1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Отделка по гипсокартону
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Анна778, 04.07.12.
  1. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    ЛР достаточно 1 слоя
  2. RenRenRen
    RenRenRen
    RenRenRen
    ... чет немогу найти ответ на свой вопрос
    Гипсокартон в Ванной комнате (влагостойкий), со стенами и кафелем вроде бы понятно, а потолок?
    1. Выдержит ли клей гипсокартон-кафель на потолке?
    2. Все таки планирую на потолок пластиковые панели, но в связи с большой влажностью в данном помещении, возникает вопрос как правильно обработать гипсокартон на потолке перед укладкой панелей?
    ... предпологаю такой порядок:
    - Прогрунтовать швы и зашпаклевать их какой нибудь водозащитной шпатлевкой, (т.к. за гипсокартоном такой пирог: Фанера влагостойкая/обрешетка 3см/пароизоляция/каменная вата),
    - Прогрунтовать всю поверхность гипсокартона
    - Покрасить влагоотталкивающей краской
    - Прикрепит пластиковые направляющие толщиной 1см (для воздушной прослойки между гипсокартоном и пластиковыми панелями) на которые и крепить панели.
    Есть у кого опыты в такои деле?
    Правильно ли я делаю?
    Какие краски и грунтовки лучше применять?
    Мне кажется что на потолке за пластиковыми панелями гипсокартон будет вбирать в себя водяной пар, хотя гипсокартон влагостойкий но как то боязно
  3. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Это после какого бодуна вы писали это? Какой нафиг кафель с гипроком на потолке, если в итоге будут пластик. панели?
    Крепите каркас для пластикового потолка и крепите сами панели, и всё
  4. RenRenRen
    RenRenRen
    RenRenRen
    Два варианта 1 и 2 либо кафель либо панели (я склоняюсь к панелям)
    Так как крыша над ванной комнатой наклонная, есть варианты) т. е. потолок имеет две плоскости одна горизонтальная, другая наклонная.
    Ванная комната уже отделанна влагостойким гипсокартоном,
    т. е. если делать панели на потолке, то за ними же останется гипсокартон и его (я так думаю) нужно как то защитить от влаги,
    Как его лучше защитить и нужно ли оставлять зазор между гипсокартоном и панелями?
  5. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Да уберите его вообще на потолке и не надо будет волноваться. А кафель на потолке это в высшей степени убого. Либо любой подвесной, либо крашеный
  6. RenRenRen
    RenRenRen
    RenRenRen
    Да его (гипсокартон) нельзя убрать да и не нужно, за ним дерево (пирог крыши) в моем случае гипсокартон прикреплен к влагостойкой фанере.
    ...это вообще не имеет значения в данном случае,
    вопроса было два:
    1. Будет ли держаться кафель на плоском или наклонном потолке если покрытие гипсокартон?
    2. Как лучше (и нужно ли) защитить влагостойкий гипсокартон над подвесным потолком от влаги?
    есть много проэктов, когда на наклонной стене уложен кафель и это красиво!
  7. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    В фотошопе и я могу красиво нарисовать проекты. А тот, кто будет вам плитку класть сложит все матные слова мира на вас. Во первых в реальности ровно выложить на потолке очень сложно, во вторых вы представляете, что нужно каждую плитку после приклеивания прижимать чем то и как то на 20мин. Легко рассуждать, когда этого ни разу не делали. Ну рано или поздно она свалится на голову через 5-10-20 лет. Гипрок закрывать не обязательно
  8. flashcfg
    flashcfg
    flashcfg
    Луганск
    Ребята у меня возник вопрос по теме, извиняюсь у автора что влажу в его тему.
    Чем заделывать швы и отверстия от шурупов после монтажа стены из гипсокартона.
    Обязательно ли покупать фугенфюллер (нужно покупать) или можно пользоваться HP finish (есть в наличии)
    И в чем разница между ними. Спасибо.
  9. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Можно заделывать любой гипсовой/цементной штукатуркой. ХП финиш это штукатурка или шпаклевка? А то с ней не сталкивался. Работаю всегда качественным материалами, которыми и являются фуген, ротбанд, гольтбанд
  10. flashcfg
    flashcfg
    flashcfg
    Луганск
    Knauff Hp finish шпаклевка.
  11. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    НужнА штукатурка
  12. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Можно Шитроком заделать, только он даст усадку и потребуется после высыхания пройти второй раз для выравнивания.
  13. flashcfg
    flashcfg
    flashcfg
    Луганск
    Нужно ли под поклейку обоев шпаклевать стены из гипсокартона, чтобы они были белые а не серые?
    чтобы швы потом не проявились на тонких обоях
  14. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Да, гипрок нужно зашпаклевать на 1 слой ветонитом лр.
    Глэн, не несите полный бред. Ладно еще ветонит, а шитроком ни в коем случае нельзя шпаклевать швы и дырки и дело не только в усадке
  15. flashcfg
    flashcfg
    flashcfg
    Луганск
    А чем можно заменить ветонит из продукции кнауфа?
