1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Отделка по гипсокартону
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Анна778, 04.07.12.
  1. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Грунт любой, в них никогда разницы не замечал. Просто слой ветонита на гипрок и все, больше не надо ничего изобретать. Ветонит LR достаточно или KR, он погрубее, тяжелее шкурить, но подешевле. Есть WH, он самый дорогой и крепкий
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если обои тяжёлые, то полимерная шпаклевка не лучший вариант. Если бумажные, лёгкие, то ветонит нормально. Если флизелин, винил или любые тяжёлые обои, то только гипсовая шпаклевка. Цвет при этом не имеет значение. Обои не просвечивются.
  3. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Советую не сильно слушать этого псевдо мастера. Абсолютно под любые обои подходит полимерная шпаклевка
  4. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    А чем отличается полимерная от гипсовой? То же первый раз слышу про ограничения такие
  5. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Крепкостью например
  6. aaonline
    aaonline
    aaonline
    М.О.
    Я хотел спросить. Всё выше перечисленное относится к ГВЛ?
    Т. к. кромки ПЛУК у него нету, то все стыкми между листами разделываем под 45 градусов и шпаклюем Юнифлотом без креп ленты?
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    У ГВЛ есть утонение. Т. к. нет глубокого скругления, то заделывать нужно с армирующей лентой. Без нее шпаклевка тонким слоем не удержит от трещин. В скругленной кромке толщина шпаклевки значительно больше, поэтому и выдерживает без армировки. Конечно, если шпаклевка армированная.
  8. aaonline
    aaonline
    aaonline
    М.О.
    А если в ванной будет плитка? Стены всё равно так же проходить?
    Хотел уточнить про гипрок. Заводские швы грунтуем (не обязательно),проходим шпаклёвкой,ждём сутки и с креп лентой выравниваем шов. Где кромка не заводская - режем под 45 граусов, обязательно грунтуем и забиваем шпаклёвкой.Армировать лентой нужно? Пока куплено два мешка Фугена.
  9. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Не шпатлевкой, а штукатуркой шов забиваете+лента. Но от обычной серпянки по факту толку ноль. Если по подраску, то не пойдёт, под обои сойдет
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Откуда такие вредные советы? Цель какова? Ввести в заблуждение начинающего любителя?
  11. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Вредные советы тут только у вас
  12. aaonline
    aaonline
    aaonline
    М.О.
    На мешке всем известной немецкой фирмы по русски написано - Шпатлевка Knauf Фуген.
    Шпатлевка! Вам уже ранее в теме @Палыч Р34 на это указывал. Вот ей и буду заделывать по крайней мере заводские швы с креп лентой. Не серпянкой.
    Про самодельные швы надо решать. Наверное придётся разориться на Унифлот.
    И зря, наверное, не разорился на металлизированную ленту для углов.
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Штукатурки для швов не применять! Во-первых, у них фракция крупная и качественно заполнить шов не удастся. Во вторых их прочность ниже прочности специальных шпаклевок. А для длительной эксплуатации без трещин, конструкций с обшивкой листовыми материалами это важно.
    2. Кромки с заводской кромкой (завальцованы картоном) желательно грунтануть. Не все шпаклевки одинаково беспроблемно ложатся на сухую. Делов то, на 5 минут, что бы торговаться. Далее забиваете шов на губину (ШПАКЛЕВКОЙ для швов). Даете сутки схватиться. Потом слой шпакли, армирующая бум. лента и сверху слоем шпакли. Далее сохнет.
    3. Отрезные кромки грунтовать в обязательном порядке. Резать лучше с наклоном меньше 45. Хотя бы 30. Т. к. при большЕм наклоне сильно прослабляем кромку и возникнут сложности с креплением саморезов. Им нужно оставить от 15 мм от обреза на утонение. После грунтования забиваем шов шпаклевкой специальной армированной. Если фугеном, то сверху аккуратно выполняем армирование с бум. лентой. Верхний слой шпаклевки тогда растягиваем плавно на поверхности.
  14. aaonline
    aaonline
    aaonline
    М.О.
    Спасибо. Уже купил грунтовку Ceresit СТ 17 .
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Да неужели?
    И вы готовы отвечать за слова?
    Сможете подтвердить свои слова и сослаться на официальный документ ЛЮБОГО производителя листов, либо на действующий СП по работе с листовыми конструкциями, на самый хУуденький случай на собственный опыт с предоставлением фото или видеоматериала выполненных работ с отзывом клиента через 3-5 лет эксплуатации?
