1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем OlgaFortune, 04.07.12.
  1. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Когда выйдет приложение, будет поддерживать. Заложен с прицелом именно на это. Сейчас просто нечем управлять через интернет, а возможность такая заложена.
  2. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    @TL-ZOTA,
    Возникли пара вопросов про, ну скажем универсальность котлов zota.
    1. Возможно ли в пеллетном котле zota 15s в качестве резервного топлива использовать уголь, хотя бы в перемешку с дровами?
    2. Возможно ли в котле zota Стахатов использовать пелллеты?
  3. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @Mrr1972, добрый день.
    1. По поводу ZOTA Pellet S 15. на угле.
    1.1. У котлов серии ZOTA Pellet S есть возможность установки колосников, для использования в качестве топлива Рядового угля или дров. При использовании колосников котел может работать в двух режимах Ручной, на естественной тяге, и Полуавтоматический, поддувая Вентилятором и управляя насосами, топливо подаете вручную. В данных режимах можно использовать как смесь уголь/дрова, так и чистый уголь/дрова.
    1.2. Механизм подачи Pellet S может осуществлять и подачу угля фракцией 5-25 мм (семечка/эко горошек), Но есть много НО, придется самостоятельно производить настройку подачи воздуха, скорее всего увеличивать диаметр и колличество отверстий, глушить подачу вторичного воздуха, плюс зольних у котлов серии PELLET маловат для топки его углем.
    2. Котлы серии Стаханов имеют возможность работы на пеллетах, для этого у них зашита специальная программа управления работы на пеллетах и продается специальная проставка в горелку. В теме про котлы Стаханов есть люди с достаточно большим опытом использования Стаханов на пеллетах. Но есть и пару недостатков в данном типе использования - вы платите больше за котел, чем за пеллет, нет автоподжига, габариты котла.
    3. Думаю летом 2017 выйдет линейка автоматических котлов с поворотной ретортой ZOTA Optima. Его мы повезем на выставку в Москву, если вы с данного региона, можно будет там ознакомиться и пообщаться по всем автоматическим котлам и сравнить их. Котлы серии зота оптима будут дешевле котлов серии Стаханов, некий эконом сегмент. На мой взгляд с интересным дизайном.
    4. Так же весной выйдет приставная пеллетная горелка ZOTA Fox 5-25. Комплект будет включать в себя переходную дверь на котлы ZOTA, ПУ управления, Приставная горелка, Подача, Бункер.
    Горелка с автоподжигом, чисткой, шнеком подачи, возможность подключения компрессора.
  4. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    Спасибо за развернутый ответ.
    Еще вопрос: будет автоподжиг работать в Pellet s на угле?
  5. maxsimus1974
    maxsimus1974
    maxsimus1974
    Красноярск
    Зота Фокс примерно сколько будет стоить? И что будет заключать в себе чистка?
    Горелка реторная?
  6. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @Mrr1972,
    1. Принимая во внимание тот факт, что я написал только о возможности подачи угля определенной фракции механизмом подачи котла Pellet S, и обратил внимание что, что бы его там сжечь, придется очень сильно постараться, то по всей видимости на работу автоподжига не стоит надеяться, хоть у нас это и получалось но занимало очень большой промежуток времени. Это что касается автоматического режима.
    2. В ручном и полуавтоматическом, конечно автоподжиг не сработает.
    1. По цене не подскажу, меня данный вопрос мало интересует, думаю в марте вы сможете узнать точную цену в магазине.
    2. Чистка будет включать в себя съемное устройство, которое будет при работе мотор редуктора подачи вращаясь мешать золу и пеллеты на лотке, при этом легкие частицы золы будет сдувать вентилятором. Плюс функция чистки по времени в ПО, устанавливаете время, через которое включается режим, и сдувает золу с чаши. Плюс возможность установки компрессора для чистки.
    3. Приставная пеллетная горелка - не ретортная, лотковая она. Ретортная горелка с поворотной чашей будет в автоматических котлах Optima.
  7. gvarmer
    gvarmer
    gvarmer
    Добрый день.
    В эксплуатации ZOTA-25а превый сезон.
    Есть несколько вопросов.
    Как конструктивно в котле обеспечивается подача воздуха в трубки вторичного воздуха?
    Завод ответа не дает. Ссылается на "закрытую информацию".
    На сколько критична температура входящего через вентилятор наддува воздуха?
    В помещении котельной температура опускается до 10 градусов. Стоит ли заморачиваться на предварительном нагреве воздуха? Вопрос связан с низкой температурой дымовых газов (160-180 градусов).
    Заранее спасибо за ответы.
  8. Shandreyka
    Shandreyka
    Shandreyka
    Я не заморачиваюсь с темп. Входящего воздуха. У меня воздух попадает прямиком с улицы через вентиляционное отверстие в полу. Температура в котельной +25 стабильно. А 180-160 при какой нагрузке котла 50,75 или 100. У меня при 75 где то около 130. Но скажу одно все зависит от качества пеллет. В этом году я с ними не угодал.
  9. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    Ну с точки зрения физики, для процесса горения холодный воздух лучше чем горячий.
  10. tul69
    tul69
    tul69
    Использую зота пеллет 40 а 14г вопрос:
    Как войти в сервис меню?
    При использовании дров должен ли котел что либо делать кроме работающего дисплея?
  11. tul69
    tul69
    tul69
    И еще где купить в Москве тэн автопозжига, перестал запускаться в автомате.
  12. gvarmer
    gvarmer
    gvarmer
    Доброе время суток :)
    Спасибо за ответы.
    Температура 160-180 при 100% мощности. По поводу "холодный воздух лучше".
    А нет ли здесь эффекта аналогичного запотеванию очков при входе в теплое помещение с холода?
    Не добавляет ли холодный воздух влажности в зону горения?
    Еще нужен совет вот по какому "явлению". При работе котла пепел выталкивается новой порцией пеллет из реторты во все стороны по кругу. Но конструкция котла такова, что последующая экстракция пепла из зоны "вытеснения" в зольник возможна только с фронтальной и тыльной части горелки.
    При этом пепел накапливается справа и слева реторты и постепенной "душит" горелку, не позволяя развить полную мощность. Из-за этого - пепел в зольнике накапливается не равномерно - средняя часть почти пустая, а передняя и задняя часть переполняются. При открывании дверцы зольника пепел просыпается наружу. И это иногда за сутки работы.
    И еще - прошу поделиться наблюдениями. У кого какая "консистенция" пепла в зольнике? В моем котле, как правило, - не до конца истлевший (горячий) со значительным количеством тлеющих фрагментов. В некоторых импортных котлах есть такие конструкции горелок - там дотлевающие пеллеты вытесняются на находящиеся рядом с ретортой колосники. После чего "пылевой" пепел падает в зольник ("холодное состояние"). Режим котла: мощность 100%, шнек "-15%", воздух "+10%". Или я слишком "глубоко копаю"?
  13. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    То есть я правильно понял, что старые котлы, с нижним U-обр. теном можно так же доработать (т.е просто убрав многочисленные отверстия и насверлив новые, а отверстия от вторички просто заглушить), горение у меня происходит так же как в S по нижниму краю горелки. Если можно, то не будете ли Вы так добры дать схемку с отверстиями для 25 кв Зоты. Накрай всегда всё можно на свои места) Заранее Благодарен
  14. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    @TL-ZOTA, То есть Вы планируете трубки для переработки пирольки вообще убрать. И их роль будут выполнять те самые отверстия в чаше?
  15. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    @TL-ZOTA, И ещё один вопросик, на моём котле не была внедрена термозащита та что сзаде котла, как на старших собратьях. Возможно ли сейчас её внедрить, или это всё программно .
