблемы.
  9. Хана56
    Хана56
    Хана56
    если запаха нет, попробуйте на всякий случай их покрасить или побелить, лучьше оштукатурить, если всего один венец и сверху уже есть немного гнили, это не опасно особо, при печном отоплении в печке тоже креозот образуется, и в трубе любого котла, вобщем проблема пустячная. Но если запах есть и венцов много лучьше не рисковать. Электромонтёры связи и электрики всю жизнь лазили на столбы пропитанные, но раком из них никто не заболел.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Промажьте шпалы известью, а затем можно и заштукатурить известково-песчаным раствором.
  11. SSergey1385
    SSergey1385
    SSergey1385
    Пришлось исследовать, вскрывать пол и потолок, выяснилось: оштукатурены (глиной по дранке толщина 3-5 см) только стены. Ниже пола - один венец-голый,также лаги пола были сделаны из распиленных шпал. Пришлось весь пол удалять, штукатурить нижний венец. Аналогично пришлось штукатурить последний венец, после снятия фальшпотолка.
    Вот и все.
  12. id2254029
    id2254029
    id2254029
    Федеральный классификатор отходов
    84100001513 - шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные антисептическими средствами, отработанные
    Класс опасности 3 (грубо говоря это степень воздействия на живые организмы)
    Примечание В состав отхода может входить креозот, сланцевое масло, каменноугольное масло, антисептические материалы
    3 класс опасности, смотрим, что к этому классу еще относится: гербицид на основе флурохлоридона, отходы сепарации природного газа при добыче сырой нефти и нефтяного (попутного) газа, пыль газоочистки при обогащении медно-цинковых руд, отходы ректификации метанола в виде твердых парафинов при производстве спирта метилового, отходы зачистки емкостей хранения раствора аммиачной селитры, отходы растворителей на основе толуола
    "обычный" коммунальный мусор относится к 4 классу, т. е. для здоровья полезней
  13. SSergey1385
    SSergey1385
    SSergey1385
    @id2254029, не стоит беспокоиться ! Спасибо, интернет в нашу деревню проведен много лет назад!
    Я решил свою проблему, поэтому и поделился, может кому пригодится.
  14. cergmegetckiy
    cergmegetckiy
    cergmegetckiy
    В советское время очень широко применяли пестицид ДДТ, по народному - дуст. Его, разве что, в суп не клали. Вшей травили на голове, про огород - вообще молчу, там сыпали его нещадно. Тараканов дома травили. Он очень вреден. Да и помимо его в сельском хозяйстве раньше, да и сейчас тоже, использовали много разных гадостей, так-что неудивительно, что рака много в деревнях. Ещё очень "помогли" в этом ядерные испытания - военные и мирные. Вот что про Алтай говорится:
    "Есть также техногенные причины. В частности, последствия испытаний на Семипалатинском полигоне. От них страдают семь поколений. Чаще всего результатом становится рак легких, также высок уровень рака щитовидной железы. Причина в радиоактивном йоде и других радиоизотопах, появляющемся при выбросе изотопов во время испытаний. Эта нагрузка будет действовать еще не менее 300 лет.
    Кроме того, у нас были проблемы, связанные с избыточной химизацией сельского хозяйства. Когда-то в нем использовали слишком много химикатов первого поколения. Последствия наблюдаются до сих пор. Дуст, который внесен в почву, не разлагается. Снижается только его активность."
    И не выводится из организма.
    Гены ещё сильно влияют - 50% наследственность играет роль. Если у бабушки и мамы был рак, то, скорее всего, и у внучки он будет.
  15. cergmegetckiy
    cergmegetckiy
    cergmegetckiy
    Блажен тот, кто верует...
    "Спецификой онкологической заболеваемости прикрепленного населения Западно-Сибирской железной дороги является высокий удельный вес гормонально-обусловленной патологии, а также заболеваний связанных с непосредственным воздействием вредных факторов труда.
    Особенностью онкологической заболеваемости является высокий уровень рака щитовидной железы и рака почки, что связано с особенностями труда железнодорожников, контактом с вредными веществами, а также необходимостью работы в ночное время, что приводит к дисинхронизации как обменных, так и эндокринных процессов в организме."
