Как отбалансировать теплый пол?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем egrv-petr, 30.01.12.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если наклАдывается еще и ..завоздушивание - о какой балансировке речь. :faq:
    Да и картина с к-вом контуров и их "одинаковостью" - с ..нюансами.
    Постом выше^ - о том, что при "лишних" контурах, на все ..может и не хватить расхода. Отчего он (расход) и будет с такми перепадом Т* (20*), что раза в 2 больше от рекомендуемых 7-10*.
    Вся тема до вашего сообщения посвящена балансировке.
    Начинать сначала (?)
    В вашем конкретном случае: о
    1. Закройте все контуры, кроме самого длинного. После стабилизации Т* подачи / обратки в нем - замерьте разницу. Это покажет, дает ли насос нУжный перепад Т* / циркуляцию вообще.
    2. Открываете следующие контуры по одному, до того момента, пока Т* обратки "эталонного" контура не начнет снижаться. "Сдайте" чуть назад баланс. краном данного балансируемого контура, чтобы Т* в первом осталась на прежнем уровне.
    3. Так, по очереди, контуров 4-5.
    4. Если при балансировке очередного контура вдруг окажется, что в "отбалансированном" состоянии разница температур у него бОльше, чем у предыдущих, или обратка подОстывает и у предыдущих - значит достигнут предел производительности насоса при данном давлении, = сопротивлению самого длинного ("эталонного") контура.
    5. Дальше - по желанию. - "Половинить" коллектор с узлом подмеса нАдвое или ставить более подходящий по напору / производительности насос.
  2. Art495
    Art495
    Art495
    Спасибо! Попробую проделать все как вы сказали, однако, учитывая что рекомендации очень похожи на то что я уже проделывал интуитивно, забегая вперед спрошу, мощнее чем 25-60, только 25-80 спасет? У соседа на аналогичной площади и схожей планировке уложено 5 контуров... Насос 25-40 их отлично крутит...пол теплый...
  3. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Art495, чисто интуитивно, насоса 25-60 должно хватать с избытком. Для своего ТП пробовал сделать расчет, получился такой же насос, на 2-й скорости. Но у меня 10 петель и длина их по 90 метров. Ищите и устраняйте завоздушивание.
  4. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Art495, дико извиняюсь, кран у меня по 2-му варианту (ставится на обратку). ТП пока нет, открыл коробку с причиндалами, посмотрел трехходовой. Если у Вас такой же, и стоит на подающей линии, он будет работать неправильно. При указателе на ручке "0", всас насоса будет перекрыт, что неправильно. Посмотрите мою будущую конструкцию центрального смесительного узла https://www.forumhouse.ru/threads/144874/
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Отлично "крутит" - это когда разница темп. подача / обратка на контуре - не выбивАется из "стандартных" 7-10* на всех "отличных" контурах.
    Остальные варианты называются ..."меня устраивает".:super:
  6. Art495
    Art495
    Art495
    Ой, как бы мне сделать, что бы стало это самое «меня устраивает...»
  7. Art495
    Art495
    Art495
    Кран у меня все смешивает, вроде как положено, об этом говорит температура на подающем коллекторе...
  8. Art495
    Art495
    Art495
    Ещё один момент, ветка на которой ТП придушена на главном коллекторе, относительно веток с радиаторами... Когда была полностью открыта радиаторы не грелись
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Тем не менее, насос см. узла ТП должен создавать ...все опИсанное.
    ..Если нет еще ..."скелетов в шкафу".:close:
  10. Art495
    Art495
    Art495
    Т. е То что ее придушили это правильно? Больше вроде нет...непойму только как добиться такой разницы в температуре когда помещение не прогрето
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Как писАл вначале -..."Откройте только один, самый длинный контур..." Далее по тексту.
    Естественно, в прогретом состоянии.
  12. Art495
    Art495
    Art495
    Этим сейчас и занимаемся... Проблема в одном... Как помещение станет подогретым если пол не греет... Замкнутый круг какой то
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Воздух из "свежей" (добавленной) воды может выходить и месяц и три...
    А в "кривых" системах - не кончится никогда. :close:
    ...Но это уже не о балансировке.
  14. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Lyko, Может я напрягаю своим брюзжанием, но отвергать версию о неправильной установке трехходового не стоит. Посмотрел в Яндексе трехходовики Овентроп. Есть два типа-смесительные и разделительные. И тот и другой, при правильной установке, при регулировке не должны изменять сечение потока, а только его распределять/смешивать. При неправильной установке он превращается в регулятор потока (до нуля). ТС говорит о том, что клапан работает нормально, так как Тподачи 50град. Вот сижу, кручу свой Валтек, получается, что можно придавить всас, процентов на 95, температуры 80град. достаточно, чтобы при 5% производительности насоса получить эти 50 град, а вот веткам ТП ничего не остается. Простите за брюзжание.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Прощаю. ;)
    Тем более, что 3-ххк. вообще не "трогал" (не моЁ) в сообщениях, перебирАя другие "сюрпризы".
