1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем OlgaFortune, 04.07.12.
  1. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    а почему в новой версии инструкции (если я правильно помню) изменили высоту дымохода для 15 котла?
  2. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    За последнее время в паспорт были внесены 2 изменения связанные с высотой дымохода.
    1. Ранее высота указывалась в соответствии с указанной минимальной площадью сечения дымохода, сейчас высота дымохода указывается в соответствии с минимальным диаметром дымохода.
    2. Теплообменники котлов 15 и 20 кВт изменились, изменилось и требование к дымовой трубе, все логично.
    3. Изменение теплообменника снизило температуру уходящих газов, и для более чистого горения мы добавили О2 на выходе переработав подачу воздуха и горелку, что привело в увеличению объема и количества уходящих газов.
  3. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Подскажите, а какая была и какая стала температура?
  4. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Была 200, стала 180-190 в зависимости от модели, при работе на номинальной мощности.
  5. Breaker
    Breaker
    Breaker
    Сыктывкар
    В прошлом сезоне установил зоту 25
    топил только пелетами, отопительный сезон 2016г. хочу начать на дровах,
    т. к. очень много обрезков бруса и доски осталось от строительства, подскажите господа/товарищи
    какие особенности есть отопления на дровах, не испорчу ли я этими дровами котел?
  6. Fin75
    Fin75
    Fin75
    Не испортишь! Только ни в коем случае не забивай всю горелку дровами!
    Для отопления дровами достаточно примерно 3-4 палена на 1-1,5 часа! Когда начнешь топить, сам поймешь сколько дровишек и через сколько времени подкинуть. Самое главное не кидать очень много!
  7. Yegorij
    Yegorij
    Yegorij
    Котел 2014 года 25А. Пара вопросов:
    1. В режиме поддержания горения шнек слишком часто подает пеллеты, в результате большое количество обуглившхся пеллет вываливается в зольник. В сервисном меню я нашел пункты Т поддержки и Пауза поддержки (5 и 20 соответственно). Сдается мне, что именно эти показатели и надо крутить. Но непонятно, что конкретно означают оба эти параметра (можно предположить, что Пауза поддержки означает время в минутах между включениями шнека, но в реале шнек включается каждые минут 5, после чего раздувается огонь, минут 5 котел работает в полном режиме, успев еще несколько раз подать пеллеты).
    2. При включении холодного котла начинают плясать показатели температуры датчика дымовых газов (см видео), соответственно, возникают проблемы с авторозжигом - котел уже при развито горении может перейти снова в режим розжига, отключить вентилятор и начать подавать пеллеты, соответственно, несгоревшие пеллеты отправляются в зольник. Я полагаю, что причина - проблемы с самим датчиком (после прогрева котла показатели плясать перестают) но датчика среди запчастей я не нашел. Вызывать сервисмена?
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Yegorij, судя по показаниям датчика дымовых газов у Вас уже зима полным ходом. :)
  9. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Глюк датчика, попробуйте почистить или контакт проверьте (даже скорее всего контакт), находиться за синей крышкой сзади пульта управления. Если не поможет купить новый датчик, меняется не сложно.
  10. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    @Yegorij,
    "Т работы поддерж." – время в минутах, на которое будет включаться котел при периодическом розжиге. По умолчанию 3.
    - "Т паузы поддерж." – время в минутах, через которое будет включаться котел при периодическом розжиге. По умолчанию 20.
    Вполне возможно что глюк связан с неисправностями датчика или контакта, то есть датчик температуры даёт сигнал котлу чтобы тот ушёл в режим розжига. Соответственно котёл даёт порцию пеллет предназначенную для розжига.
  11. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @Алексндр282,
    Благодарю за содействие и дополню Ваш ответ.
    То, что вы описали это подпункты отвечают за периодичность включения режима поддержания горения и прогрева трубы и время работы в данном режиме.
    Т. е. в идеале при переходе котла в режим поддержания горения происходит следующее:
    5 циклов пауз по 4 минуты и подачами шнеком по 2 секунды между пауз и один запуск на 3 минуты и так по кругу.
    @Yegorij,
    1. По первому пункту Вам необходимо изменить:
    - в подменю "Шнек" "Т выкл шнека подд" - время паузы шнека в режиме поддержания горения, мин. изменить значение с 4 минут на допустим 6 или 8 (в ходе изменения и наблюдения поймете). Через заданное кол-во минут шнек будет включаться на 2 с, и подталкивать пеллеты. - данное действие необходимо произвести если у Вас происходит переваливание пеллет во время работы котла в режиме поддержания горения;
    - в подменю "Вентилятор" "Скор. вентил. 50" - скорость вентилятор при установленной мощности котла 50% установлена мощность наддува 20%, увеличьте мощность в том случае, если переваливание пеллет происходит и в процессе работы на малой мощности котла;
    - или в подменю "Вентилятор" "Цикл пониж. мощ. %" по умолчанию 50% - необходимо увеличить, если пеллеты не догорают при переходе в режим понижения мощности котла при работе на любой установленной мощности.
    2. Уточните условия запуска котла. Показания датчика могут прыгать в случае пуска котла при температуре в помещении близкой к отрицательным и/или высокой влажности в помещении при низкой температуре и как следствие отсыревании датчика. Т. е. при установке нового датчика данные проблемы могут возникнуть и скорее всего возникнут повторно с течением времени, лучше устранить причину.
  12. Vasia535
    Vasia535
    Vasia535
    Добрый день!
    Неделю как тоже стал обладателем zota 15 S.
    Как привезли котёл, прочитал инструкцию и немного расстроился из-за неоднократного упоминания о запрете включения при отрицательной температуре.
    Дело в том, что котёл установили в дачном доме, пока что без постоянного проживания. Предполагалось комфортное пребывание с дистанционным управлением по gsm.
    Но в службе поддержки так же заявили, что запуск при минусе не будет произведён. Предложили поставить тен и оснастить его ещё одним модулем gsm.
    Кто как боролся с этой ситуацией? Где стоит датчик? Меряет воздух или теплоноситель? Возможно ли обойти его? И спасает ли тен?
  13. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    С такой ситуацией лучше не бороться. Лучше такую ситуацию не допускать. Самое правильное - не выстужать полностью дом, а поддерживать в нём постоянно минимальную плюсовую температуру. Это можно делать и пеллетным котлом, и электрическим. Просто ТЭН, а не котёл, - не самый лучший вариант.
    Более бюджетным вариантом, и по вложениям, и по текущим расходам, будет поддержание плюсовой температуры только в котельной. Для этого достаточно установить в котельной какой-нибудь электрический нагревательный прибор, например, конвектор.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Именно, причём производителю.
    Так для этого все эти "танцы" и задуманы. А часто бывает так, что в доме ещё "+", а в котельной уже "-", и что? Сушить вёсла?
    Ну да, "спасение утопающего... и далее).
    Не понятно вообще само наличие такого ограничения на "-". У других производителей такого не припомню. Для меня этот момент был так же особо важен. Ибо котельная была холодная. Да, это не правильно, утеплил потом. Но у всех разные обстоятельства, нужно учитывать. Три года при "-" всё работало. Так и должно быть. Прошу не рассматривать мой пост как "наезд" на конкретного производителя, чисто "научный" интерес-).
  15. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @Павел К.,
    Ограничений много:
    - не рабочая температура для масла в редукторе, подшипниках;
    - отсыревание датчиков;
    - отсыревание, разбухание, смерзание топлива в бункере
    - заклинивание механизма по совокупности вышеизложенного;
    - повышенные нагрузки на ПУ и мотор при пуске на холодную с вязким маслом в редукторе и подшипниках и т. д.
    Сказать честно, я не совсем уверен, что там программно ограничен пуск при температуре ниже 0, скорее всего дело просто в работоспособности датчика температуры уходящих газов при такой температуре, а его выход из строя приводит к отказу работы ПУ.
