1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Отделка по гипсокартону
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Анна778, 04.07.12.
  1. aaonline
    aaonline
    aaonline
    М.О.
    @Палыч Р34,
    У меня в некоторых местах вот такой конфуз. Визуально 5 мм.
    Я разорюсь на шпаклёвки.Точно можно Ротбандом набирать слой и какой шпаклёй доводить? Стены под обои. Перепад (волны) 2-3 мм будет заметен после поклейки?
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Провалы плавные, в принципе, под высоко рифленые обои, можно особо и не выводить в "0". Хаотичный рисунок плавные погрешности хорошо скрывает.
    Гипсовая штукатурка прекрасно цепляется на ГКЛ. Основные ограничения в чем пояснил.
    Бывает и 10 мм слоем накрывают ГКЛ.
  3. aaonline
    aaonline
    aaonline
    М.О.
    @Палыч Р34, ограничения - это не пытаться за раз выбрать 10мм,а пройти за пару-тройку раз послойно с полной просушкой каждого слоя? Грунтовать надо если между каждым слоем не буду шкурить?
    Ещё вопрос. Ванная, бойлерная и часть кухни обшиты ГВЛ. С ним работать так же как и с гипсокартоном? Я имею ввиду шпаклёвки,штукатурки и грунтовки.
  4. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Я вам писал ранее дома деревне, зимой не отапливаемый. Только в меж сезоне. Обшит вагонкой и тп. Хотел чем то облицовать типа гипсокартон, Гвл и тп. Но вы отговорили. Теперь задача, из чего делать фартук на кухню где мойка и плита (материал какой) ? И если нужна гладкая стена под покраску из чего и как сделать? Зачем стена - см. Фото.
  5. aaonline
    aaonline
    aaonline
    М.О.
    @Палыч Р34, если в углу надо выровнять слой на 5 мм, то когда нужно клеть металлизированную ленту? На гипру, или сначала вывести штукатуркой, а потом ленту по шпаклёвке?
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. С гипсовой штукатуркой нужно всегда стремиться работать в один слой. Многослойное нанесение сильно удлиняет процесс. Т. к. наносить второй (и последующие) слой можно на обязательно высохшей предыдущий слой и обязательно загрунтованный. Т. к. гипс тянет воду из раствора штукатурки его нужно покрывать грунтом.
    2. так же как с ГКЛ можно. Собственно специальные продукты есть только у одного производителя.
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Сорри, но листать страницы и собирать воедино все посты с разрозненными данными - не очень вдохновляет. :hello:
    Исходим из следующего, хотите получить наиболее ПОЛНЫЙ ответ - пишите ПОЛНОЕ ТЗ со всеми условиями. :hndshk:
    Гладкая стена в неотапливаемом доме? Забудьте или смиритесь с аналогичным видом фасадных декоров типа "шуба", "короед". Идеально гладкая поверхность в неотапливаемом доме не выдержит. Паутинка будет.
    Фартук выполнить готовыми панелями. Можно навесными, например из декорированного стекла, керамогранита. Но не клеить, а на крепеж.
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Т. к. вам нужно защитить гипс от влаги (хотя бы изнутри), то ГИ ленту клеить поверх выравнивающего слоя.
  9. aaonline
    aaonline
    aaonline
    М.О.
    @Палыч Р34,
    1. В комнатах заводские швы заделал Фугеном с лентой, швы, которые расшивал, заделал Унифлотом, где были волны - прошёлся Ротбандом, углы - металлизированной лентой (правда не понял в ней смысла).Теперь всё затираю, грунтую и прохожу шпаклёй?Какой?Фугеном достаточно? Могу и Унифлотом, но, сука, быстро затворяется.
    2. В бойлерной швы по ГВЛ прошёл Унифлотм. Грунтуем и шпаклюем? Плитки не будет. Может покрашу, а может обоями, и под покраску. Шубку и Короед не хочу. Шершавые,
    3. В ванной по ГВЛ заделываем швы Унифлотом и оставляю до прихода плиточника? Или ещё что-то делаю?
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Металлизированная лента усиливает угол. защищает частично от сколов. Если под покраску готовите стены, то лучше финишной. Можно пастой.
    2. Грунтуем, шпаклюем, шкурим, грунтуем, как минимум, потом по разному под декор выбранный.
    3. Под облицовку плиткой швы и стыки ГИ лентой проклеиваем.
  11. aaonline
    aaonline
    aaonline
    М.О.
    ГИ - это гидроизоляционной? Какой? Может растворы есть какие?
    Нет, под обои. Фугеном достаточно шпаклянуть?
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Да, гидроизоляционная. Раствор не обеспечит достаточной эластичности на стыках.
    Под обои достаточно.
  13. aaonline
    aaonline
    aaonline
    М.О.
    Повторю вопрос. Какой ГИ лентой заделать стыки?
    Просто название. Почему нельзя заделать ГИ растворами стыки по ГВЛ в ванной?
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А ГУГЛ не пробовали спросить. Там с картинками и ценами
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Отвечаю. Я не с ваших мест. Названия имеющихся в вашем регионе лент просто не вижу.
    В регионах ассортимент часто сильно отличается.
    Причину нежелательного применения ГИ мастик по листовым облицовкам описал в предыдущем сообщении.
