1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем OlgaFortune, 04.07.12.
  1. Aleksandr1966
    Aleksandr1966
    Aleksandr1966
    Лесосибирск А здесь тайга в ней череша...
    А так сверху в коре песок его там не может не быть.
  2. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Мы Вас поздравляем! -47 это конечно из области фантастики для нашей средней полосы! Мне даже трудно представить, что бы было с моим домиком в два кирпича при такой температуре. :aga:
  3. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Ничего, серые это ещё что, у меня зота на тёмно коричневых работает и нормально проглатывает, даже авторозжиг их берёт, пепла море, ведро в день. Я правда пока только по выходным топлю.
  4. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Друзья какой котел по мощности выбрать на каркасник 160 м2, утепление на 20 % по боле чем в нормах. Но чо то очкую %) Если взять 25 квт, то будет ли это плохо ?
  5. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Ну если Вы из Зоты выбираете, то берите конечно 25 кВт, 15 кВт будет мало или работать будет на пределе, а так сейчас все котлы с большим диапазоном регулировок по мощностям. Лучше взять с хорошим запасом по мощности. Потому как насколько хорошо утеплен дом, можно узнать только в процессе эксплуатации. К тому же вдруг Вы захотите что то пристроить или понадобится отапливать гараж. Когда я покупал котёл, даже в голову не брал, что 2 кирпича это мало по новым нормам, раньше жили и не думали даже, а сейчас узнал на форуме что это плохо, так что с котлом я не прогадал, дом где то 130 кв - кирпич, а так бы пришлось продавать и покупать котёл мощнее.
  6. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Да, это будет очень плохо. Межсезонья много, соответственно, работать будет хреново. У меня 180 квм, 16-ка (не зота, но это не важно сейчас). Утепление так себе. Брус 150 + 5 минваты, 15 ваты в полу и 20 в потолке. Т. е. в лучше случае норма. Даже при -30 котел редко на 100% стоит. А ночью топлю электричеством. Там вообще 7.5 квт. До -20 этого хватает всегда, в -25 хватает, если нет ветра.
  7. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Честно говоря Вы меня опять удивляете, Вы вкурсе что котёл в 15 кВт расчитан на дом до 150 кв. м (без учёта теплопотерь, которые неминуемы в любом доме)? А где же запас по мощности? В межсезонье котёл может работать приспокойненько в режиме ожидания, или по ночам набирать температуру (как мой сосед - тропит на ночь.) А вот в мороз, что человек делать будет? Буржуйку подтапливать что ли? Любой специалист по котлам скажет что на дом в 160 кв. м нужно брать минимум на 19 квт, если рассматривать зоту, то человеку необходим котёл в 25 квт.
  8. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    У Дмитрия не ZOTA у него чудо техники Opop если не ошибаюсь. У зоты три диапазона это 50,75,100 так как там тип горелки такой, зато пеллеты кушает любые, даже промышленные и брикетами в случае чего можно перебиться (на будущий год тонну с соседом закажу). то есть минимальные диапазон это 12,5 кВт, (если брать зоту25) при достижении заданной температуры котёл переходит в режим половинной мощности т. е 6 кВт, если температура продолжает расти то котёл уходит в режим ожидания. Вот как то так. Желательного диапазона нету, всё зависит от Ваших потребностей.
  9. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Наконец то у Zota появился увеличитель бункера, теперь в него можно 350 кг загрузить! :super:
  10. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    FHouse, ещё вопрос, а Вы горячее водоснабжение каким образом собираетесь налаживать?
    Лично у меня в системе отопления пропиленгликолевая незамерзайка.(то бишь безопасная для здоровья человека) + комбинированный бойлер косвенного нагрева 200л с электротеном. То бишь я это к чему, бойлер 200 литров - тены 2.2 кВт будут нагревать 7 часов (по инструкции). Если использовать для нагрева Zota то менее часа. Тем более что у зоты этот момент предусмотрен. Экономия получается и времени и денег.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Алексндр282,
    И это все на одной ноге?
  12. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Ну да, там снизу упор.
    Вообще -этот добор был у них спроектирован изначально, там в бункере предусмотренны крепежи, но в продажу почему то пустили только недавно
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Упор наверное регулируемый. Да.?:hello:
  14. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Алексндр282, подумывал электрическим накопительным бойлером 120 л.
    Сравнивал сколько стоит кВт на пиплетках с электричеством и вышло:
    1 кВт пиплеток 1.6 р.
    1 кВт из розетки 2.06 р.
    Из-за этого решил не париться и поставить бойлер не завязанный с системой отопления.
    Но раз такая канитель по поводу нагрева, то уже подумываю о такой штуковине.
    Комбинированный бойлер летом может самостоятельно работать ?
    Напишите марку какой у вас стоит, или информацию где почитать об этом можно.
    Сейчас глянул в тырнете, цены на эти бойлеры от полтинника начинаются, или я что то не то посмотрел ?
  15. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Дело даже не в стоимости 1кВт (хотя и это тоже), дело во времени нагрева. Косвенник брал drazice 200 с тенами на 2.2 квт, точную модель сейчас не помню, могу позже посмотреть. Стоил в районе 26 000 рублей.
    Летом может работать на электричестве, Если вдруг электро выключили, можно запустить ZOTA в режиме ГВС. Кроме того у него защита от разморозки. Просто я не знаю сколько у Вас человек проживает, но про себя могу сказать что 200 литров нам с женой на двоих еле еле хватает с утра в душе постоять.
    Ага он выкручивается на резьбе.
