Как отбалансировать теплый пол?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем egrv-petr, 30.01.12.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Без "мнения" по мощности котла.
    А насос 25х80 (гребенка) выручит с "холодной обраткой" ТП, если (?) петли не ..начнут "завоздушиваться", что оч. может быть от "усиления" насоса.
  2. Slavon8
    Slavon8
    Slavon8
    А
    Посчитал в программе Valtec тепло-потери дома получилась общая теплопотребность 14457.07Вт. Значит 12 кВт недостаточно правильно я понимаю?
  3. Izoniz
    Izoniz
    Izoniz
    Острог
    С вашего позволения напишу сюда и свою проблему.
    Дом 2 этажа (2-ой полумансардный)
    Площадь 1 этажа ~88кв.м.
    ТП на первом этаже и ванна 2-го (10кв.м.), в суме около 100 кв. м.
    Контуров 9, длина 50-70м.
    Пирог: стяжка 10см, 5см пенополистерол, 3см экструдированный пенополистерол, стяжка 4-6см, плитка.
    Есть коллектор, фото прилагаю.
    Также по этажу стоят радиаторы с термоголовками.
    Котел коспел 18кв. Котел дает температуру любую выставленную температуру в диапазоне 20-80. Тоесть, с котлом проблем нет.
    Также, стоит комнатный термостат для отключения котла, когда в комнате 19,4г.
    Термоголовки на радиаторах прикручены на 14-20гр. Как где. В комнате где стоит термостат радиатор вообще на 12г (фактически холодный).
    На коллекторе ТП насос крутит постоянно на 2-ку.
    Проблема с температурой в ТП. Если на котле ставлю 45гр, то при работе около часа на котле данные: вход 37, выход 45. При этом подача в ТП 29гр. Обратка где-то 25гр (точно сказать не могу, но когда отключаю котел, то температура подачи падает до 25-26гр быстро, потом постепенно опускается до 22гр.) На улице 0. Так вот в ТП температура подачи выше 30гр не поднимается. Пробовал закручивать все радиаторы, тогда котел крутит постоянно и в ТП температура всеравно 30 (эксперементировал день, в комнате температура начала падать до 18 и я открутил радиаторы). Если на котле добавить градусов, то в ТП тоже подростает выше 30.
    Но читая отзывы людей, что у них ТП работает с подачей от котла 35 градусов начинаю думать, что у меня что-то не так. Сейчас будет +5 на улице, попробую опустить в котле до 40 и ниже, но мне кажется, что он просто будет постоянно работать и не сможет прогреть до 19 комнату. Что посоветуете?
    Кстати, когда в ТП 30гр, то пол слабо теплый. Думаю где-то 23-25гр. В теплых носках ходить комфортно. =)
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    А что делает термоголовка, если поднять подачу на котле? Она должна регулировать подачу в пол.
  5. Izoniz
    Izoniz
    Izoniz
    Острог
    Она ограничивает подачу в пол. У меня там стоит 40-45. Если в подаче пола будет 45, то она закроется (от нее гильза идет в верх, там где термометр стоит, тоесть, там уже вода смешанная от котла и обратки). Но у меня больше 35 не наблюдалось. Оно больше и не надо. Проблема в том, как достич подачи в пол выше 30 (имею ввиду температуру воды от котла и обратки), если на котле поставить 35 или 40? Сейчас на котле 45 и выше 30 не поднимается.
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Раз не поднимается на котле значит мощность котла недостаточна.
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Правильно понимаете. Дом теряет больше чем выдает котел. Тепло не скапливается, обратка холодная.
    Пока нет газа - займитесь доп. утеплением, мосты холода устраняйте, теплопотери ищите и убирате.
    А газовый берите на 24 Квт (можно меньше, но ГВС что бы быстрее для бойлера нагревать при разборе или если 2-х контурный - что бы больше проток горячей был).
