Проблемы с рулонным газоном
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Hommer77, 04.07.12.
  1. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Я бы подмешивал на 25 кг фертики 25 кг карбамида. И этой смеси использовал бы 2 кг на сотку. 3 раза за сезон. Или 4. Как пойдет.
  2. Akizka
    Akizka
    Akizka
    Нижний Новгород
    Спасибо большое Sodmaster, нужно пробовать и наблюдать. Ну и с поливом разобраться.
  3. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @Akizka, По поводу полива писал еще Козьма Прутков. «Если у тебя есть фонтан, заткни его: дай отдохнуть и фонтану».
    Если бы у меня был автополив, то я обязательно выключал бы его на пару-тройку недель время от времени.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @DHDeeAyAitch,
    Не знаю, сталкивались вы с водорослями в емкостях или нет, но при ежедневном сливе воды из емкости, к концу дня за день такой объем нарастает, что мама дарагая.
    Возможно, вода благоприятная для этого, много пищи (органики) в воде.
  5. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    Сталкивался, конечно. При наших температурах и солнце они появляются за пару недель простоя в закрытой емкости. Так бывает, если на зиму емкость не сливают и мало пользуются поливом. И если один раз завели, то потом разводятся быстро. Но решается промывкой бака, засыпкой купороса. 10-15 грамм медного купороса на куб воды в емкости и оставить на три дня. Купорос предварительно растворить в малой емкости воды, в стакане или бутылке воды. Водоросли погибают, выпадают в осадок, купоросной водой поливаем, новый бак не набираем, собираем со дна осадок. И в дальнейшем не допускаем застоя воды в теплые солнечные дни
  6. Akizka
    Akizka
    Akizka
    Нижний Новгород
    Бак конечно-же на зиму, как и всю систему автополива консервировал, воду с него сливал, все линии продувал компрессором. Когда у меня всё забилось этими водорослями, пришлось внутрь залазить, всё шпателем счищать, потом тщательная мойка Керхером, ну и ребята которые занимаются бассейнами посоветовали стенки обработать альгицидом для бассейнов, но эта мера конечно временная, т. к. вода постоянно обновляется и смывает всё со стенок. Ну чехол кстати на бак справляется с этой задачей, если б только не разваливался от УФ. Сейчас начали выпускать емкости черного цвета, там этой проблемы нет.
  7. Akizka
    Akizka
    Akizka
    Нижний Новгород
    Хочу выразить всем огромную благодарность за ответы, советы и просто за то, что не оставили без внимания мою если её конечно можно назвать так, проблему. Всем огромное спасибо!
  8. Сява75
    Сява75
    Сява75
    Нижний Новгород
    Добрый день. Прочитал тему. Есть похожие проблемы как у меня, но однозначного ответа нет. Попробую тоже спросить. Уложил рулонный газон 10 дней назад. Первую неделю поливал автополивом до состояния болота. Но болото было не везде. В паре мест. То есть там ходить не возможно. Нога проваливается. Хотя уплотняли виброплитой привозной плодородный грунт перед застеливанием. Есть места где частично желтеет, есть небольшие пятна где просто высох. Не удобно. Есть мысли, что с этим делать?
  9. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @Сява75, Первое, что нужно сделать - написать место проживания в профиле. Проще будет общаться. То, что я вижу - стандартная ошибка. Вы сначала уложили газон, а потом включили автополив. В результате какие-то рулоны были политы через полчаса после укладки, а какие-то через 3-4 часа. В такую жару, как у нас сейчас - газон должен быть хорошо полит в течение часа после укладки. Обращаю внимание: не "полит", а "хорошо полит". Пока все поправимо, но Вы должны понять, что только автополивом не обойтись - нужен контроль со шлангом. Чтобы все было мокрое.
    Автополив потом на этапе содержания. Ну и заодно пока проверяйте равномерность работы автополива. Есть серьезные сомнения.
  10. Сява75
    Сява75
    Сява75
    Нижний Новгород
    Хожу со шлангом. Доливаю. Смущают пятна, где совсем засохло. Уж больно резкая граница и участки маленькие
    Нижний Новгород
  11. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Но если через несколько месяцев Вам придет в голову спросить еще что-нибудь, не обижайтесь, что мы забыли. Может, просто добавить адрес в профиль.
    А сейчас, пока я еще помню, мне интересно, откуда прибыл газон и сколько времени он был в пути? И при какой температуре?
  12. Сява75
    Сява75
    Сява75
    Нижний Новгород
    Прибыл из Москвы. Дилер в НН Стройпарк. Первый урожай насколько я понимаю. У кого они берут уточню. Вероятнее всего РГ.
    Уточнил. Газонные традиции, Серпуховский район
  13. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Если бы это был газон от РГ, я бы не спрашивал. Его я узнаю всегда.
    Это тоже важная информация. В целом, Вам еще повезло. Все могло быть гораздо хуже. А так - мой прогноз благоприятный.
  14. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Там, где засохло - приподнимите рулон, посмотрите степень влажности грунта под ним. Что очевидно для меня и не очевидно для Вас: Сухие пятна распространяются на несколько рядом лежащих рулонов. Я понимаю, что такое может быть только в том случае, если Вы недополили в момент укладки. Не могут случайным образом рядом быть уложены поврежденные рулоны. Я это понимаю, потому что знаю, как осуществляется срезка. Значит, не ищите проблему нигде, кроме собственного участка. Там, где пятно не выходит за пределы одного рулона - да, возможно ветерком обдуло или рулон немного запарился внутри поддона. Это не страшно. Восстановится.
  15. Сява75
    Сява75
    Сява75
    Нижний Новгород
    Поднял газон где сухое пятно. Под ним влажный грунт
