1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Отделка по гипсокартону
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Анна778, 04.07.12.
  1. marich0106
    marich0106
    marich0106
  2. marich0106
    marich0106
    marich0106
    Ничего не случиться. весь картон останется на месте. пройденный этап. важно, чтоб контраста между ГКЛ и стенами не было.
  3. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Шпаклевать весь ГКЛ нужно в обязательном порядке. Т. к даже через толстые обои и при ярком свете будут выделяться темные швы и просвечивать зеленый гкл
  4. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Добрый день!
    Скажите надо ли армировать стыки ГВЛВ (кромка обрезная-прямая)?Или достаточно зашпаклевать унифлотом?
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Обрезную кромку нужно расшить под 45 гр каждую сторону, обязательно прогрунтовать и тогда заполнять уже Унифлотом без армирующей ленты. Получится треугольный шов - достаточно прочный на разрыв. Если пытаться заполнить тонкий зазор между листами, то скорее порвет, из-за недостаточности контактной зоны.
  6. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Между листами я оставлял зазор 3-5мм. В таком случае не надо кромку срезать?
  7. persie
    persie
    persie
    В идеале нужно стеклохолст клеить. Если под обои, то в принципе все равно. А если под покраску, то как не делай, а если нет стеклохолста, то все равно на всех стыках вылезут трещины
    Тут никогда ничего порвать не может. Будет тупо трещина
    По правильному надо
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Надо расшивать, если хотите без армируещей крепленты обойтись. Если с лентой поверх шпаклевать и большой зазор оставлять, можете не расшивать. Но с расшивкой надежней.
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Трещина это и есть последствия, что порвало шпаклевку. А шпаклевку рвет от неправильной эксплуатации помещения. Когда мокрые процессы продолжают совершать в уже облицованных ГКЛ комнатах. ГКЛ "гуляет" по влажности, и соответственно в линейных размерах. Вот и трещины.
  10. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    @Палыч Р34, средненькая для швов или средненькая для любого применения?
    Можно подробнее, в чем уступает другим гипсовым шпаклевкам.
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не будет, при правильном монтаже.
    Стеклохолстом пользуемся только на площадях больше 50 м2.
    Соблюдайте последовательность работ, делайте правильный каркас, соблюдайте технологию работы со швами и ничего не треснет.
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Уступает в прочности и толщине применения. Пробовали на клиновом тесте. Т. е. усадочные трещины проявляются на меньших толщинах в отличие от других брендов.
    PS: вот сколько пробовал разных шпаклевок для швов ГКЛ, наиболее хороши у тех производителей. кто выпускает и сам ГКЛ.
  13. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    @Палыч Р34, спасибо.
    Так а для сплошного шпаклевания поверхности годится? Привлекает время жизнеспособности смеси (100мин), что для меня (как не профессионала) имеет значение.
    А что скажете про "Волма стандарт базовая"? Для сплошного шпаклевания пойдет? Для нее вообще "время жизни" 2 часа обещают...
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Для сплошного шпаклевания и прописана, как раз. Тянется легко, не рвется. Шкурится тоже хорошо.
    Если потолок вытягивать, то и под покраску замечательно идет. С полутора метров фракцию не видно.
  15. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Чего-то в описании не нашел. Требуется ли для нее грунтование при многослойном нанесении?
