1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Отделка по гипсокартону
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Анна778, 04.07.12.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Грунтование перед нанесением шпаклевки - обязательно.
    Если наносите второй слой после ошкуривания первого - грунтование обязательно.
    Это нормальная стандартная технология с гарантией результата.
  2. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Перед нанесением понятно, что обязательно. После ошкуривания тоже вопросов нет.
    А вот слой на слой без ошкуривания? Без грунта будет ложится и допускается ли?
    Вот с Бликом у меня не получилось, только по грунту он "согласен" наносится.
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    А можете объяснить, зачем наносить слой шпаклевки на предыдущий слой шпаклевки НЕ ОШКУРЕНЫЙ?
    Чисто по технологии - лишние затраты времени. Смысла, лично я, не вижу.
    Второй (возможно третий и т. д.) слой шпаклевки наносится по ВЫЯВЛЕННЫМ проблемным местам. Которые и выявляются при помощи ошкуривания.
    Ведь важно не 2-3 слоя шпаклевки нанести в обязательном порядке, а добиться РОВНОЙ поверхности на выходе. Так? Или я цели не понимаю шпаклевания.
    Я пробовал "вылизывать" поверхность однократным слоем шпаклевки за 1 слой. Совершенно не рентабельно. И перерасход шпаклевки (приходится перезакладываться по толщине), и больше времени на вышкуривание, и больше времени на само шпаклевание затрачивается.
    Гораздо эффективние по времени так:
    - первый слой протянул, высушил, ошкурил - выявил зоны "доделки", грунтанул и...новый слой шпаклевки наносим только по выявленным местам. Дальше так же. Остались еще места - грунтанул, подшпаклевал, высушил, ошкурил - ля-по-та! (Ну по идее уже должна наступить)
  4. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Могу конечно.
    Я не профи, поэтому стены шпаклюю так. Первый слой наношу горизонтально, ну типа слева направо шпателем. Ждем пока высохнет. Затем шпателем сбиваю неровности, и наношу второй слой в перпендикулярном направлении, допустим сверху вниз. Оба слоя стараюсь сделать максимально тонкими, практически на сдир. Вот после этого получаю поверхность, которую можно шкурить, выявлять дефекты, грунтовать, подшпаклевывать и т. д. и т. п.
    PS Это конечно не в тему, т. к. не по гипсокартону так делаю. Но так получилось, что здесь о шпаклевках разговор зашел.
  5. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    ИМенно так я и делал.
    Первый раз в жизни шпаклевал. Изучал-читал-смотрел видео. Везде шпаклевание в несколько слоев. Я же один раз зашпаклевал-ошкурил-загрунтовал-косяки еще прошпаклевал...
  6. persie
    persie
    persie
    Рано или поздно будет, при любом монтаже, если есть хоть малейшая нагрузка. Гипрок гуляет очень легко, это не монолитная конструкция
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вы не понимаете схемы монтажа. Где там кто гуляет? Откуда там внезапные нагрузки. Я монтажом больше 10 лет занимаюсь. Нет на моих объектах трещин. И быть не может.
  8. persie
    persie
    persie
    Само здание даже гуляет. Вы физику то хоть в школе учили? А уж если кто-то прислонится или ударит по гипроку? Там все гуляет и прилично. Я видел, даже как после показательного монтажа ребят из кнауфа трескалось. Поэтому про вас можете вообще не рассказывать
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Да пусть оно даже подпрыгнет и пукнет. Потолок из ГКЛ - это плавающая независимая конструкция.
    А если Вы где-то и что-то увидели, это не значит, что Вы великий физик.
    Если же говорить о перегородках и облицовке, то трещины могут происходить только от внешнего воздействия человека.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    И еще. У меня два высших технических образований. А судя по Вашей манере общения, у Вас с образованием и культурой где-то на уровне 5 классов
  11. persie
    persie
    persie
    Ну вот вы сами и подтвердили мои слова. И стоило ли ранее писать чушь? И открою секрет, из ГКЛ делают не только потолок
    Поздравляю, у меня тоже 2 высших технических и 1 среднее экономическое. Только в отличие от меня физику вы видимо купили, а стоило бы изучить
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Там где мне продавали физику Вам почему то не продали мозги.
    Зато дисциплину "словестный понос" Вы сдали на отлично.
  13. persie
    persie
    persie
    А если вы действительно учились бы в универе, то там преподают основы психологии. И из них должны знать, что когда человек неправ и сливается, то начинается агриться и вводить тему в сторону. Вы слились второй раз
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ну этот фокус с сливом понятен. Когда человек, понимает, что он не прав, но признать этого не может в силу слабого характера, то заканчивает диалог именно так.
    А сильные люди, либо признают ошибку, либо пытаются доказать, что оппонент не прав.
    Из чего делаю вывод - сопливый слабак.
  15. Двинской
    Двинской
    Двинской
    Архангельск
    Продолжение будет...?:hndshk:
