1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем OlgaFortune, 04.07.12.
  1. Yegorij
    Yegorij
    Yegorij
    Сдается мне, что там нет аккумулятора, а есть только конденсатор, на котором написаны его характеристики и который можно купить в любом чипидипе. По кране мере у моего модуля я аккумов не помню.
  2. Shandreyka
    Shandreyka
    Shandreyka
    За лето был установлен тепло аккумулятор с двойным контуром. Будем следить за расходом и сравнивать с прошлым годом. Кто-нибудь уже заказал пеллеты. А то скоро предстоит.
  3. Курбан_Ман
    Курбан_Ман
    Курбан_Ман
    Нарушение эксплуатации котла. Тяга не соответствует требованиям. Поработайте с дымоходом.
  4. Fin75
    Fin75
    Fin75
    Стоит аккумулятор прикрученный на двух саморезах пластиковой скобой, на аккуме три контакта и ни одной надписи.
  5. Shandreyka
    Shandreyka
    Shandreyka
    Погасла подсветка экрана. У кого было
  6. airmechanic
    airmechanic
    airmechanic
    Химки
    Добрый вечер. Хочу поставить 25-чку пеллетную себе. Часто вижу здесь упоминание про сэндвич дымоход. У меня есть уже кирпичный дымоход, который собирался гильзовать нержавейкой. Я так понимаю в моем случае сэндвич не нужен?
  7. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Можно. Пишите в личные сообщения адреса своих почтовых ящиков с версией программы, буду сбрасывать.
    @Yegorij, @Vasia535, Попробуйте пепрезагрузить GSM модуль, путем отключения его от батарейки питания. Вообще в целом отключите его и от пульта управления котлом и от батарейки. А еще можете запросить Версию ПО GSM-модуля командой Версия и сбросить ее мне в личные сообщения, заодно можно фото шилдика котла и версию ПО пульта управления котлом.
    Могла сгореть. Обращайтесь в сервисную службу в своем регионе.
    Я запрошу параметры аккумулятора. Насколько я помню это типичный аккумулятор, который использовался на телефонах типа нокия 3310.
    В любом случае с запчастями проблем не должно быть.
    Сендвич дымоход имеет меньшую теплоемкость и теплопроводность за счет использования тонкостенной трубы и утеплителя. Именно по этой причине его рекомендуют использовать на котлах с высоким КПД и низкой температурой уходящих газов. В подобных дымоходах температура уходящих газов меньше теряет температуру на 1 метре дымовой трубы, это повышает среднюю температуру дымовой трубы и увеличивает за счет этого самотягу трубы. Плюс использование гладкой трубы снижает коэффициент сопротивление трения.
    В Вашем случае при гильзовании трубы вы снижаете только коэффициент, а теплоемкость остается приблизительно на прежнем уровне, т. е. проблемы конденсатообразования и низкой тяги трубы из-за низкой температуры в ней, а так же намерзания льда на шапке могут возникать.
    Частично проблему можно решить утеплив все свободное пространство после гильзования, между трубой и кирпичными стенками.
  8. airmechanic
    airmechanic
    airmechanic
    Химки
  9. Fin75
    Fin75
    Fin75
    Мой сосед изначально построил кирпичный дымоход (единственное у него котел костержева 25), 4 года мучился отмывая и отковыривая гудрон даже с пола напротив дверцы, перед прошлой зимой к кирпичному дымоходу рядом прикрутил сэндвич и забыл про гудрон!
  10. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Ну это смотря где дымоход проходит, у меня например проходит стояк внутри дома (кирпичный + гильза из нержавейки), рядом с системой вентиляции, никаких проблем с гудроном нету (в штатных ситуациях).
  11. Yegorij
    Yegorij
    Yegorij
    @TL-ZOTA,
    Извините за нескромный вопрос: а зачем ему в принципе батарейка? Когда котел отключен, модуль не работает. Когда котел включен - модуль получает питание от котла. На одну СМС типа "отключено электричество" вполне хватит и конденсатора.
  12. fduchman
    fduchman
    fduchman
    @TL-ZOTA,
    Сервисное меню, это где? Я вообще не вижу подобных регулировок.
    Прошивка 3.1.0 в меню информации
    @Vasia535,
    Минут 20 на каждую попытку розжига, не меньше
  13. noid05
    noid05
    noid05
    Московская обл.
    Здравствуйте форумчане. Приобрел тоже Zota 15S, так сказать "влился в ваши ряды", у меня 3 вопроса по монтажу котла.
    1. Как организовать рециркуляцию. Нужна ли она вообще (дом 105 квадратов)?
    2. Со старого котла выходила 32 железная труба. Можно ли установить переходник сразу с котла на 32 трубу.
    3. Установлен был 135 сэндвич дымоход. Можно ли использовать переходник со 150 на 135?
  14. fduchman
    fduchman
    fduchman
    @noid05,
    1. труба и насос. Питание насоса разделать в штекер из комплекта и в гнездо РЦ. Нужна. Наладчик показал, как без нее роса в котле образуется. И котел якобы быстрее ржавеет. Дом 110
    3. Я использовал, тяга норм
  15. noid05
    noid05
    noid05
    Московская обл.
    @fduchman, благодарю.
    Что по поводу 2 пункта кто подскажет?
