1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Отделка по гипсокартону
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Анна778, 04.07.12.
  1. tolya21
    tolya21
    tolya21
    Добрый день! Сделал перегородку из ГВЛВ. Одна сторона идеальная, а на другой есть пузо и завалы чуть ли не в 1,5 см. Всему виной закладные из фанеры:( Чем лучше выравнивать стену: шпаклевкой Фуген ил штукатуркой Ротбанд? Цена у них примерно одинаковая. Но шпаклевкой нельзя делать большие слои за 1 раз. Начитался, насмотрелся видео, что лучше с гипсом работать в 1 слой. Последующие могут отвалиться. В этом плане, Ротбанд предпочтительнее. Что можете посоветовать?
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Точно 15 мм? Так криво собрать перегородку - еще постараться.
    Есть риск, что при такой кривизне у вас листы с натягом посажены. При нанесении раствора может сыграть.
    Может проще перекрутить листы? Ну не так это сложно. Гораздо проще чем отбивать и переделывать штукатурку.
    Если действительно нужно выравнивать слоем до 15 мм. лучше конечно гипсовая штукатурка подойдет.
  3. tolya21
    tolya21
    tolya21
    Так я заметил этот косяк сразу же. Выкрутил с противоположной стороны лист. Закрутил заново. Тоже самое всё. Если перекручивать, то это заново с нуля всю стену пересобирать вместе с закладными. Реально там все-таки 1 см перекос у самого потолка. И проблема в ширину 1 листа 120 см. Далее идет более-менее ровно.
    Про натяг ничего не могу сказать. Если только сам погнулся и стал с пузом. Так-то монтирую с зазорами. Один лист на другой ставлю на уголок 2 мм, прихватываю верхний лист, вынимаю уголки и дальше верхний лист висит в воздухе и прикручиваю его без натяга. Я грешу на закладные. Фанера сама по себе была с пузом, вполне реально могла по центру выгнуть профили наружу.
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Естественно. Кто же фанеру деформированную ставит? ГКЛ ее не перетянет на себя.
  5. tolya21
    tolya21
    tolya21
    Я уже понял, что лучше бы я эти закладные вообще не делал. 2 слоя ГВЛВ вполне выдержали бы кухонные шкафы.
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Не согласен с утверждением. При правильном применении фанера дает значительный прирост конструкционной жесткости, несущей способности и звукоизоляции.
    Неправильное применение может сыграть и в минус.
    PS: ну не машина же виновата, что в столб въехали? ;)
  7. tolya21
    tolya21
    tolya21
    Вы правы. Как ни прискорбно, надо переразбирать. И фанеру надо было ставить не 15, а 10. Жаль столько времени впустую. Даже подрозетники звукоизоляционные уже сделал. Всё выкручивай теперь. Вату снимай, фанеру снимай. Первый слой вообще был ошпаклеван.
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Жаль труда, но все лучше чем оставить и злиться каждый раз глядя на сие безобразие.
    Потом негатив забудится, а позитив, в виде ровной поверхности, останется и будет радовать глаз.
    АБудете просто сюмором вспоминать свои промашки.
    Это просто цена за быстрое обучение.
  9. tolya21
    tolya21
    tolya21
    Неизвестно ещё, что я буду делать больше: разбирать стену или штукатурить такой ужас. Со штукатуркой у меня тоже отношения так себе.
  10. tolya21
    tolya21
    tolya21
    Есть стена из ГВЛВ, плавно переходящая в монолит. План такой: выравниваю ГВЛВ с помощью Фуген. Монолитную стену шпаклюю ЦПС шпаклевкой. Далее, на стыке стен клею стеклохолст и шпаклюю всю стену (и ГВЛВ и монолит) финишной полимерной штукатуркой. Где я ошибся?
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Разговор про влажное помещение?
    Если так, то:
    1 Фуген обычный для сухих (есть еще фуген гидро) помещений. Во влажных потребует ГИ.
    2. Полимерная финишная шпаклевка в большинстве случаев для влажных не подходит.
  12. tolya21
    tolya21
    tolya21
    Это жилая комната. Меня больше всего беспокоит стык ГВЛВ стены и монолитной. Пишут, что там всегда идут трещины.
    Если полимерная финишная штукатурка так себе, можно ли Фугеном зашпаклевать финишно? Но у него усадка дикая, да и ровно я им не зашпаклюю., а шкурится он плохо. Плюс серого цвета...
    И не совсем понятно, где нужно использовать бетоноконтакт?
    Сам стык 2-х стен замажу Унифлотом и наклею сверху ленту Курт. Прилипнет ли Унифлот к цементной штукатурке/шпаклевке? Ну и достаточно ли будет ленты Курт или надо клеить стеклохолст или флизелин (локально)? Стены будут под покраску. Многие советуют проклеить стену флизелином по всей площади. Мне кажется, это излишне, так как перегородка очень крепкая с каждой стороны по 2 слоя ГВЛВ, 75 профиль, шаг 40 см.
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Да. стык сильно разнородных материалов подвержен трещинообразованию. Но в сухих попроще. Можно усилить стык армированием креплентой.
    Можно фугеном шпаклевать. И нет у него дикой усадки, это же гипс. Просто швы нужно шпаклевать в 2-3 прохода, а не сразу заполнять целиком. При большой глубине есть небольшой эффект, шпаклевка втягивается в шов. Вторым тонким слоем уже перекрывается нормально.
    И именно в случае такого стыка заклеить все сверху холстом полезно.
  14. tolya21
    tolya21
    tolya21
    Читал, что гипс не любит несколько слоев. Надо всё за раз делать. Адгезия плохая.
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Не правильно поняли. Перемешали технологии различных материалов.
    Укладка в 2-3 прохода - обязательно для шпаклевания швов листовых материалов.
    Однослойное выравнивание - это относится к штукатурным слоям.
    И дело не в адгезии, у гипса она отличная. Можете проверить на гладкой бетонной стене, предварительно вымытой начисто, например керхером. Топором не срубите.
    Гипсовые штукатурки нельзя наносить на сырое основание (первый слой вчерашний). А этим грешат подавляющее большинство не желающих изучить принцип работы материала.
