1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Чем обработать проф. брус ест. влажности
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем venports, 04.07.12.
  1. venports
    venports
    venports
    поселок городского типа Шаховская
    Nir, а можно ли сразу обрабатывать колерованным или готовым цветом, какие плюсы от этого щас будет? в след. годы ничем не обрабатывать или тем же цветом, или шлифануть и еще раз пройтись. у меня уже голова кругом идет, советов много, так что же сделать? просто опыта нет и это первый раз с этим сталкиваюсь, и хочется сделать хорошо.
    думал сначало обработать акватексом грунтом, а в след. году уже финальным цветом, правильно или нет? или обработать прямо щас колерованным готовым цветом.
  2. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Что то вы всех запутали. Грунт вовсе не означает антисептик, если он без оного зачем вам сейчас грунтовать, а потом ещё шлифовать? Что вообще имеете ввиду под шлифовкой, просто пройтись наждачкой снять поднявшиеся волокна? Или шлифовать болгаркой? Если болгаркой, то она весь ваш грунт снимет, вернее почти весь. Сейчас пройтись антисептиком, а перед основной покраской грунтовать уже.
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Грунты контор, которые себя позиционируют для деревянного домостроения-с биоцидами, соответственно-антисептики.
    Я повторю-мое мнение, если на полгода оставить деревянные стены, обработанные неколерованным прозрачным грунтом-потемнеет до степени-шлифовать по любому...Если далее будет укрывистые составы, типа винхи-как краска, то по барабану. Если есть намерения применять финишное покрытие через полгода полупрозрачные-лессирующие-не пожалейте 2 тыс рублей, заколеруйте грунт в естественные цвета, например -сосна. Что еще важно-если растворитель-вода-финиш-тоже на воде, если-уайт-спирт, финишное покрытие-тоже самое...на органике...
    Все вышесказанное относится к декоративным материалам (лакам-краскам)
    К водным концентратам-типа неомид-пирилакс и другие-это не относить...То есть если неомидом прошли-хорошо...но декоративку, даже на пол года-надо! Имхо, но проверено.
  4. venports
    venports
    venports
    Финишно я собираюсь покрыва акватексом цвет может и сосна, пока не решили.
  5. sanshomme
    sanshomme
    sanshomme
    Румянцево
    А зачем тогда ему грунт-то колеровать?
    Можно в один слой тем же акватексом сейчас прям, т. к. он не требует предварительного грунтования.
    А весной просто еще одним слоем, первый слой акватекса в этом случае будет как грунт. По крайней мере, это дешевле и проще. Грунт еще и не везде заколеруют...
    Только вот со шлифовкой не ясно - зачем шлифовать?
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Согласен, причем первый слой я бы разбавил, второй 100%, а весной-может больше и не надо ничего...:))
  7. sanshomme
    sanshomme
    sanshomme
    Румянцево
    То есть сразу два слоя сейчас? Ну да, в принципе, зачем еще что-то.
  8. venports
    venports
    venports
    Ну наконец-то я вот тоже сам думал а зачем брать антисептик, если сразу можно применить готовый продукт.
    еще вопрос, антисепиком бкуду покрывать пока брус на земле, но что бы не тратить время хочу брус обработать с двух сторон вверх и низ. а потом уже когда дом будет собран пройти стены. чем обработать эти 2 стороны вверх и низ.
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
  10. venports
    venports
    venports
    Между венцами неомидом440, стены акватексом
  11. sanshomme
    sanshomme
    sanshomme
    Румянцево
    Между венцами хорошо бы паклю, вымоченную в антисептике проложить - вот идеальный вариант. Или герметиком венцы заделать.
  12. venports
    venports
    venports
    угу на пену положить :)
  13. venports
    venports
    venports
    А если серьезно то проще пройтись неомидом пульвилизатором
  14. venports
    venports
    venports
    Еще вопрос, а неомид 440 и акватекс совместимы? неомид 440 обработаю проф. брус с 2х сторон межвенцовые, акватекс уже когда дом поднимут
  15. Perforator
    Perforator
    Perforator
    Да, совместимы
