1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем OlgaFortune, 04.07.12.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Начнём с простого-). Какое напряжение в сети?
  2. Федор_К
    Федор_К
    Федор_К
    Всех приветствую!
    У меня котел Zota Pellet 15.
    С помощью обычного и инженерного меню я оптимально настроил режим горения, чтобы пеллеты полностью выгорали и поддерживали нужную температуру.
    Не могу понять как правильно настроить режим поддержки горения. Когда котел длительно находится в режиме поддержки (такое случается при теплой погоде около 0 градусов), то топливо не выгорает. Пеллеты тлеют, подаются новые, горелка переполняется и в поддон падают угольки, а не пыль, расход увеличивается. Подскажите, пожалуйста, как настроить!
    Сейчас отапливаю 100 кв. м, расход около 26 кг при температуре около 0 град! Утепление нормальное: стены 150 ваты плюс изоплат, перекрытия 250.
    О моих настройках:
    У меня выставлен интервал подачи в режиме горения: 110, Шнек -5, вентилятор +5. Теплоноситель 75, температура помещения 22. Все остальные настройки - заводские.
    Может этот вопрос был уже, но 103 страницы темы не осилил!
  3. Madbull79
    Madbull79
    Madbull79
    Дубна
    @Федор_К, у меня стоит +15 воздух, -15 шнек в режиме 50% мощность
  4. Shandreyka
    Shandreyka
    Shandreyka
    У меня когда на улице 0 и до -7 стоит мощность 50, шнек -15 и воздух -15 все сгорает
  5. Shandreyka
    Shandreyka
    Shandreyka
    А котел при этом отапливает или вообще затушен? У меня один раз было такое когда котел долго не чистил. Попробуйте перезагрузить котел через инженерное меню
  6. Shandreyka
    Shandreyka
    Shandreyka
    Ну, да что то многовато на 100 квадратов расход, попробуй шнек убрать в самый минус и воздух и теплоноситель поставь 60. У меня так стоит когда на улице непонятная погода. Все до конца прогорает
  7. Федор_К
    Федор_К
    Федор_К
    @Shandreyka, 50%, 60 теплоноситель, шнек в минус, а воздух может наоборот надо в плюс? Пропеллер нагнетает воздух, создает тягу, и пеллеты должны лучше выгорать, разве не так?
    @Shandreyka, @Madbull79, это все в обычных настройках регулируется. А сервисное меню нужно настраивать? К примеру, для режима горения выставить интервал подачи не стандартные 50, а 90, к примеру? И нужно ли настраивать режим поддержки горения в сервисном меню?
    У меня пеллеты недогорают именно в режиме поддержки. Не понимаю принцип настройки.
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Попробуйте в режиме поддержки уменьшить подачу топлива и немного увеличить время работы вентилятора. Понаблюдайте
  9. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    В сервис меню есть настройки подачи в режиме поддержания, не помню как называется что то типа пауза поддержания, вот её и нужно увеличить.
  10. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Всем добрый день. Давайте начнем разбираться и с вашей темой.
    Предупреждаю Вас о том, что в спорах и других подобных вещах я участвовать не собираюсь.
    Отвечаю на конкретно поставленные вопросы связанные с режимами работы котла, настройкой и проблемами, возникшими во время эксплуатации котла.
    Прочитав последние 2 страницы у меня сложилось впечатление, что пароль от сервисного меню Вам всем известен. Предлагаете в своих советах и предложениях по настройке режимов мне исходить из этой информации? Или я не совсем верно понял?
    Ответы свои на Ваши вопросы, как правило, я буду формулировать и опубликовывать 1 раз в неделю, скорее всего по пятницам.
    Так же вопросы принимаю в личные сообщения, там ответы будут даваться по возможности оперативнее, которые Вы сами потом можете выкладывать в данной теме, для удобства моего и Вашего.
    Всем удачи, и начнем пожалуй.
  11. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Добрый день. А что сервис код это секрет? Честно говоря как без этого кода настраивать котёл вообще не ясно. У меня например даже подача пеллет идёт через сервис меню. Сами понимаете что пеллеты все разные и одним только воздухом настроить качественное горение это не реально, и зачем было паролить это меню вот это не понятно.
    Мой вопрос связан с подсчётом расхода пеллет. Поскольку в моей версии прошивки не предусмотрена корректировка как и подача, какой из параметров отвечает за это в сервис меню. То есть как я могу скорректировать этот параметр. Заранее благодарен. :hello:
  12. Федор_К
    Федор_К
    Федор_К
    Там есть:
    1) Т вкл шнека подд - 2,0
    2) Т выкл шнека подд - 4.0
    3) Время прогрева трубы
    4) Интервал прогрева трубы
    5) Температура газов поддержки
    Что регулировать? Непонятны первые два пункта. Время включения и выключения шнека. Это в минутах или секундах? По отношению к чему указан этот интервал, нужно его уменьшать (верхнюю или нижнюю границу) или сдвигать интервал вверх-вниз?
    Я пробовал уменьшать этот интервал (Т вкл/выкл шнека), выставлял 2,8 - 3,0. А также увеличивал интервал прогрева трубы, и время прогрева трубы. Не очень помогло.
    Забыл упомянуть: мой котел выпуска 2015 года.
  13. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    @Федор_К, Сложно сказать у меня там по другому, прошивки видимо разные. У меня вообще работает от внешнего термостата поэтому не особо интересен этот режим. Хотя неплохо было бы знать что к чему.
  14. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    @TL-ZOTA, Можно ли как нибудь получить расшифровку за что отвечают те или иные настройки в меню, я думаю все бы были Вам очень признательны. :hello:
  15. Федор_К
    Федор_К
    Федор_К
    @TL-ZOTA, @TL-ZOTA,
    Предполагаю, что сервисное меню запаролено для того, чтобы неграмотные пользователи не натыкали что попало в настройках. И чтобы у них не было повода жаловаться, что "мы ничего не делали, а котел сломался")
