1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Отделка по гипсокартону
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Анна778, 04.07.12.
  1. aaonline
    aaonline
    aaonline
    М.О.
    Хочу повторить вопрос.
    Просто ванная, бойлерная и кухня (где рабочая зона) отделаны ГВЛ. Всё остальное, начиная с прихожей - ГКЛ.
    Может нет смысла изгаляться со швами, если где то на стенах будет укладываться плитка на плиточный клей?
  2. aaonline
    aaonline
    aaonline
    М.О.
    Между стяжкой и гипсой что делать? Оставлять так или подрезать?
  3. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Добрый вечер, имеется 30 ты летний дачный дом, обшитый изнутри вагонкой и покрытый олифой (в 90-е) ничего не было из современных покрытий. Хочется освежить обновить интерьер. Если прикрутить гвлв и положить на него имитацию кирпича (из гипса, продается в Оби). Каков порядок подготовки поверхности и на какой состав клеить гипс. Площадь 2.1/2.1 М, почти квадрат, глухая торцевая стена.
  4. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @Палыч Р34, если гвлв (зеленый) нельзя применять для неотапливаемых помещений (дача), то какой материал можно, для поклейки обоев иои гипсовой плитки, или керамической? Основа обшита проолифеной вагонкой.
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Под плитку армировать лентой не нужно. Но забивать швы - требуется. И если помещение влажное, желательно швы заизолировать.
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Листы горизонтально подшивали?
    Хоть минимально 3-5 мм есть зазор? Стяжка чем будет закрываться?
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Дачный дом без отопления? Тогда ни ГВЛ, ни ГКЛ, ни гипсовый камень (который на гипсовый клей и монтируется) применять не желательно.
    Материалы на основе гипса, не ваш выбор.
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Вагонка - очень нестабильная основа. Она вся "ходит". Именно поэтому она прекрасно вписывается как ВЕРХНЕЕ декоративное покрытие для неотапливаемых помещений, играя своими зазорами при перепадах температуры.
    Для неотапливаемых - листовые панели. Или ту же вагонку задекорировать колером.
  9. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @Палыч Р34, да, дом отапливаемый наездами с весны по осень и иногда зимой. Тогда какие листовые панели использовать, чтобы декорировать стену, если не камень, то хотя бы обои наклеить. ИЛИ вы имели ввиду панели из МДФ, ТSS пластика и тп с уже нанесенным рисунком и цветом?
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Именно, готовые панели для фасада. Т. е. способные выдержать скачки по температуре.
    Дом периодического отопления самый сложный вариант для отделки. Т. к. основание подвержено усадке. И простой вариант шпаклевания с обоями, мало подходит. Для таких домов как раз обшивка вагонкой самый что ни есть подходящий вариант.
  11. aaonline
    aaonline
    aaonline
    М.О.
    Где то горизонтально где то вертикально. Смотрели по шагу стойки.
    Зазоры тоже по разному. Где есть, где совсем нету.
    Стяжка по всему дому будет закрываться керамогранитом.
    Кстати посоветуйте клей лдя него. По тёплым полам. Глаза разбегаются.
    Каждый хвалит, на что сам клал. То Юнис, то Волма, то Церезит, Боларс, Глимс.
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Совсем без зазора нельзя, начнете дом обживать стены парусом может согнуть.
    Тем более теплый пол, здесь минимум 5 мм от поверхности пола должен быть зазор.
    Клей выбирается под условия, материал, и еще под формат плитки. Укажите размерность.
  13. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Палыч, я грешным делом считал, что тенденция повсеместно оьшивать дачи вагонкой от убогости, отсутствия фантазии или тп пошла. А оказывается, причина в другом... Значит буду искать другие варианты отделки, кроме обоев, и гипсовой имитации (камня, кирпича и тд).
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Нет, конечно. Это решение очень грамотных специалистов еще советского периода.
    Вагонка своими пустыми швами "отыгрывает" все усадки, усушки и подвижки нестабильных оснований.
    Дом без отопления - нестабилен.
  15. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Спасибо, Вам. Уберегли от лишних трат и разочарований
