1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Отделка по гипсокартону
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Анна778, 04.07.12.
  1. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Ничем
  2. flashcfg
    flashcfg
    flashcfg
    Луганск
    Ну я думаю можно любой финишной шпаклей?) нету у нас ветонита
  3. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Есть разные финишные шпаклевки из разного состава. Нужна именно такая как ветонит. Например такая как шитрок не подойдет
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    ну тогда давайте подробности, научите бестолковых производителей Шитрока и меня- потребителя их продукции, что Шитроком нельзя заделывать швы ГКЛ и нельзя делать им шпатлевать!
    Я инструкцию на ведерке почитал и делаю уже третью комнату. :hello:
  5. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Делать вы можете все, что угодно. Только это будет называться говноремонтом. А шпаклевать голый гипрок им 3 раза надо, чтобы укрыть нормально, если для вас это выгодно, то печалька. Он предназначен лишь поверх ветонита например. Опыта у вас очевидно ноль полный, поэтому не стоит без опыта давать тут советы. Был бы опыт, вы бы знали, что далеко не всегда сходится с реальностью то, что пишут
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Швы между листами гипсокартона необходимо заделывать трещинностойкими гипсовыми шпаклевками. (Фуген у КНАУФ, например). Такие шпаклевки отличаются сильной адгезией к картону, гипсу, имеют "0" усадку. HP finish - это по сути БАЗОВАЯ шпаклевка (нормально работает от 1 мм) с некоторым содержанием гипса. На швах стоять не будет. Как впрочем и LR, и KR - это шпаклевки для плоских поверхностей и имеют очень слабенькое сцепление с основанием. точно не для ГКЛ.
    Если нужно качественно подготовить поверхность под оклейку обоев, то можно пройтись в один слой финишной шпаклевкой. Если принципиально КНАУФ, то есть у них мультифиниш. Если просто качесто нужно, то очень хороша Шитрок.
    И еще, очень удобно в будущем, когда захочется только поменять обои, снять старые обои и, тут же наклеить новые, без дополнительного шпаклевания. Такое возможно при применении стойких шпаклевок (полимерок готовых в ведрах, тот же шитрок), а вот Элерки обычно "сходят" вместе с обоями.
    А вот к примеру соседушка вас "притопила" и на потолке пятна. Если шитроком ровняли или подобной, то просто высушили потолок, загрунтовали и прокрасили пару раз. А ветонит, он того, обсыпается и по новой ровняй... ну может кому и нравится одну работу 3 раза переделывать.
  7. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Полнейший бред человека абсолютно не имеющего опыта в ремонте и это сразу видно. Не несите чушь, если ничего не знаете.
    Никогда ветонит лр вместе с обоями не сходит и не может сойти. Вы хоть состав почитайте в след. раз, когда сочинять будете. А шитрок и ему подобные еще больше боятся воды, чем ветонит. Да и вообще все шпаклевки и штукатурки не на цементной основе боятся воды. Так что ваш бред ни грамма не вяжется с реальностью, долго сочиняли то?
    А если будет протечка, то останется желтое пятно и его без спец. сложной обработки уже ничем не зашпаклюешь и не закрасишь
  8. flashcfg
    flashcfg
    flashcfg
    Луганск
    В это войны тут) Спасибо за советы, понял что нужно шпаклевать фугеном и точка.
    А вот вопрос непонятен, будет ли под обоями просвечиваться разница серого цвета гкл и белого от шпакли и чем шпаклянуть лист гкл тем же фугеном может.
    И еще чтобы швы не трескались, спасет ли серпянка или нужно как в модных видео на ютубе говорят, что нужно использовать спец перфорированую армирующую бумагу (шитрок вроде бы)
  9. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Смотря какой профиль для гипрока вы использовали. Дешевый и хлипуий или прочный кнауф. Если гулять почти не будет то серпянки хватит, особенно под обоями. Если сильно ходуном ходит, то только стеклохолст. Шпаклевать лучше всего ветонитом, все будет однородное белое. Фуген вы шкуритть замучаетесь
  10. flashcfg
    flashcfg
    flashcfg
    Луганск
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Уважаемый, кроме личного опыта работы с данными материалами, опыта работы моих подчиненных, я еще работаю в тесном контакте с технологами производственных линий. С составами смесей и причинами, по которой происхоят те или иные посествия тоже знаком. Собственно и визирую акты вскрытых и закрытых проверок.
    Так горячо подерживаемые вами шпаклевки Ветонит имеют недостаточное ко-во вяжущего, и не способны противостоять протечкам и воздействию клея. Их создавали всовершенно с другой целью - максимально облегчить подготовку поверхности (очень легкое ошкуривание) под последующую финишную шпаклевку (LR+ и KR+ не являются финишными шпаклевками по рекомендациям самих производителей).
    Так называемые желтые пятна легко перекрываются прокраской. главное технологию соблюдать.
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Если обои плотные (например на виниловой основе и без пустотных полупрозрачных участков на фактуре) то дополнительная колеровка не требуется. Если на бумажной основе, да светлых тонов, то желательно предподготовку сделать. Проще прокраску в один слой провести. Или финишной шпаклевкой, с последующим грунтованием поверхности перед наклейкой обоев.
    2. Если быть точнее, то как раз серпянка, на швах ГКЛ не должна применяться (это не только мое ИМХО, это рекомендации ведущих производителей ГКЛ). При колебаниях влажности в помещении (когда ГКЛ поглощает излишки) швы с серпянкой часто дают волосяные трещинки (не в том случае, когда усадка чрезмерная и швы по 1мм), в то же время такие малые деформации держит креп-лента (бумажная с перфорацией). Только применять нужно ленту с правильной перфорацией (не проколы, а визуально различимые отверстия) и из плотной нерасслаиваемой бумаги. Экспериментировал много с подбором креп-ленты. Из гарантированных (ну просто отлично работает) - от шитрока. И еще есть Питерский производитель креп-ленты. При бюджетной цене -совершенно высокое качество. А ширпотреб из эконом вариантов, к сожалению, лучше не применять. Расслаивание, неплотное прилигание, ввиду недостаточной перфорации и т. д. у многих отделочников создают впечатление неправильной технологии.
  13. flashcfg
    flashcfg
    flashcfg
    Луганск
    Бляха муха. где же найти в моем городе шитрок ленту. Нету етить колотить ее нигде. может кто знает может есть представитель в стране, в городе луганск. кого не спрашиваю, все ржут... типа серпянка все решает
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если в помещении всегда стабильная влажность и температура, а здание уже прошло все усадочные деформации, и нет излишних нагрузок на перекрытия, то швы ГКЛ могут стоять без каких либо растрескиваний. Очень много зависит от эксплуатации. Поэтому и возникают разные мнения на последствия применения материалов не по технологии. А производители вынуждены разрабатывать технологии, которые перестраховывают различные отклонения.
    Как вариант страховки от возможных растрескиваний, когда лента в дефиците, можно применить шпаклевку для швов без армировки. Например Унифлот от Кнауфа, Унишов от Волмы, Шовсилк от Основита и др. Эти шпаклевки держат шов и без ленты за счет сильной адгезии и отсутствию усадки.
    Еще нюанс. Чтобы швы лучше держались желательно применять ГКЛ с ПЛК или ПЛУК (полукруглой или полукруглой утоненной кромкой). При таких швах площадь контакта шпаклевки с гипсокартоном значительно больше и поверхность переносит легче незначительные деформации.
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Опробовал серпянку и ленту.
    Пришел к выводу, что серпянку можно использовать по ГКЛ если стык получается из заводских утоньшений листа, а вот если край резаный- лучше бумажную ленту.
    Фугенфюлер не плохой материал как и ветонит, но мне надоело их растворять в воде, тщательно замешивать, вот потому и перешел на Шитрок.
    Хотя сейчас ценник малость повысился и уже начинаю думать о переходе на готовые шпатлевки других производителей.
