Как отбить диагонали?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ejara, 04.07.12.
  1. Павел111
    Павел111
    Павел111
    Тула
    Хм... стОит нивелир 7,5 тыс без детектора, 11 тыс. руб. - с детектором и прибамбасами. Точность - 2мм на 10м + на 10 м сам луч толщиной 2-3 мм. Итого точность 4-5 мм на 10м. Мне хватает :)
    Но это мое мнение, которое я никому не навязываю. Если эта вещь меня покинет (разобью, своруют, сломается) - незамедлительно куплю новую! А отделка с ним - одно удовльствие (впрочем, как с любым лазерным за 2-3 т. р.). Еще раз ИМХО.
    Все правильно. У меня первый ряд ФБС стоял с ровными диагоналями (и углами), сложили 4 ряда - диагонали "разошлись" на 4-5 см. Пришлось выравнивать кирпичем, когда в 0 плиты обкладывали.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Аналогично. Спорить не стану -просто предложил вариант.
    У меня 1 раз на 2 рядах ФБСов горизонт скакнул на 7 см! -сам обалдел (под ними лента в ноль была выведена) -такие ФБСки -что делать -ровняли потом поясом.
    Точно так же они по вертикали уйти могут -замучаешься ловить.
  3. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Диагонали будут равны при условии, что все 4 угла равны 90 градусов. Измеряйте точно углы, например с помощью треугольника Пифагора из реек с соотношением сторон 3:4:5 и стройте спокойно, пока блоки на поддонах не закончатся, а потом - измерьте диагонали:)]
  4. Ejara
    Ejara
    Ejara
    Старый Оскол
    Спасибо всем за советы. Буду либо углы мерить как подсказал sergey8 либо на нивелир разоряться.
  5. green2588
    green2588
    green2588
    Как поступили?
    Я вот и не стал на фундамент выгружать ...
    Есть лазерник 360"
    2 руки
    Голова на плечах ... а как все углы по 90 сделать не пойму до конца (
    Нужно изменить крест накрест ? А как одному сделать это все ?
  6. Dzerewski
    Dzerewski
    Dzerewski
    Я не строитель, только готовлюсь, но, почитывая форумы, вопрос такой встречаю часто. И, по-моему, не составляет никакой сложности отбить эти самые диагонали почти даром, с помощью нитки и банальной школьной геометрии. Просто от углов строящейся коробки протянуть нитки вдоль двух противоположных стен на расстояние ровно вдвое большее длины этих самых стен, и построить (опять же ниткой) прямоугольник точно равный коробке. Но рядом с домом. Дальше, думаю, все понимают. Проверяем длины сторон, углы, диагонали - да что угодно, чтобы получился именно прямоугольник, а не трапеция или параллелограмм. И зеркально повторяем необходимые поправки на собственно коробке. Думаю, с одной из четырех сторон дома найдется место, сопоставимое с домом по площади.
  7. green2588
    green2588
    green2588
    Вчера выставляли.
    Наплавили гидроизоляцию и положили блоки по углам.
    Между каждым блоком получилось 902см
    Дальше измерили одной и тойже ниткой (шпагат белый -другие тянулись все ()
    Отметки на нитке сделали и мерили диагональ ... вощем почти идеально) погрешность в диагонали около 3 см возможно ...
    А вот с уровнем сложнее - днём ада 360"нихрена не видно
    Потом натянули нитку по углам блока капрон (без провиса) и чуть подкорректировать углы чтобы нитка лежала на краях блока ровно!
    И отметили на гидроизоляции белым маркёром положение блока, плюс насечки на блок и ещё отметины на гидроизоляции !
    Теперь если блок сдвигается - выставляем все на место) это мне пригодилось сегодня в темноте при укладке угловых блоков)
  8. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Может кому пригодится - на Алибабе продается прибамбас, дающий два луча под прямым углом. В кривом автопереводе с китайского называется "Угловые 90 Градусов Вертикальный Горизонтальный Лазерный Луч Проекции Square Level". Стоит рублей пятьсот...
    На солнечном свету его видно не очень, но в хмурую погоду или сумерки - вполне.
  9. green2588
    green2588
    green2588
    Какая в нем уверенность ?)
  10. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    От "ромба" не спасает.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Чета на пустяковом вопросе полемика
    3 рулетки +3 колышка и арматуры
    Ставим треугольник колышками со сторонами кратными 3/4/5
    Имеем прямой угол
    Далее от этого угла и пляшем отмеряя габариты постройки
    Проверяем диагонали корректируем обычна на пару сантиметров
    Все вопрос решен
  12. green2588
    green2588
    green2588
    Слишком страшно если диагональ будет отличаться от другой на 3 мм ?
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Нет конечно это в пределах погрешности той же рулетки
