1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем OlgaFortune, 04.07.12.
  1. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Всё зависит от утепления Вашего дома, высоты потолков, количества окон и т. д. У меня дом 8*12,5, топлю 2 этажа потолки 2900, дом не утеплён 550 мм кирпичной кладки, Большие окна 3 стекла. 25 кВт самый раз. Режим старт стоп от внешнего термостата. Ставим гистерезис температурный поменьше 0,4 - 0,8 градуса. Ему даже розжигаться от тэна не приходиться.
  2. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Я бы сказал что эти данные занижены, если брать частный дом. Эти данные действительны только в квартире. А частный дом рассчитывается по другому. Как и количество секций батареи. Тут нужно учитывать высоту потолков, материал из которого сделан дом, количество окон, количество дверей и стен которые соприкасаются с улицей. Качество утепления дома, пола, потолка. Регион где находиться дом. Ещё и коэффициент прибавить.
  3. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    А вообще есть специальные темы на форуме, как выбрать котёл для частного дома, там всё это описывается. Вот тут можно проверить теплопотери http://теплорасчет.рф
    Считается не 1кВт на 10 метров, а 40 вт на 1 куб метр воздуха.
    Вот статья почитайте как правильно рассчитать. http://otoplenie-gid.ru/operacii/raschety/96-raschet-radiatorov-otopleniya#i-11
  4. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Народ, кто нибудь может фото разместить с новыми котлами с литерой S. Ну там фото горелки, теплообменника, где там теперь этот чудо тэн стоит. Ну и отзывы соответственно. Уж больно хочется глянуть. :hello:
  5. noid05
    noid05
    noid05
    Московская обл.
    Насколько я понял разница в S это больше трубок теплообменных и фен заместо тена. Дырка от фена чуть повыше шнека. Попробую сфотографировать на днях, как раз собирался чистить.
  6. sdats
    sdats
    sdats
    Время будет, все выложу. S прикольный. От проблем здесь описанных избавлен. Где тэн вообще непонятно, но разжигает с 0 за 10 мин. Вчера чуть не повредил котел, поставив на розжиг и занявшись контуром с разбором последнего. Думал у меня есть полчаса...
  7. sdats
    sdats
    sdats
    Да, ткалообменник другой, чистить удобней. По бокам нет просветов.
  8. sdats
    sdats
    sdats
    Lab 900. Все посчитал, получил омрачающую цифру в 14 квт. Алгоритм расчета мощности видимо не подходит. Рядом висит эл. котел. В его показаниях сомневаться не приходится. На 14 киловатах он не смог нагреть теплоноситель до 60, а zota смог за 2 часа. Т. е. больше 14 полюбому. Есть еще варианты определить мощность? (На газоанализатор пока денег жалко)
  9. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Физика и математика - науки точные и чудес в них не бывает, где-то ошибка в расчётах. Расскажите, пожалуйста, как считали.
  10. noid05
    noid05
    noid05
    Московская обл.
    Подскажите по моей проблеме кто нибудь!
  11. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Датчики или перепутаны при подсоединении к блоку управления, или неисправен какой-нибудь из. Выньте датчик из котла или из обратки, какой удобнее, опустите его в кипящую воду и посмотрите, что покажет дисплей.
    По расходу пеллет нельзя ничего сказать определённого, так как расход в первую очередь зависит от теплопотерь дома, а не от настроек котла. Если же хоть что-то сказать, то с одной стороны, расход мог бы быть и поменьше, а с другой стороны, какие-либо выводы по расходу лучше делать за более длительный период.
  12. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Согласен. Скорее всего гнёзда перепутали, проверьте подключения датчиков.
  13. dan1981
    dan1981
    dan1981
    Улан-Удэ
  14. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    @dan1981, А теплообменник можно тоже глянуть? А в комплекте только две трубки вторички? Почему остальные две заглушены? И если не сложно как нибудь заснять в режиме работы. Конечно они горелку здорово переделали. В бублике гораздо меньше отверстий. Я например отверстия под бубликом металлическими пластинами уменьшаю, чтобы вторичку увеличить.
  15. dan1981
    dan1981
    dan1981
    Улан-Удэ
    20161120_223148.jpg Как время будет сделаю. Да в комплекте было только 2 трубки остальные заглушены за ненадобностью. Видать отверстий в бублике для мощности 15кВт достаточно.
