1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем OlgaFortune, 04.07.12.
  1. VadVB
    VadVB
    VadVB
    Улан-Удэ
    А вот дополнительная релюха, к примеру, какая может быть?
  2. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    Любая с 2-мя группами контактов. 1-я для котла 2-я для работы блока.
  3. VadVB
    VadVB
    VadVB
    Улан-Удэ
    Спасибо ! Все вроде разжевано, но ловлю себя на мысли, что немного, есть недопонимания нюансов. Такова жизнь, привык разбирать на примерах.
  4. demid_ttk
    demid_ttk
    demid_ttk
    Позволяет ли автоматика работать горелке в режиме "Старт - Стоп" или же без Гашения
  5. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    Всё зависит от конкретной модели. Смотрел инструкцию к Zota пеллет 20S 32 стр. поз 25 сухой контакт комнатного датчика.
    В начале темы обсуждался режим старт стоп.
  6. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @AndreuSPB, Обратитесь в ЛС настроим режим тления.
  7. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    линейки котлов
    Pellet Pro 130-250 кВт
    Pellet S 15-100 кВт
    комплект пеллетной горелки Fox 25 + Тополь-М 30
    Zota Box 8
    Master 18
    Carbon 32
    Тополь-М-60 + TurboSet комплект автоматики
    Magna 26 ПУ v. 2.0
    Optima 15 автоматический котел с поворотной ретортой
    Дымосос
    Узлы быстрого монтажа
    Циркуляционные насосы
    Электро котлы Lux, Smart, MK, Balance, проточный водонагреватель
  8. БурятАлик
    БурятАлик
    БурятАлик
    Улан-Удэ
  9. VadVB
    VadVB
    VadVB
    Улан-Удэ
    Привет Всем! Интересует, кто как задействует мозги котла Zota пеллет, планирую подключение Zota пеллет 20S по схеме, с максимальным управлением насосов и трехходовыми. В режиме работы "Гидроразделитель".
  10. dan1981
    dan1981
    dan1981
    Улан-Удэ
    Может кто знает можно ли данный терморегулятор ТДМ SQ1508-0002 подключить к котлу зота пеллет?
  11. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    В качестве чего ? Что подключать?
  12. dan1981
    dan1981
    dan1981
    Улан-Удэ
    В качестве внешнего термостата для режима стоп-старт
  13. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    Можно но очень дорого.
  14. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Просто ЖЕСТЬ. За что вы так котелок мучаете?
    Руки и голову установщикам такой отопительной системы поотрывать за такую работу.
    Котел Zota Pellet должен гореть вот так:
    При правильно собранной системе отопления, правильно подобранной мощности котла, и всех остальных компонентах. Котел не дает ни грамма креозота или конденсата. Ни в топке ни в выхлопной трубе.
    У меня на стенках только сухая копоть или зола в виде пыли, от черного до серого цвета. При первом легком прикосновении осыпается, точно такая же картина как в топке, так и в теплообменнике.
  15. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Очевидно что не у всех :) В данном случае температура поверхности котла ниже точки росы.
    Нужно или осушать воздух в помещении или поднимать температуру обратки. Как правило если температура обратки более 60 градусов, конденсат не образуется почти при любой влажности в помещении.
    У котлов Zota Pellet есть специальный канал управления контуром подмеса. Первым делом его нужно установить. Вот здесь я об этом рассказываю - https://youtu.be/k8347oKfEh4
    А дальше уже разбираться почему обратка холодная, может насос не прокачивает систему и теплоноситель остывает сильно.
