1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Отделка по гипсокартону
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Анна778, 04.07.12.
  1. Арена71РуАлекс
    Арена71РуАлекс
    Арена71РуАлекс
    Тула
    А грунтовка на что?
  2. Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Мордовия
    Грунтовка никогда не помешает. Ну скажем обеспылить.
  3. popovaprint
    popovaprint
    popovaprint
    @Палыч Р34, Добрый день!
    Помогите, пожалуйста, очень много всего написано. вы просто гуру в этом деле!
    У меня вопрос - каркасный дом обшит гипсокартоном Кнауф ГСП-А 12,5 мм (Вид кромки: ПЛУК (полукруглая утоненная кромка).
    хотим какие-то комнаты красить, какие-то под обои
    подготовить стены под покраску и оклейку хочу попытаться сама.
    Можете расписать план действий поэтапно, с указанием используемых материалов?
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Постараюсь помочь.
    1. ГКЛ с кромкой ПЛУК универсален. Можно с креплентой вертикальные стыки листов заделывать, можно и без, но специальной шпаклевкой.
    2. Под обои подготовить поверхность ГКЛ человеку без опыта, вполне по силам. Немного постараться и получится. А вот под покраску...либо очень стараться, либо находить спецов. Но тоже возможно.
    Вариант подготовки под обои:
    1. Проверить качество монтажа саморезов по всей поверхности ГКЛ. Бывает есть не докрученные саморезы (в норме должны быть утоплены от плоскости листа глубиной до 1мм), или прослабленные. Торчащие - докрутить, прослабленные (свернута резьба, неплотно держат. шатаются) - вывернуть и закрутить рядом.
    2. Стыки, облицованные картоном, грунтовать желательно. Торцевые стыки (обрезанные, с видимым гипсовым сердечником) грунтовать обязательно и тщательно. Применять можно грунт типа Универсал. Марку можете подобрать самостоятельно. Лучше выбирать известных брендов, которые следят за качеством.
    3. Швы вначале забивают в глубину (зазор между листами) гипсовой шпаклевкой для швов ГКЛ, например: Шов, Блик, Фуген, если применяют армирование бумажной креплентой (с перфорацией). (серпянка не работает должным образом на швах ГКЛ). Если работают без ленты, то применяют специальные шпаклевки Унифлот, Унишов. И дают шпаклевке схватиться. Следующий слой наносят обычно на следующий день. Пока швы схватываются, проходят все углубления с саморезами шпаклевкой.
    4. Затем наносят первый слой шпаклевки на ширину утонения кромок ГКЛ. После этого прижимают перфорированную крепленту и проводят шпателем для ее приклейки. После наносят второй слой шпаклевки, укрывая полностью утонение в плоскость листа.
    5. После высыхания шпаклевки (2-3 дней) прошкуривают поверхность.
    6. Грунтуют всю поверхность ГКЛ.
    7. После высыхания грунтовки приступают к оклейке обоями.
    Вариант под покраску.
    Пункты 1-6 повторяют.
    7. Вытягивают всю поверхность финишной шпаклевкой. Мне нравится работать полимеркой Шитрок.
    8. Прошкуривают всю поверхность и выявляют провалы.
    9. Грунтуют полностью поверхность и после просушки вновь шпаклюют проблемные места.
    10. Вновь прошкуривают и проверяют качество (фонариком). Если впадины или риски остались, то повторяют шпаклевание. Затем шкурят и т. д.
    Когда качество полученной поверхности идеально, грунтуют и красят.
  5. Птичка Иволга
    Птичка Иволга
    Птичка Иволга
    Томск
    Добрый день!
    Возможен ли вариант:
    1. Шпаклевание швов.
    2. Грунтование ГКЛ,
    3. Окраска водоэмульсионкой.
    4. Оклейка обоями.
  6. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Это называется колхоз и калтура
  7. Птичка Иволга
    Птичка Иволга
    Птичка Иволга
    Томск
    Может это и колхоз, но шпаклевать тяжело самой, а нанимать нет возможности.
  8. Matserwong
    Matserwong
    Matserwong
    Волгоград
    Для обычной не высококачественной покраски сойдёт
    Все швы без армирования бумажной лентой под подкарску обязательно треснут .
  9. Мать Тереза
    Мать Тереза
    Мать Тереза
    Доброе утро. У нас потолки гипоскартон. Уже полностью отделаны- грунтовка, шпаклевка, покрашены белой водоэмульсионкой. Делали отопление и сантехники между этажами проводили трубу д. 25. В гипроке дыра размером примерно 5*10 см и по ней труба уходит на второй этаж. Как заделать? Напихать туда кусочки гипрока+зашпаклевать, высохнет, загрунтовать, зачистить и покрасить этот участок?
    Или по другому как то? Отделочники делали ветонитом и не помню марку второго материала.
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Отверстие в гипроке закрывается латкой из кусочка этого же материала. У латки и самого отверстия торец подрезают на угол, для заполнения гипсовой шпаклевкой. От трубы нужно оставить зазор 3мм. Поверх латки с заходом по периметру отверстия проклеить армирующей лентой или холстом. Далее прошпаклевать и ошкурить. Затем грунтануть и можно перекрашивать.
    Зазор непосредственно вокруг трубы заделать акриловым герметиком.
  11. Гоша_Гипрок
    Гоша_Гипрок
    Гоша_Гипрок
    По правильному, нужно делать так: в потолке делается отверстие, на 5-8мм больше чем труба (или гильза с трубой):
    Если отверстие сделано не аккуратно, то лишнее можно заполнить шпаклевкой Gyproc Fast-60 (предварительно загрунтовав торцы гкл в отверстии), при этом трубу предварительно завернуть в упругий материал (толщиной 10 мм). Если зазоры очень большие, можно за потолочный гипсокартон завести кусочки профиля, закрепить к гипсокартону основного потолка и к нему зафиксировать нужного размера вставки из ГКЛ (предварительно расшить или монтировать с зазором, загрунтовать, зашпаклевать). После высыхания зашлифовать, загрунтовать, нанести слой финишной шпаклевки (LR+), а точнее привести к тому качеству отделки, что было на потолке, покрасить.
  12. Мать Тереза
    Мать Тереза
    Мать Тереза
    Спасибо. будем делать.
  13. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    Добрый день. Не совсем понял, прошу пояснить. Если швы заделаны Унифлот, Унишов без креп-ленты, например, то чем делать п. 4 ? И нужна ли в этом случае креп-лента. Хочу всё-таки сам попробовать, но от количества разновариантной информации "голова пухнет" уже.
  14. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Во-первых швы заделывают не шпатлевкой, а штукатуркой. Без сетки велики шансы, что на месте швов будут трещины. Под обоями в принципе не страшно. А без обоев страшно. Хотя и сетка эта редко спасает, помогает только стеклохолст по всему периметру
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если применяете шпаклевку армированную волокнами, то этапность работ несколько упрощается:
    1. забиваете на глубину шов, шпателем (лучше 70мм) протягиваете почти вровень с плоскостью утоненной кромки ГКЛ и даете сутки схватиться и сесть раствору.
    2. наносите второй слой шпаклевки и протягиваете 150 мм шпателем (чтоб полностью перекрыть впадину утонения 80...85 мм). Даете высохнуть. Прошкуриваете.
    3. Грунтуете всю поверхность и закрываете ГКЛ финишной шпаклевкой. Далее по плану.
