Как отбалансировать теплый пол?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем egrv-petr, 30.01.12.
  1. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Это я обратился как к судье Art495, вы помните, где покупали 3-х ходовик? Зарисуйте, как он у Вас стоит, положение регулятора, и с этим рисунком в магазин. Возьмите его в руки, установите регулятор в тоже положение и загляните в правую (по схеме) дырку (которая идет на насос. Если она почти полностью перекрыта, то мои домыслы верны. Просто чувствуется, что производительности насоса почти нет.
  2. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Вот! Нормально установленный 3-х ходовик так не работает.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Тянет на отдельную тему и отдельное "разбирательство".:hello: Здесь.
    Тему о балансировке ТП, имхо, не надо нагружать ..ДРУГОЙ информацией.
  4. Art495
    Art495
    Art495
    Спасибо! создал - https://www.forumhouse.ru/threads/196164/
    надеюсь на помощь!
  5. Yosha
    Yosha
    Yosha
    Как один коллектор сбалансировать вроде разобрался, а если в доме 3 этажа и всего 3 коллектора ТП, тогда что. Просто в расчётах принять как будто это один коллектор? Т. е если на 3 этаже допустим контур с самым большим падением давления, то на него нужно балансировать контур на первом этаже?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Контур с самым большим падением давления может быть и НЕ на 3-м этаже.
    Но балансировать коллекторы между собой можно, если насос+см.узел один "на всех".
    Если же каждый коллектор имеет собств. смесительный узел и есть другие контуры (радиаторная СО, бойлер) "увязка" сложнее.
    В этом случае поможет "гидроразделитель" (г/стрелка).
  7. RenRenRen
    RenRenRen
    RenRenRen
    Так и?
    Что там с расходом и давлением?
    Вот меня вы окончательно запутали я уже ниче не понимаю (
    Система ТП замкнутая, выставив на расходомерах в разных контурах, одинаковое значение я разве не добьюсь сбалансированности (допустим при одинаковых тепловых потерях в полах)?
    т. е. если замерять температуру на возврате каждого контура (при равных показаниях расходомеров, и одинаковых теплопотерях) она должна же быть одинаковая?
    и вообще давление в замкнутой системе теплого пола одинаковое в любой точке!
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Кому вопрос? :faq:
    При "одинаковых" расходах теплопотери будут одинаковы только для петель одинаковой же длины.
    Если, конечно, трубы ТП заложены не с разницей ...полметра по глубине, в стяжку.
    Если же петли разные по длине, при равном расходе, которого добились,(?) "теплопотери" у короткой петли будут меньше. И обратка более "горячей".
    "Большая разница" между "гидравликой" и "теплом" состоит в том, что они связаны, хоть и крепко, но "косвенно".
    Гидравлика контуров (одинаковый расход в петлях) увязывается независимо от того, какова будет температура в "обратках" петель разной длины.
    Балансировочным краном / клапаном.
    А теперь АКЦЕНТИРУЮ!
    ..Равенство по температуре "обраток" ..делается другим (вторым!) краном на каждом контуре!
    Который регулирует (!) необх. температуру в каждой из петель ТП.
    Делая ее одинаковой или ...разной (!).
    Делая "ВСЕ ЭТО" ОДНИМ краном, вы просто сразу (!) выставляете "пользовательскую настройку".
    И последующее "кручение" одного из них на "открытие", "сажает" остальные контуры.
    Если бы!
    2 манометра - в начале и в конце горизонтальной петли покажут разное значение.
    Равное перепаду давления, создаваемого насосом. :hello:
    .."Не заметить" это, вы можете, если только манометры "врут" или имеют шкалу, не отражающую разницу в 2,5-3,5 м. в. ст. (0,25 - 0,35 бар)
  9. omegas
    omegas
    omegas
    Толково описали всё, спасибо! Я вот проводил эксперимент в этой плоскости. Суть его, что хотел сделать в одной комнате пожарче и не вышло.
    Что делал: выставил во всех петлях одинаковый расход (по расходомерам на обратке) примерно на 2/3 шкалы (не помню номинал делений), поднял температуру подачи общую и придушил вторыми кранами (на подаче) все петли, кроме желанной, чтоб в них оставить более низкую температуру. Собственно не увидел ощутимого роста температуры. Что делал не так, может где-то в корне заблуждаюсь?
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Это и есть ЦЕЛЬ (!) описанной гидравлической балансировки:
    - НЕвлияние открытия / закрытия контуров на расход в других.
    А почему у вас "не сильно" выросла температура в оставшемся контуре - тут уж только погадать:
    а) То ли у вас терморегулятор на ТП? не дал Т* подняться.
    б) То ли "общий" подьем температуры был "незаметным"?
    в) То ли % смешения был зарегулирован на небольшой "забор" воды от котла?
    Подьем температуры в ТП может быть даже до Т*, выдаваемой котлом. Напр. 70*.
    Но такая Т* - не для ТП, по "умолчанию".
    А вся регулировка Т* в ТП делается изменением % подмеса.
    Еще - чем выше температура на котле - тем меньше требуется "забирать" расхода у всей СО.
    И т. д. и т. п.
  11. omegas
    omegas
    omegas
    Так, ещё раз. Я пытаюсь понять, работу коллектора. Давайте примем, что смесительный узел работает верно. Он выдает на коллектор 31С и забирает от туда 28С. Все петли выравнял по гидравлике на поток 3л/минута кранами с расходомерами на обратке. Замеряю лазерным пирометром температуру поверхности пола, пусть будет 30С в 20 точках. Теперь беру в отдельном помещении (прихожая) и закрываю краном на подаче поток до 0.5л/минута. Иду спать. Через 12 часов замеряю пол в прихожей - всё те же 30С.
    Почему?
  12. Тимати
    Тимати
    Тимати
    Добрый день!
    Вопрос к знатокам!
    Нарисовал раскладку теплого пола 1-го этажа, получилось 6 петель. 5 петель длиной около 70+-5м и 1 петля 35 м в санузле. Изначально хотел, чтобы одна петля не обслуживала два помещения, т. е. для каждого помещения-свой контур. На 2м этаже также будет ТП и также будет санузел. Смесительные узлы думаю поставить на обоих этажах. Вот теперь думаю как уровнять по длине эту петлю санузла первого этажа. Видится 2 варианта:
    1. Присоединение петли санузла 1го к петле санузла 2го этажа и далее на коллектор 2го этажа (получим итого около 75м).
    2. Наращивание длины петли за счет котельной, расположенной в смежном помещении (в котельной пока отопление только транзитными трубопроводами к другим петлям.
    Прошу совета от понимающих людей, чтобы не маяться после с регулировкой.
    С уважением,-
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Замер Т* полов - это вопросы к свойствам теплопередающих поверхностей. Возможно,
    к теплоаккумулирующим св-вам вашего "пирога" ТП.
    По обсуждаемой, гидравлической "части" доступны следующие операции:
    а) Выравнивание по расходу (гидр. балансировка)
    б) Выравнивание контуров по Т* обратки, давая, таким образом, контурам разной длины
    расчетную "теплоотдачу" с 1 пог. м. трубы ТП.
    - Дальнейшее "прижатие" одного из контуров - уже ваша "пользовательская настройка", ведущая к бОльшему перепаду Т*под. / Т*обр. в контуре, со снижением тепл. мощности контура.
    - Зачем (?) вам это надо - законный вопрос, если учесть, что необх. мощность контуров ТП задается на одинаковую температуру (перепад Т*) в них. И подбирается длиной труб и "частотой" укладки.
  14. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Лучше рассчитать заранее преднастройки балансировочных вентилей на коллекторе ТП.
  15. Тимати
    Тимати
    Тимати
    Снимаю вопрос про петлю санузла-раскладку "перекроил",теперь все петли 63-69 м.
