1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Отделка по гипсокартону
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Анна778, 04.07.12.
  1. depsina
    depsina
    depsina
    Добрый день, та же ситуация, каркасник, гипсокартон под обои кнауф (кромка плук) только я думаю влагостойкий по всему дому, и как с ним тогда быть? Там нужна будет шпатлёвка на цементной основе?
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    В частных домах (в последнее время наблюдается тенденция) часто стали применять влагостойкий ГКЛ для всех помещений.
    Оправдано. Влагостойкий более стойко переносит перепады.
    Теоретически нужна влагостойкая ГИПСОВАЯ (ни в коем случае не цементная) шпаклевка для швов. Но Фуген-гидро не встречал уже много лет.
    Практически можно шпаклевать обычной гипсовой для швов. Для влажных помещений как страховку можно использовать латексную гидроизоляцию по шпаклевке. Для сухих - излишне.
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    кнауф унифлот смело используйте и не будете переживать за качество и надёжность
  4. depsina
    depsina
    depsina
    Рекомендуете цена качество? Под бумажную ленту.
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Сложно подбирать не видя вашего региона.
    Из наиболее качественных -унифлот. Но цена...Такой же по хар-кам - унишов, хотя в 2 раза дешевле унифлота, но редкий.
    С лентой можно использовать фуген (тяжело замешивать), шов.
  6. depsina
    depsina
    depsina
    Живу в СПб, унифлот только шов и шляпки от саморезов, а с верху чем заполнять? Гипсокартона 530м2 надо будет прошпаклевать...
  7. depsina
    depsina
    depsina
    Фуген в 3 раза дешевле чем унишов получается, но работать с ним тяжелее, правильно я понимаю?
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если готовите поверхность ГКЛ под покраску, лучшее решение полимерные шпаклевки.
    Мне больше нравятся готовые в ведрах. Да, дороже, но качество (в общем) выше получается чем сухих.
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Да, непростой. особенно для новичка.
  10. depsina
    depsina
    depsina
    Посоветуйте пожалуйста чем проще будет новичку работать? Желательно подешевле унифлота, но если достойного ничего нет то можно и его, (будут клеится обои) унифлот, или аналог (если он есть),поверх родбанд паста? Нормально или есть альтернатива?
  11. depsina
    depsina
    depsina
    Нашёл кнауф фуген гидро, как думаете мой вариант?
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если не просрочен самое то
  13. depsina
    depsina
    depsina
    Спасибо, а примерно, очень очень грубо... Сколько мешков может потребоваться на 500 м2? Только стыки и саморезы.
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Я вам и посоветовал, чем проще. Привел аналоги.
    Посоветовал чем дешевле.
    К сожалению это разные материалы.
    Под обои можно и попроще материалы использовать. Но опять же, работать ими посложнее. Если исходим из удобства-простоты работы, то ротбанд-паста вариант хороший.
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    При заделке только швов расход примерно 250-300 гр на м2. поверхности.
