1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем OlgaFortune, 04.07.12.
  1. Fin75
    Fin75
    Fin75
    15 кВт зоту чищу по сгоранию двух бункеров пеллет, это примерно каждые 10 - 14 дней (пепла с двух бункеров получается чуть меньше 10 литрового ведра). Чистка занимает минут 15 времени. Кочергой снимаешь пепел со всех стенок и рубашки, щеткой чистим отверстия в рубашке и совком выгребаем с зольного ящика пепел. Горелку чищу 2 раза в год (на лето котел не останавливаю, грею горячую воду).
  2. dan1981
    dan1981
    dan1981
    Улан-Удэ
    А чашу горелки от нагара которую только можно стамеской с молотком снять, как часто?
  3. sergyolione
    sergyolione
    sergyolione
    Для начала, по возможности, смените поставщика пеллет. Я как раз сейчас занимаюсь поисками нормальных пеллет, беру у всех по немного... должен заметить, что такой нагар появляется при использовании пеллет из песка. Да, да. Именно из песка с добавлением небольшого количества древесины. Такие пеллеты мне попались буквально пару недель назад. Хорошо, что взял всего полтонны. Но это была самая незабываемая неделя в моей жизни. Чистка зольника по два-три раза в день. Причём, полного зольника. С верхом. Бублики организовывались спустя полчаса горения. Величиной с тарелку. Саму горелку я обычно чищу раз в неделю, поэтому упустил момент образования подобного нагара, в результате чего провёл незабываемые три часа в попытках отбить ЭТО с тарелки. Думаю, запускать не стоит и если такой нагар образуется - чистить как можно чаще.
  4. 2николай
    2николай
    2николай
    Я думал зотовский пеллетник всеядный судя по его цене, так получается что пеллеты разного производителя и каждый раз настраивать надо горение? совсем этого не хочется
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @2николай, если вы хотите иметь оптимальное сгорание, то нужно любой пеллетник подстраивать. А если вам нужно, что бы просто "горело", но опять же, большинство пеллетников будут работать и на заводских настройках. Если, конечно, речь не идёт о каких то экзотических пеллетах
  6. 2николай
    2николай
    2николай
    @Павел К., представитель пеллетной горелки терминатор утверждает что их горелка сама очищается и работает на всём, и стоимость намного дешевле вот я и пытаюсь понять в чём подвох
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Здесь нужно определится с терминологией. Работает хорошо или работает вообще. Что бы горелка Терминатор, как любая другая горелка работала хорошо, её нужно настраивать. Как и все остальные. Ибо одинаковых пеллет не бывает. А что бы просто работала, сойдут и заводские настройки. Системы автоочистки (а они есть сейчас, в том или ином виде, на многих горелках) сделали это ещё более достижимым.
  8. 2николай
    2николай
    2николай
    @Павел К., если можно посоветуйте наиболее удачный и неприхотливый пеллетный котёл несмотря на то что находимся на форуме зота
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вот именно. Оглядитесь вокруг. Производителей много, да же в одной ценовой категории. Если бы кто то был на голову лучше других, то остальные бы вымерли-). Всем не угодишь. Одному удобно одно, другому другое. Важен момент наличия и организации сервиса. Вам нужно определится в том, чего вы хотите от оборудования за его цену (автономность, тип пеллет, что планируется к использованию, наличие/отсутствие удалённого контроля и т. д.) Когда определитесь, то и выбор сузится и будет проще.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не считайте похожее на подвох подвохом и вы сделаете правильный выбор. ;)
  11. Shandreyka
    Shandreyka
    Shandreyka
    Да, да. Все зависит от пеллет. Два года покупал из Брянска пеллеты 8мм темные. горели хорошо коржей не было, но страшно было когда шнек крутился такой скрежет, как серпом по одному месту. В этом году купил белые из Подмосковья 6мм. Горят не Айс,. Коржей полно, золы еще больше. Закупился на всю зиму, страдаю и выжигаю
  12. airmechanic
    airmechanic
    airmechanic
    Химки
    Я на своём 25 А реализовал переход на ночь на электрическое отопление наконец. Изначально купил родной 3-х фазный ТЭН панелью управления. Он включается, когда Т воды в рубашке достигает заданного значения. Поставил пока 55 примерно. Вместо перемычки на разъём #25 подключил простейший кварцевый таймер из тех, что на DIN рейку крепятся. Теперь в 23 часа котел гаснет по размыканию контактов разъема 25 и начинает остывать. На 55 подхватывают ТЭНы и до 6:30 утра. Там опять розжиг и взлёт). Ночной тариф 1,89 рубля вроде за киловатт. Ну и самое для меня важное, время автономной работы должно вырасти. Без таймера имел 6-7 дней на одной засыпке. Это 330 кг (22 мешка). Если дотяну дней до 10, будет супер. Отваливаемся площадь 320 м2. Эксперимент начал 1 Декабря). Будем посмотреть.
    Далее займусь вопросом регулирования температуры в доме по Т обратной воды из УШП.
  13. Fin75
    Fin75
    Fin75
    2 раза в год! Перед зимой и после зимы! Больше нагарает за лето, так как котел включается намного реже.
    По настройке котла не вижу никаких проблем, купил партию пеллет 7 тонн на 8 месяцев, настроил и забыл на год!
  14. denisuk2678
    denisuk2678
    denisuk2678
    г.Москва
    В тему пелет. Для запуска котла закупал восемь мешков в Подольске вроде ничего. Потом купил 2 т в другом месте, теперь мучаюсь (коржи и зольность просто атас) хорошо пылесос есть. А кто нить может расписать алгоритм тонкой настройки котла например коррекции вентилятора и работы шнека, по своему опыту. И я так понимаю от пелет зависит и кпд котла т. е. при плохих кочегарь не кочегарь а на максимум не выйдешь ?
  15. Shandreyka
    Shandreyka
    Shandreyka
    Это точно!
