1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Отделка по гипсокартону
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Анна778, 04.07.12.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ну и зря. Аквапанель цементная в ванную комнату под плитку. Гипс вообще в сырых помещениях не айс.
  2. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    @Палыч Р34, так как я швы у гипсокартона замазываю унифлотом, у меня остается невостребованным мешок фугена. На сколько целесообразно использовать фуген для наклейки ГКЛ на бетонную стену вместо гипсового клея?
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Вполне. Изначально на Фуген и ПГП клали и гипсокартон клеили. Если слой клеевой будет не сильно толстым то работать можно.
  4. DH_spb
    DH_spb
    DH_spb
    Добрый день!
    Подскажите, как лучше сделать. В отапливаемой котельной/тех.помещении(+5) на неотапливаемой даче необходимо подготовить межкомнатную каркасную стену под монтаж оборудования (эл.щита, бойлера, котла, труб и т. д). Для усиления я обшил каркас осб 12мм, поверх осб я думал закрепить лист гклв, отпшатлевать и покрасить водостойкой краской. Сверх эстетических требований к отделке нет, так что более менее прилично выглядело для тех помещения.
    Подскажите какие материалы лучше использовать, а то уже голова кругом от всего разнообразия... объем не большой - 8 кв. м., поэтому качество и простота в работе в приоритете, в пределах разумного конечно)
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Здравствуйте. Подскажите, для нанесения жидких обоев на потолок из гипсокартона, достаточно пройтись водоэмульсионкой по площади при зашпаклеваных стыках? Не требуется же там шпаклевать поверхность?
  6. natamia
    natamia
    natamia
    Московская обл.
    Подскажите, пожалуйста, гипсокартон 9мм (обычный, серый) нужно грунтовать перед шпаклевкой (ветонит ли) или нет? Встречала на форуме, что грунтанули и его выгнуло.
    Гипсокартон приклеян к стенам из газобетона (не на каркасе, а именно на стену на перлфикс).
    В последующем планируется покраска (тут понятно-шпаклёвку грунтовать).
  7. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Обычный гипрок это 12мм :) А так вообще по технологии полагается любую поверхность и каждый слой грунтовать при шпатлевании и т. д. Но многие не грунтуют и ничего.
  8. fhour
    fhour
    fhour
    Какие есть альтернативы у влагостойкого Кнауф Фуген для заделки швов гипсокартона? В Москве его купить невозможно.
    Семином 78 Гидро пробовали, получается очеь трудоемко, втягивается, надо несколько раз шпаклевать каждлый шов.
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Влагостойких гипсовых шпаклевок то и нет больше.
    Более 20 лет шпаклюют швы влагостойкого обычной гипсовой для швов. Если покрытия сверху сделаны грамотно, то проблем не возникает десятком лет.
    По втягиванию. Зависит от типа кромки. Если торец кромки скруглен и получается глубокий треугольник, то втягивание будет. Нужно шпаклевать в 3 слоя. Если торцы смыкаются то в 2 слоя нормально получается.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В Рязань поедете? Подскажу где взять фугенгидро
  11. fhour
    fhour
    fhour
    Не, не поеду из-за одного мешка. Еще знаю в Питере есть, в Петровиче. Туда тоже не поеду.
  12. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Понимаю, что время прошло, так что ответ скорее всего не вопрошавшим, а тем, у кого будут аналогичные вопросы.
    В конторах, которые продают кухонные ДСП-столешницы, часто встречаются парные по рисунку к этим столешницам панели. Материал не скажу, тоже какая-то стружка ламинированная с одной стороны. Размер примерно 600*5*4000, крепится на аккуратном алюминиевом профиле по периметру (в т. ч. с 90* примыканием). В случае помещений с сезонным проживанием - вполне.
    Положите между намеченными местами установки светильников гофру с протяжкой - очень помогает. Только закрепить получше поближе к отверстиям, чтобы не убежала, и избегать поворотов больше 15-20*
    Если не боитесь коронкой кабель повредить - кабель в гофре можно проложить заранее, до прикручивания ГКЛ, так проще.
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Подскажите, надо ли красить белой краской картон перед оклейкой обоями чтобы не просвечивалось?
  14. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Лучше шитроком "на сдир" пройти.
    Если обои под покраску, то однозначно ГКЛ не красить. Если обои тонкие и светлые, а ГКЛ зеленый... наверное надо красить. Но, повторюсь, я бы полимерной шпаклевкой прошёлся.
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Зеленые листы, влагостойкий КНАУФ. со шпаклевкой не очень дружу, по силам легче валиком краской пробежаться. Спасибо.
