1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Отделка по гипсокартону
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Анна778, 04.07.12.
  1. aaonline
    aaonline
    aaonline
    М.О.
    Я вас понял. В Московской область практически всё есть. Просто решил работать до конца с продукцией Кнауф. Думал у них в линейке есть и эти ГИ ленты. Спасибо.
    Пока не пробывал. Есть Форумхаус. Если спецы на строительном форуме не подскажут, то тогда и буду гуглить.
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    В линейке есть, флэхендихтбанд. По наличию уже смотрите сами.
  3. aaonline
    aaonline
    aaonline
    М.О.
    Есть у нас. Полно. Спасибо. Правда недешёвая.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А если не спец, а тролль форумный посоветует? Вначале изучаем технологию производителя, а потом если не понятно, задаём уточняющие вопросы на форуме
  5. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Благодарю вас, значит на крепеж панели. А он съест еще пару тройку сантиметров...
  6. aaonline
    aaonline
    aaonline
    М.О.
    Я всегда смотрю на количество сообщений и количество благодарностей,@Палыч Р34, и вы(@Sleng,)
    для меня в авторитете. И вообще я сначала читаю ветку, определяю троллей, кое что копирую в блокнот, потом задаю вопросы по мере продвижения.
  7. aaonline
    aaonline
    aaonline
    М.О.
    @Палыч Р34, тут случайно задумался. А крепленту надо клеить по шву "пупырями" к гипре и ямочками к себе, или наоборот?
    Ещё хотел спросить. Когда заделаны все швы и перепады, нужно ли всю стену шпаклевать, или достаточно грунтауть Церезитом, приступить к поклейке обоев?
  8. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Я думал отверстия в ленте сквозные должны быть. В магазине (зелёном) видел и со сквозными отверстиями и с вдавленными "ямками". Последнюю брать не решился.
  9. aaonline
    aaonline
    aaonline
    М.О.
    Нет. Я взял ленту со сквозными отверстиями. Там получается с одной стороны ямками (откуда иглами пробивают),а с другой стороны получается бугорками. Пока клею бугорками в шов.
  10. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Я про такую ленту говорил
    https://www.forumhouse.ru/attachments/6715422/
  11. aaonline
    aaonline
    aaonline
    М.О.
    Я не стал такую ленту брать. Взял иголками пробитую. У неё обратная сторона получается бугорочками с отверстиями.
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Хорошая лента чисто плоская с большими отверстиями перфорации. Что у вас не видно по фото.
    Применять ли сплошное шпаклевание зависит от типа декоративного покрытия. Если обои плотные, темных, ярких расцветок, то шпаклевать не обязательно. Под белые или с прожилками всегда шпаклюю.
  13. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Добавлю, что встрял я с этими "плотными обоями". Стены были часть из гкл, часть из штукатурки заглаженной и прошпаклеваной частично. Гкл был зеленый, швы белые (унифлот). Все проявилось через обои и просвечивает. Некоторые стены покрыл белой ВЭ краской перед поклейкой и все равно швы проявились Причем не зависит от обоев белые или цветные. Насколько я понял, зависит от флизелинового слоя, а не от цвета и плотности.
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Как раз отягчающий фактор. ГКЛ зеленый и ярко белый шов. Как без тонирующего слоя при таких исходных? Когда по серому картону сереньким же фугеном проходишь, они почти сливаются.
    2. А что такое флизелиновый слой? Подложка. Разный тип. разная плотность слоя. Это как раз и есть различие в плотности самих обоев.
    Все в сравнении. Например попадал даже на частично шпаклеванной стене и частично с гипсовой штукатуркой. По тону различие минимальное: чуть бежевая штукатурка и беленькая шпаклевка.
    После высыхания даже в глаза не бросалось различие тонов. Но обои оказались чисто белые и еще с прожилками, все переходы прям ярко видны.
  15. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    В точности мой случай!
    А на гкл не помогло даже двухслойное окрашивание, похоже обойный клей как то краску растворил
