1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Отделка по гипсокартону
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Анна778, 04.07.12.
  1. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Летом приклеил плитку на вертикальную стену из гвлв, клей плитонит А, сейчас крайние плитки начали болтаться, оторвались от клея, в чем может быть причина?
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Маловато данных.
    Что за помещение?
    Что за здание?
    Что за плитка?
    Как минимум А-ка Плитонитовская для каркасных поверхностей из ГВЛВ или ГКЛВ не предназначена. Такие поверхности имеют небольшое гуляние линейных размеров при эксплуатации. Клей нужно подбирать не по цене, а по свойствам. Более эластичный требуется.
  3. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Помещение ванная, не эксплуатириуемая пока, но отапливаемая.
    Плитка обычная 40-20.
    На счет клея ошибка, плитонит в другой комнате был, а тут геркулес Суперполимер был, из леруа, как и плитка
  4. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Я подчеркну, плитка оторвалась от клея а не клей от гвлв, завтра фото выложу
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Имею вот такой стык плоскостей на своей мансарде. Расскажите технологию, в какой последовательности и как заармировать данный стык бумагой и самое главное вывести в плоскость (на месте стыка углубления в виде заводских кромок плук). Есть предположение наклеить чисто по горизонтали ленту до стыка с наклонной плоскостью, то есть перекрыть чисто сам стык, потом когда засохнет вывести уже по наклонной части плоскость, до пересечения с бумагой. Только вот после высыхания в данном месте все равно провалится чуть шпаклевка, в связи с этим и вопрос, как лучше выкрутиться? Впереди еще 2 комнаты с такой вот мансардой. Заранее спасибо.
  6. Ruslan_R_Uslan
    Ruslan_R_Uslan
    Ruslan_R_Uslan
    Финишная шпаклевка полностью вытирается шпателем, что я делаю не так?
  7. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Смотря как трете шпателем, смотря какая шпатлевка...
  8. Ruslan_R_Uslan
    Ruslan_R_Uslan
    Ruslan_R_Uslan
    ротбанд вроде, придавливаю и тру, если с небольшим усилием остаются борозды и неровности
  9. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    А чего не молотком сразу долбанули по ней? А то глядишь и бетон/кирпич крошиться начнет, а потом будете спрашивать, что у вас закстройщик стены плохие сделал. Это финишная шпатлевка, а не цемент
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Жаль в секрете держите большинство исходных данных.
    Могут быть варинаты:
    1. Самый распространенный, шпаклевка пересыхает на тонком слое и по впитываемому основанию. Например не грунтованной поверхности, или грунтованнной дешманской грунтовкой (считай водой).
    Т. е. шпаклевка не успевает набрать необходимую прочнось и поэтому слабая на истирание.
    2. Сама шпаклевка низкого качества, не рассчитана на усилие.
    3. Просрочка. Когда смесь как бы выдохлась от длительного или неправильного хранения и не работает нужным образом.
  11. Ruslan_R_Uslan
    Ruslan_R_Uslan
    Ruslan_R_Uslan
    шпаклевка не дешевая, пробывал и более густой делать и более жидкой и не просрочка, не знаю как объяснить, это как стол когда от крошек вытираешь тряпкой, также шпатель вытирает гипсокартон, остается очень тонкий слой через который просвечивается картон, в тех местах где гипсокартон не очень ровный - наносится нормально, там где идеально ровная поверхность не наносится
    стены на которые наносится нормально были смонтированы намного раньше, не ждать же теперь несколько месяцев
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Высокая цена не сильно облегчила угадывание Ваших условий.
    Вам интересен наиболее полный ответ так? Задайте максимум информации, что бы можно было понять происходящее.
    Принципиально важно понимать:
    - ЧТО за продукт вы использовали;
    - НА КАКОМ основании, конкретно тип вид;
    - какую обработку проводили.
    насколько мог понять, вы использовали скорее гипсовую шпаклевку.
    У гипсовой есть определенная фракция (более крупное зерно), даже у финишных. И когда наносится гипсовая более толстым слоем, крупинки утапливаются в слое и шпатель скользит поверху. Когда пытаетесь более тонким слоем (на сдир) протянуть, крупинки дерут по основанию, выкрашиваете участками.
    Если вы по ГКЛ хотите наносить ультратонкий слой - используйте полимерные шпаклевки-пасты. У них фракции практически нет. Часто не более 0,15 мм зернистость наполнителя.
    PS: но увязать связь времени установки ГКЛ с качеством шпаклевания - извольте, хоть какие то вводные прописать.
  13. Igor_msk
    Igor_msk
    Igor_msk
    Доброго всем времени суток! Не стал я создавать отдельную тему, решил спросить здесь.
    Пришла пора укладывать плитку в туалете, но тут возникла маленькая проблема...
    Исходные данные: каркас из профиля кнауф, обшит гквл 12.5 в два слоя, швы и стыки уже устранены.
    Но вот решил я приложить правИло к готовой стенке, и... Немного так прифигел: местами имеются провалы до 3 мм! При всём при том, что каркас я делал чуть не идеальным - всё было в одной плоскости. Грешу на лежалые листы гипсокартона, которые немного "повело". Но разбирать всё - не вариант.
    Собственно, сами вопросы: насколько критичны такие неровности? Можно ли компенсировать их плиточным клеем при укладке? Или необходимо шпатлевание? Если - да (необходимо), то подойдёт ли для этой цели Ротбанд? Просто имеется мешок) Или нужна именно шпатлёвка?
  14. Ruslan_R_Uslan
    Ruslan_R_Uslan
    Ruslan_R_Uslan
    Шпаклёвка гипсовая финишная Knauf Ротбанд Финиш
    Количество воды (л/кг) 0.65
    Адгезия (МПа) 0,5
    Применение продукта Под поклейку обоев, Под покраску
    Размер фракции (мм) 0.2
    Минимальная толщина слоя (мм) 0.2
    Максимальная толщина слоя (мм) 5.0
    Жизнеспособность раствора (ч) 1.4
    Время высыхания до следующего этапа работ (ч) 48
    основание - обычный гипсокартон сероватого цвета
    обработку не проводил, именно ультратонкий слой почему то получается который практически не заметен
    связь со временем связываю с тем что где то со временем чуть набухло где то мусор грязь поэтому ложится
  15. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Гипсокартон перед финишным основанием надо обязательно грунтовать! Поэтому у вас и скатывается. Обработайте грунтовкой той же Церезит ст17
