1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Отделка по гипсокартону
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Анна778, 04.07.12.
  1. tolya21
    tolya21
    tolya21
    Интересно, чем руководствуется производитель цементной финишной шпаклевки Основит, рекомендуя использовать её по ГКЛ и гипсовой штукатурке...
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Бывает так, что текст на упаковку утверждает маркетолог (например девочка, пришедшая вчера из универа) и она очень далека от технологий материалов. А технологи, которые вроде должны контролировать, не успевают. Вот так, пришло время быстрых решений.
  3. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    @Палыч Р34, подскажите. У меня штукатурщица в ванной ошибочно нанесла финишгипс на ГКЛ (зелёный) где будет клеится плитка. Это критично, счищать?
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Критично. Шпаклевка же это тонкий слой и по своим прочностным характеристикам уступает плиточному клею. Он ее отрывает на раз, когда начинает прочность набирать. Т. к. натягивает основание.
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    @Палыч Р34, так что делать теперь? Смывать, сошлифовывать? У наших горе-мастеров один ответ: бетоноконтакт выручит!
  6. Raf8888
    Raf8888
    Raf8888
    Конечно надо
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Нет. Бетоно-контакт также отойдет со слоем шпаклевки.
    Счищать (шпаклевка шпателем достаточно легко удаляется), потом грунтовать, далее плиточный клей.
  8. ВладимирБВ
    ВладимирБВ
    ВладимирБВ
    Добрый вечер. Прочитал что под плитку не нужно шпаклевать стыки ГКЛ. Ситуация - ванная комната обшивка стен ГВЛВ, в углах гидроизоляционная лента церезит, гидроизоляция сплошная - кнауф флехендихт, далее плиточный клей и плитка 20*30. Что нужно делать со стыками ГВЛВ?
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Шпаклевать
  10. tolya21
    tolya21
    tolya21
    Не совсем по теме. Как проделать отверстия в подвесном потолке из ГВЛВ в 2 слоя, чтобы через отверстия можно было протянуть кабели для точечных светильников?
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если еще не крашен, то выбрать место без каркаса и просвердить коронкой по ГКЛ или по дереву тоже пойдет.
    Если уже покрашен, вначале прозвонить и найти расположение каркаса, потом все тем же способом.
  12. tolya21
    tolya21
    tolya21
    Да это понятно. Дырку сделать не проблема. Как потом в неё кабель протянуть? Хочется делать отверстия минимальными, чтобы повесить накладные точечные светильники.
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Проволочкой проталкивать. Раз косячнули до подшивки листов, придется поизвращаться.
  14. tolya21
    tolya21
    tolya21
    Да ещё ничего не зашито. Думаю наперед. Но всё равно пока идеального решения не нашёл. Всё равно придется 5 см в диаметре проделывать минимум...
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если ничего не зашито, то проблемы нет совсем.
