1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Отделка по гипсокартону
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Анна778, 04.07.12.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Аналогично, коллега! Когда начал скрупулезно считать не только себестоимость материалов, но и чел. часы, получается, выгоднее работать готовыми шпаклевками. А если все тех процессы по максимуму облегчить и электрофицировать, то производительность возрастает в разы!
    По торцевой (резанной) кромке очень удобно работать армированными шпаклевками. Совсем устраняется этап с лентой или серпянкой.
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Про армированные шпатлевки можно узнать подробности?
    А насчет электрификации... планирую все зашпатлевать, взять у товарища пылесос промышленный и зашкуривать шлифмашинкой.
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Армированные шпаклевки, те, что можно применять без ленты: например Унифлот от Кнауфа, Унишов от Волмы, Шовсилк от Основита. Эти пробовал, работают стабильно на швах до 5 мм.
    Унифлот, конечно, сильно по цене отличается от Фугена и кто не пробовал, цена отпугивает. Но появились аналоги уже с достойным качеством, которые дороже всего на 15-20% от обычных шовных шпаклевок.
    Если полностью перейти на такие шпаклевки, и есть где брать ГКЛ с ПЛК, то скорость возрастает.
    Т. е. весь процесс - это заполнение шва и зашкуривание после просушки.
    Про электрификацию процессов.
    Если шлифмашинка с длинной рукояткой, то очень ускоряет финальную часть обработки.
    Еще дюбель-пистолет, при установке направляющих профилей прибавляет скорость. Вместо: просверлил+ вставил+забил остается только - нажал на спуск.
    Конечно же кассетный шуруповерт - помошник №1 для чисто гипсокартонщика.
    При сплошном шпаклевании (под покраску) тонким слоем очень выручает шпаклевочная машинка с бункером (она же и на покраску годится). У пистолета сопло выставляешь веером и за одно движение 30-40 см полосой укрываешь поверхность. после этого достаточно широким шпателем разок провести и все.
    Вот все эти "мелочи" когда соберешь до кучи, то 100 кв. м в день уже не кажутся сверхестественным.
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    @Палыч Р34, спасибо за ликбез, но у меня в планах пока только свой дом сделать, потому такие затраты на инструмент не планирую ибо не понимаю их целесообразности.
    Могу себе позволить шпатлевать по одной комнате в месяц! :aga:
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Вчера в магазине увидел готовую шпатлевку от Церезита. Кто пользовался- напишите отзыв. особенно интересует сравнение с Шитроком.
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Пока в регионах не встречал. Но обязательно закупим и попробуем. Из всех продуктов этой марки нехороших не попадалось.
  8. МихаилББ
    МихаилББ
    МихаилББ
    Пермь
    Обои под покраску
    Обои под покраску нормально снимутся с гипса, на нем бумага останется с норме. Нужно только прошпаклевать швы с сеткой во избежании появления трещин. При поклейке обоев швы станут заметны, но потом, после просушки все станет ок, может немного будет просвечивать, но опять же это некритично. Смотря еще какую будете использовать краску, если хорошую и не будете разбавлять то с первого раза всё прокрасится. Обязательно избежать сквозняков при сушке обоев, т. к. есть риск отпадания обоев в последствии. С плиткой дела хуже, если будете снимать её потом, то скорее всего сдерется с бумагой. Приклеивается просто на грунтованную поверхность без предварительной шпаклевки на обычный плиточный клей.
  9. МихаилББ
    МихаилББ
    МихаилББ
    Пермь
    А вы не думали что Унифлот и Шитрок слишком шикарно для стен, если только вы не готовите их под покраску. Причем работа довольно геморная, многократно надо шпаклевать-шкурить чтоб исключить царапины, что под обои совсем не требуется.
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    При подборе материалов и тех. решений я исхожу из экономической целесообразности и поставленных задач. И если изначально ставятся условия такие, что выгодней применять дорогие материалы. то их и использую. Чаще всего это жесткие ограничения по срокам или по нагрузкам.
    Если в личных работах у меня самое дорогое это время - то я стараюсь использовать максимально готовые продукты, что бы не терять время на их приготовление, а максимально задействовать его на производство кв. метров.
    А если условия позволяют почти неограниченно распоряжаться временем (в разумных пределах, конечно), то ищу наиболее экономный вариант.
    Конкретно, под виниловые рельефные обои править полностью всю поверхность Шитроком я бы не стал. Достаточно на сдир качественно пройти швы и утопленные шляпки. Очень много зависит от конкретики - какие обои выбрали. Под определенный рисунок обоев я обходился без ошкуривания совсем.
    Унифлот не дешев - согласен. Но применять его лучше (выгоднее) правильно. На частоиспользуемом гипсокартоне (с утоненной кромкой, который предназначен под армирующую ленту) выйдет значительно дороже, а вот если его применять на гипсокартоне с полукруглой кромкой (получается очень маленький объем заполнения шпаклевкой), то стоимость метра шва будет не дороже, а дешевле. Расход шпаклевки будет отличатся в разы. А тут в плюс еще и скорость работы возрастает.
    Еще есть ограничение на безармированные швы, но оно не явное. Это продолжающиеся усадочно-деформационные процессы в зданиях. Если они есть, то лучше все армировать. Например многоэтажки. Как не планируй, а у соседей ...на уме. и проводят реконструкции в своих квартирах как хотят. Жил одно время в 9-ти этажке бетонной, в которой капитальный ремонт проводился в течении 10 лет в разных квартирах постоянно в одном подъезде. Трещины проявлялись на всем протяжении времени в самых разных местах квартиры. Это с учетом того, что свою то квартиру "вылизывал" сам.
    Позже с архитекторами пересекался, подтвердили факт, что многоквартирные дома, это уже по себе нестабильное здание.
    Для таких случаев, просто рекомендую все поверхности закрывать, либо стеклохолст, либо натяжка и т. д.
    Я считаю, что нет единого правильного решения по какому-либо виду работ, абсолютно для всех случаев. Нужно обязательно смотреть подробней все условия.
    Можно конечно "перебдеть" с десятикратным запасом, но это же экономически безосновательно.
  11. tobuta
    tobuta
    tobuta
    Я в своём (частном) доме, 2 этажа, газобетон, стыки ГК обрабатывал готовой шпаклёвкой и серпянкой, название уже не помню - наклейка потерялась, в 10 л ведре. .После затёр и всё отлично держится (пока), с декабря 2013 го.
  12. Любаш
    Любаш
    Любаш
    Здравствуйте!
    А подскажите, пожалуйста, чем именно пройти швы в таком случае? Фугеном? И без серпянки и армирующей ленты?
    И возможно ли по фотографии определить, какой у нас ГКЛ - с утоненной кромкой или нет?
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Вначале необходимо определить тип кромки ГКЛ, тогда можно рекомендовать точно что применить.
    Если сфотографируете торец завальцованной картоном кромки. то определить тип можно.
    Или можно приложить любую линейку ребром к завальцованной кромке и посмотреть на просвет. Если кромка имеет плавное утонение и прямоугольный торец, то это УК. Если на самом краю еще и скругление, то это ПЛУК.
    Швы ГКЛ с утоненной кромкой должны заделываться шпаклевкой с армирующей лентой. В качестве шпаклевки можно применять Фуген, Шов.
    Без серпянки и армирующей ленты можно заделывать швы образованные или обрезными торцами ГКЛ со снятой фаской или с полукруглой кромкой. В этом случае применяют специальную шпаклевку типа Унифлот.
  14. pushkan
    pushkan
    pushkan
    Королёв
    Скажите, есть ли опыт использования шпаклевки Юнис Блик? Для швов гкл, с армирующей лентой? Просто унифлот нереально по цене выходит. Площадь большая.
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    "Блик" пробовали, средненькая шпаклевка.
    Если вы планируете использовать армирующую ленту, то на Унифлот тратиться не нужно. он актуален на безармированных швах.
    Для заделки швов с армирующей лентой можно использовать попроще: Фуген, Шов, Шовсилк и др.
