1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Чем обработать проф. брус ест. влажности
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем venports, 04.07.12.
  1. НатальяКарелия
    НатальяКарелия
    НатальяКарелия
    Петрозаводск
    Так и планирую - через годик. :super: А пока - скорее всего Неомид. На год его хватить должно.
    Биотекс снаружи на времянке у меня этой мокрой зимы не пережил (для него она была вторая). Местами пошла чернота...
    Фото-0299.jpg Хорошо видно, как его вымыло...
    Хотя вот остатками Битекс-грунта промазала прошлым летом нижнюю доску на сарайчике. Результат заметен невооруженным глазом.
    Сарайчик будет краситься, если что ;)
  2. iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    Такой вопрос - строю терассу из бруса и досок естественной влажности (ну как строю, только доски привезли, начну в ближайшие дни)
    Красить по итогу хочу в темно-коричневый цвет, терраса пож открытым небом.
    Посоветуйте правильный порядок действий?
    Для начала я так понял нужен антисептик - что лучше снеж ультра или есть снеж несмываемый?
    Потом как понимаю грунт и затем пропиика/краска?
    Только вот можно ли это все делать на дереве естественной влажности?
    А если нельзя, то как быть с местами, которые после сборки не поерасить?
  3. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    @iiikochevnikiii, по моему опыту сенеж - посредственный антисептик
    обработай дерево Лигнофиксом стабил экстра, в крайнем случае Неомид для бань и саун... а как дерево высохнет то нормально его покрасишь
    пол у терассы я обрабатывал бы маслом... и работает и обновлять ПРОСТО
    ЗЫ и Лигнофикс и Неомид защитят дерево не создадут пленки. так что потом можно ЛЮБОЕ покрытие
    ЗЫЫ и Лигнофикс и Неомид дерево не окрашивают. Наносить лучше простым садовым опрыскивателем
  4. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @iiikochevnikiii, у красок и пропиток в инструкции написано какой влажности дерево можно обрабатывать... сырое дерево ненадо.
    примеры таких мест приведи? не могу такого придумать
  5. iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    Ну у меня терасса будет на уровне второго этажа, а под ней на 60см ниже крыша. И получается снизу будут видны и лаги и брус, но подлезть туда потом уже на получится
  6. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    60 см вполне достаточно чтоб покрасить
    а облезшая лохмотьями с влажного дерева краска точно красоты не добавит
    ну или использовать СУХОЙ материал и сразу его красить
  7. iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    60см ввсота, в глубина 3 метра
    Ну а если не краска, а пропитки?
  8. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @iiikochevnikiii, тут просто физика... все пропитки во влажное дерево очень плохо впитываются... те почти не впитываются...
    Когда я писал "красить" то я просто имел ввиду "наносить финишное покрытие". те практически без разницы что это будет - укрывная пленкообразующая краска или лессирующая или пропитка...
    с пропитками на спиртовой основе или на растворителях ситуация будет лучше но не намного, и КАЧЕСТВЕННО защитить вряд ли получится...
  9. iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    Ну вот ситуация, строю сейчас и время очень жмет. Строю из ЕВ сосны. Выбор или ничего не сделать, или что то все же сделать. Тут как говорится выбор меньшего из двух зол - вот и хочу совет, хоть чем то пропитать
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Лигнофиксом обработай
  11. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @iiikochevnikiii, Для случая "нельзя, но очень хочется" Тиккурила предлагает новый грунт-антисептик. Можно наносить на дерево ЕВ (до 40%). Сам не пробовал - не было нужды.
  12. katalonec-17
    katalonec-17
    katalonec-17
    Всём добрый день, построили дом из профилированного бруса, естественной влажности, 06.2022,сохнет уже две недели, пообщался с продавцами пропиток и красок, советуют Luxens сосна, в два слоя, как пропитка, и как финишное покрытие, типа дерево должно дышать, но можно и лаком покрыть в последующем. Может кто обрабатывал данным покрытием свой дом, поделитесь мнением, или, что скажут профессионалы, стоит брать?, цена кусается, 200 м2 покрывать снаружи.
  13. katalonec-17
    katalonec-17
    katalonec-17
    Luxens антисептик для дерева, для наружных работ, окрашивание и защита дерева. Фото не могу приложить, разрешение не позволяет...
  14. katalonec-17
    katalonec-17
    katalonec-17
  15. katalonec-17
    katalonec-17
    katalonec-17
    Поделитесь мнением об этом продукте, если кто в курсе
