1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Чем обработать проф. брус ест. влажности
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем venports, 04.07.12.
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вот круто маркетинг работает! Уважаю...По сути акватекс-грунт на воде, а симфония-на органо растворителе. А с симфонией аква-разница, как у колы с пепси..Важнее в этой истории-заколерован грунт или бесцветный. А выбор производителя-как карта ляжет...:))
  2. venports
    venports
    venports
    поселок городского типа Шаховская
    Вы меня совсем запутали чем же покрывать то, грунтом с колеровкой, или грунтом, и какой маркой конкретное название)
    :flag:
  3. СенежЛаб
    СенежЛаб
    СенежЛаб
    Солнечногорск
    Venports, зачем Вам грунт, да еще и с колеровкой если все равно потом будете шлифовать. Выше Alexprof77 написал про обычный бесцветный антисептик на водной основе, еще их называют "транспортными", стоит 30-40 р./л. На такие составы все что угодно потом ложиться даже без шлифовки. Но все таки лучше шлифовать, выглядит потом гораздо красивее.
    Если же решите все же без шлифовки, то можно сразу грунтовать органорастворимыми составами. Грунт и финиш выбирайте лучше одной фирмы и внимательно читайте составы.
  4. venports
    venports
    venports
    А марка имеет значения? или все одинаковые, только различия бренда?
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Колерованным грунтом для дерева...любым..(если потом шлифовать-вообще без разницы-выбирайте по цене и скидкам -как то даж 20 л "удачной защиты" за 800 руб покупал)
    Если не шлифовать через пол года-важно для выбора колерованного грунта-чем будете красить финишно...Если составы на водной основе-берите грунт с приставкой-аква, если на керосине (это всяки разны уайт-спириты-ощищенные бензины и т. д.) тогда и грунт лучше типа похьюсте ..(аналог в моей первой ссылке или есть у текса тоже..)
  6. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Неомидом транспортным обрабатывал и баню и дом. Дом несколько месяцев стоял под открытым небом без крыши- всё нормально. На канистре написано можно покрыть около 1000 кв. м., но я делал понасыщенее.
  7. sanshomme
    sanshomme
    sanshomme
    Румянцево
    Акватекс грунт-антисептик алкидный состав :) Слово "аква" в названии еще не означает наличия воды в самом составе.
    Грунтом без колеровки пока брус еще влажный. Потом финишным покрытием.
    Либо транспортным антисептиком - но только под навесом! Без прямого воздействия дождей!
    Лучше все-таки грунтом, которым можно работать по влажной древесине, потом финишным покрытием.
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Да..в этом вы правы..У нормальных, типа тикурилла, слово аква-обозначает тип используемого растворителя (воду) У рогенды-для чего-мозг забить эко приставкой?
    Вы реально думаете, что деревянный дом, покрытый неколерованным грунтом-пропиткой-(по сути уайт-спиртом с биоцидами и чуток алкидами) не потемнеет за полгода?
  9. venports
    venports
    venports
    Потом прмдется обрабатывать тем же неомидом с колеровкой я так понимаю
    думаю сделаю грунтом а след. летом шлифовка и финишным покрытием
  10. sanshomme
    sanshomme
    sanshomme
    Румянцево
    а шлифовку зачем?
    не потемнеет.
    я думаю логика названия здесь в том, что его можно наносить на влажную древесину, но вообще в названиях сложно прослеживать логику :)
    у тиккурилы для нашего русского уха есть названия например похъюсте, или какой нибудь панели ясся (кажется, так) и что это такое можно понять только прочитав этикетку или если залезть на сайт.
    так что вопрос логики - он очень и очень спорный.
  11. venports
    venports
    venports
    Шлифовку перд нанисением финишного покрытия как советовали
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Ню-ню...позырим...
    Давайте про влажность поговорим. В какое место -сердцевина-ядро-заболонь ближе к ядру-поверхность (где, собственно мазать будем) тыкать влагомером?
    С лесопилки -брус-55-60%, клиенту доходит-28-40%, после сборки-наружный 5-6 мм (естественно в летний период) высыхает до 20%, хотя внутри 35%.. Так можно другие, кроме Рогенды, на эту "влажную" мазать? Или-все пропало, шеф?
  13. venports
    venports
    venports
    Nir а акватекс грунт чем хуже тикурилы?
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Абсолютно ничем...я ж говорю-пепси от колы не отличишь. Мне не понятно, почему Вы против колеровки в естественные цвета-ну та же сосна.
  15. venports
    venports
    venports
    Я лично не против а нужно ли щас это делать, как тока дом поставят, тогда в след году не нужно ничем покрывать, или обновить цвет
