1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем OlgaFortune, 04.07.12.
  1. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Привет всем зотаводам!
    Кто ни-будь подключал датчик воздуха для термоклапана? Это 3 датчик из 3 возможных по воздуху (комнатный, уличный, и датчик термоклапана на воздух).
    Хотел задействовать его для мониторинга температуры в одном из помещений.
    Но столкнулся с засадой! Датчик на воздух для термоклапана не передается по СМС. То есть ответ на сапрос "Датчики" приходит, но в нем "Вода, Воздух, Улица, Газы", т. е датчика воздуха термоклапанов НЕТ. Хотя при его подключении пульт управления его видит и температуру показывает.
    Друзья проверьте пожалуйста как у вас работает/не работает передача температуры этого датчика по СМС.
  2. Yegorij
    Yegorij
    Yegorij
    В общем-то, я тоже поспешил с докладом о том, что все хорошо. Все с переменным успехом - выключишь котел для чистки, включишь - модуль не работает. Снова выключишь-включишь - работает. Последние пару-тройку циклов включения/выключения на запрос "датчики" модуль отвечать перестал. Оператор мегафон. Попробую поменять на "билайн", тем более что билайн в нашей яме ловит получше.
  3. Kiturami Oil
    Kiturami Oil
    Kiturami Oil
    Хабаровск
    При всех разговорах об экономии, вы забываете очень важный момент, мало того что отопление пеллетами дешевле в 2 раза дизельного отопления, так это еще и автоматизированное отопление не требующее постоянного контроля и личного присутствия, существенно экономит ваш невозобновляемый ресурс - ваше время!
  4. Fin75
    Fin75
    Fin75
    Как давно у вас работает котел и GSM модуль в нем? У меня после двух сезонов так же было, то работает, то не работает, то работает сутки после перезагрузки. Недавно заменил батарейку в GSM модуле (старая вздулась так что сломала пластиковое крепление), теперь модуль работает безотказно!
    Кстати батарейка в модуле зоты стоит от телефона нокиа с маркировкой BL-4B, 3.7v, 700 mAh.
  5. Федор_К
    Федор_К
    Федор_К
    @TL-ZOTA, подскажите, пожалуйста, по сервисному меню. Что значат подпункты в разделе "Горение"
    1) Гист. воды нижний
    2) Гист. воды верхний
    3) Гист. воздуха
    4) Гист. ГВС
    На что влияют изменения этих параметров, и в чем они измеряются (градусы, секунды или др.)
  6. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @Федор_К, измеряются все в градусах. Влияют на реакцию пульта управления на изменение температуры.
    1. - разница фактической температуры воды (-) от уставки, при которой котел переходит на ступень большей мощности
    2. - разница фактической температуры воды (+) от уставки, при которой котел переходит на ступень меньшей мощности
    3. тоже самое только для датчика воздуха и он задается одновременно, как в (+), так и в (-)
    4. Вкл. насоса ГВС при падении температуры ниже уставки на величину гистерезиса.
  7. kerlo
    kerlo
    kerlo
    Помогите выбрать котел пеллетный. Сейчас стоит электрический, хочу поставить пеллетный как основной котел с бойлером косвенного нагрева
    Уважаемые господа подскажите пожалуйста:
    - чем вы руководствовались при покупки котла Зота ?
    - какие котлы рассматривали ?
    - почему вы выбрали именно Зоту ?
    - насколько легко его чистить, и как часто чистите ?
  8. Shandreyka
    Shandreyka
    Shandreyka
  9. Shandreyka
    Shandreyka
    Shandreyka
    Привет! Попробую ответить. Почему выбрал Зоту, не знаю. Хотел китурами, на выставке продавали за 110 килорублей. Ходил вокруг, смотрел. Да есть прикольные штуки в нем, продувка и косвенный нагрев. Но, он больше по размеру чем зота, в размеры котельной не вписывался. Пришлось взять Зоту на полтинник дороже. Сейчас тоже установил косвенник на 200л. Но пока не пользуюсь, так как пока не живу в доме. Чищу раз в неделю, не знаю как другие пользователи, но по хорошему чашу желательно каждый день золу скидывать. Чистить легко, но после установке турболизаторов чистка немного усложнилась. Совет: чтобы сажа не летела на голову и в легкие, купи шапку как у хирургов и респиратор.
  10. KVSSPB
    KVSSPB
    KVSSPB
    А где Вы турбулизатор купили? Есть эффект? И как выглядит? Можно фотку?
  11. Shandreyka
    Shandreyka
    Shandreyka
    Турболизаторов сам смастерил, где то в ветке есть, процесс и фото
  12. Shandreyka
    Shandreyka
    Shandreyka
    Эффект может есть, а может и нет. Но как говорят офицалы, что типо горячий воздух дольше идет по каналу и оттадает дольше, чембез них.
  13. kerlo
    kerlo
    kerlo
    Благодарю, за отзыв. Буду думать. Я видел ролик на Ютуб, там кто-то ругался на расположение горелки, что не удобно расположена и как следствие не удобно чистить. Так ли это ?
  14. Shandreyka
    Shandreyka
    Shandreyka
    Я ее вообще не чищу, только золу скинуть с нее и все. А полную чистку с пылесосом делаю в конце сезона. А мне горелку не снять болты не прикручиваются, два открутил, а два других ни как. Вообщем мне нормально чистится
  15. airmechanic
    airmechanic
    airmechanic
    Химки
    Добрый день, коллеги и представители завода. Подскажите какой высоты дымоходы используете? У меня 25a котел. Высота дымохода 5,8 м от пола. Труба подключена в него на высоте 90 см кажется. Не маловата ли высота, как вы думаете? В инструкции минимальная высота прописана 6 м. Откуда замер? От пола или от места подключения?
